Schimmelbefall Innen- und Außenwand
Diskutiere Schimmelbefall Innen- und Außenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Mietwohnung ist 5 Jahre alt und im Bad und Schlafzimmer habe ich Schimmelbefall. Jetzt seit ein paar Monaten sind die Außenwände...
  1. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    meine Mietwohnung ist 5 Jahre alt und im Bad und Schlafzimmer habe ich Schimmelbefall. Jetzt seit ein paar Monaten sind die Außenwände schwarz geworden, und die sind nass.
    Was soll ich machen?
    Vielen Dank für eine Rückmeldung
  2. Alex88
    Einmal einstellen reicht
  3. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    Ja, zuerst falsch eingeordnet und konnte nicht löschen
  4. Fabian Weber
    Wie hoch wird geheizt? Wann wurde zuletzt der Filter des Badlüfters gewechselt (muss alle 3Monate sein)? Gibts eine Lüftungsanlage.
    Du musst auf jeden Fall Deinen Vermieter darüber informieren.
  5. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    21Grad Celcius stabil, es gibt keine Lüftung im Bad. Alle 3-4 Stunden machen wir Stoßlüftung.
  6. BaUT
    Lüftungskonzept der Wohnung gemäß DIN 1946-6 ist vorhanden?
    Wurde auch so gebaut wie berechnet?
    Wurden der Volumenstrom der Lüfter auch mal nachgemessen?
    Ich würde da unbedingt Lüfter mit Feuchtigkeitssensor verwenden.
  7. BaUT
    Für welchen Raum ist denn dann die Lüftungshaube die man außen sieht?
  8. Fabian Weber
    Hat das Bad ein Fenster?
  9. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    Bad hat ein Fenster, ich nutze Feuchtigkeitmesser-gerät. Feuchtigkeit immer unter 70% im Bad und 60% im Schlafzimmer. Lüftung ist im Schlafzimmer und ums Gerät auch hat Schimmel. Außenwände sind immer nass
  10. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    Lüftungskonzept der Wohnung gemäß DIN 1946-6 ist schon vorhanden, aber wer Außenwand anschaut, sagt gleich, das Gebäude ist Fusch
  11. Fabian Weber
    Die relative Luftfeuchtigkeit ist jedenfalls mit 60% oder 70% sehr hoch, versuche mal 50% zu halten.
  12. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    Wenn ich 12 Stundenlang die Fenster auf lasse, im Bad immer % 64-65. Im Schlafzimmer ist immer unter %60. Und draußen ist immer über %80. Warum sind die Außenwände immer nass und haben schwarze Flecken? Das Haus ist ganz neu.
  13. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    Mit der Stoßlüftung geht nicht, wenn ich alle Fenster auf lasse, werden die Kinder krank. Und es gibt 4 gleiche Häußer und die anderen haben kein Problem damit.
  14. Fabian Weber
    Die Kinder werden doch nicht krank, wenn Du 5Min durchlüftest. Mach das mal 3-4x am Tag.
    80% Luftfeuchtigkeit außen bei kalten Temperaturen sind viel weniger Luftfeuchtigkeit innen, weil wärmere Luft viel mehr Wasser aufnehmen kann.
  15. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    Leider reicht nicht 5 Minuten zu lüften. Man muss alle 3-4 Stunden 15-20 Minuten stoßlüften.
    Jetzt seit 20 min sind die Fenster auf und die Feuchtigkeit % 55-65.
    Also meine Frage ist, warum gibt es viele Kältebrücke und Schimmel an der Außenfassade?
    Wenn Sie eine Antwort für die Frage haben, vielen Dank
  16. Fabian Weber
    Das Haus ist wahrscheinlich ohne Dämmung und hat nur die Stirnseiten der Decken sowie Rollädenkästen gedämmt, sowie den Sockel. Kannst ja mal von außen gegen die Wand klopfen, dort wo diese nicht feucht aussieht. Klingt diese hohl oder eher nicht?
    Daher bleibt hier länger das Tauwasser stehen, da diese Bereiche des Putzes kälter sind.
    Das ist ein ganz normales Bild.
    Für 200€ bekommt man schon Raumentfeuchter, das wäre eine Maßnahme, wenn selbst Stoßlüften nichts bringt.
  17. Demirci
    Demirci
    Dienstag
    21 Grad immer.
Schimmelbefall Innen- und Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Effektive Mikroorganismen...bei Schimmelbefall
    Effektive Mikroorganismen...bei Schimmelbefall: Servus, aktuell sind in einer Wohnung das Bad und die Küche an Aussenecken/Wänden und zu Räumen, die nicht ausreichend beheizt wurden,...
  2. Schimmelbefall im Altbau
    Schimmelbefall im Altbau: Hallo Forummitglieder, wir renovieren zur Zeit ein ca. 100 Jahre alten Altbau. Nachdem wir die Wände grundiert und mit Rollputz gestrichen...
  3. Schimmelbefall Dach ?
    Schimmelbefall Dach ?: Hallo Bauexperten, mein Haus (DDR BJ1980) besitzt ein hinterlüftetes Kaltdach. Die Decke zu den Räumen darunter besteht aus Sauerkrautplatte wo...
  4. Schimmelbefall Fußleisten Außenecke bei Neubau
    Schimmelbefall Fußleisten Außenecke bei Neubau: Hallo zusammen, Ich bin Besitzer einer EG Wohnung eines Neubaus (über Bauträger) die im Oktober 2020 bezogen wurde. Ich versuche möglichst...
  5. Nach 2 Wochen extreme Schimmelbefall in Einliegerwohnung und der Vermieter hat statt beseitigen uns
    Nach 2 Wochen extreme Schimmelbefall in Einliegerwohnung und der Vermieter hat statt beseitigen uns: Hallo liebe Leute, ich und meine Familie( Mutter und meiner Bruder) sind seit November 2020 in eine Einliegerwohnung eingezogen. Nach 17 Tage...
