Grundrissplanung modernes Satteldach
Diskutiere Grundrissplanung modernes Satteldach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ist das wirklich ein Architekt, der die hier geteilten Pläne gezeichnet hat ? Oder vielleicht doch eher ein Maschinenbau-Ing der sich in der...
  1. #21 simon84, 31.01.2025
    Ist das wirklich ein Architekt, der die hier geteilten Pläne gezeichnet hat ? Oder vielleicht doch eher ein Maschinenbau-Ing der sich in der Autocad Variante verklickt hat ?
    Die Einfahrt klappt in der Praxis nicht fürs zweite Fahrzeug.
    Das sind schlimmere Verhältnisse als bei uns in der Werkstatt wenn alles voll ist.
    Evtl. weiter nach planlinks schieben und die Zufahrt dorthin versickerungsfähig Ökopflaster oder Schotter machen,
    oder eben darauf einstellen, dass da nur ein Auto drin steht, dafür aber geräumig.
    Oder falls zulässig, zwei Parkplätze hintereinander.
    Waschbecken etc. ist dort auch eingezeichnet, das heisst es soll in der Garage auch geschraubt werden ?
    11ant gefällt das.
  2. #22 Kriminelle, 31.01.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Hab ich auch so gedacht, wenn man das ein oder andere Chichi so sieht.
    Aber letztendlich egal. TE äußert sich ja nicht zu meiner Kritik.
    Zur Auffahrt: viel Gerede! Natürlich ist die zum Cruisen, gemeint ist natürlich das Wenden zu kurz und sollte mindestens 6 Meter Länge haben. Breit, also nach oben kann man die Pflasterung auch etwas dehnen. Und dann kann man auch durch eine 4 Meter breite Zufahrt kommen.
    11ant gefällt das.
  3. 415B
    415B
    Keine Bange die Garage wird bald voll sein das kein Auto mehr drinnen Platz hat. Stichwort: Fahrrad, Skier, Snowboard, Waschmaschine, Getränkekisten, Werkbank.....
    dann steht das Auto eh auf der Strasse.
  4. #24 Holzhaus61, 31.01.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Also, wenn dann PH-Standard gewünscht ist, dann sollte das jemand planen, der sowas kann und nicht jemand, der schon mal was davon gehört hat, daß es sowas gibt....
    11ant gefällt das.
  5. zlygpd
    zlygpd
  6. zlygpd
    zlygpd
    Option A mit Keller (DG nicht ausgebaut):
    Option B mit Keller Eingang Süd:
    Option C ohne Keller DG ausgebaut als Alternative zu Keller:
    Option C ohne Keller OG.png Option C ohne Keller DG.png Option C ohne Keller UG.png
    Fasanenhof gefällt das.
  7. zlygpd
    zlygpd
    Richtig, dies ist ein
  8. #28 zlygpd, 01.02.2025
    zlygpd
    zlygpd
    Hier die Zeichnung von unserem Architekten. Basierend darauf haben wir versucht ein wenig alles hin und her zu schieben siehe PDF.
    Den Anhang 139550 betrachten
    Was uns daran nicht gefallen hat:
    1. Gaderobe zu klein für eine Familie
    2. Nur ein HO Platz (wir können nicht zusammen in einem Büro arbeiten - viele Termine für die wir unsere Bildschirme benötigen und viel sprechen)
    3. Flur im 1. OG
    4. Dusche im Gäste WC
    5. Verlust von Garten aufgrund der versiegelten Fläche durch die Garage am Haus. Zudem kann das Haus nicht weiter in den Norden rutschen (versiegelte Fläche würde durch die Garagenzufahrt die erlaubte versiegelte Fläche übersteigen)
  9. #29 Kriminelle, 02.02.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    ohne Keller bedeutet, dass auch für ein "mit" noch weiteres Kapital offen ist?
    Hier mal eine andere Version, passend zum langen Grundstück ein länglicheres Haus, allerdings mit dem besagten ebenerdigen Ausgleichszimmer und dadurch größer/teurer.
    Fenster und OG sind etwas gepfuscht, kann man aber alles in nett machen
    Hausplanung durch mich gelöscht!
    11ant gefällt das.
  10. #30 Kriminelle, 03.02.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Warum wusste ich wohl, dass Du keinen Kommentar abdrückst?
    Ich werde meinen Beitrag editieren.. bin jetzt auch mal so frei.
Grundrissplanung modernes Satteldach - Ähnliche Themen
  1. Kapitänshaus Grundrissplanung
    Kapitänshaus Grundrissplanung: Moin aus Niedersachsen, nachfolgend möchte meine Frau und ich Euch Experten um Bewertung unseres Grundrisses fragen. 1. Wir sind: Anzahl der...
  2. Grundrissplanung Bungalow 100 m2 mit Ausbaureserve
    Grundrissplanung Bungalow 100 m2 mit Ausbaureserve: Hallo, für im Titel genanntes Bauvorhaben habe ich zwei Entwürfe vom Architekten und einen dritten von mir selbst. Entwurf 1 kam direkt vom...
  3. Grundrissplanung: Gäste-Bad & HWR
    Grundrissplanung: Gäste-Bad & HWR: Hallo zusammen, wir sind in den letzten Zügen einen Altbau zu erwerben & planen momentan den Grundriss im EG. Kurze Situationsbeschreibung:...
  4. Grundrissplanung + Wanddurchbruch
    Grundrissplanung + Wanddurchbruch: Hallo zusammen, ich würde gerne mal eure Meinung bzw. Expertise hören. Wir planen derzeit ein Haus zu kaufen. Für uns ist klar, dass die Wand...
  5. Welche Dicke für Innenwand bei Grundrissplanung annehmen?
    Welche Dicke für Innenwand bei Grundrissplanung annehmen?: Hallo, bei unserer Badezimmer-Sanierung soll eine nicht-tragende Innenwand aus Hochlochziegeln eingezogen werden (Wand zum Flur). Ich hatte bei...
