Trennwand verlängern
Diskutiere Trennwand verlängern im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine "freistehende" (also nur an Boden und Decke angeschlossene) GK-Wand (50er Profil, doppelt beplankt) 150cm breit, 260cm hoch,...
  1. #1 jeanlucpicard, 13.12.2024
    jeanlucpicard
    jeanlucpicard
    ich habe eine "freistehende" (also nur an Boden und Decke angeschlossene) GK-Wand (50er Profil, doppelt beplankt) 150cm breit, 260cm hoch, die ich um 90cm verlängern möchte.
    Ich bin etwas unschlüssig wegen dem Eckabschluss: im Knauf Dokument ist für "freistehendes Wandende", ein UA-Profil angeführt, das mit Anschlusswinkel im UW-Profil am Boden verschraubt ist. Das sieht mir etwas nach Overkill aus oder? Soll ich da wirklich noch mal zwei Schrauben durch das UW in den Boden jagen?
    An die Wand kommt "nur" ein LED-TV, ca. 15 kg. Beplankt wird doppelt mit Diamant.
    Stabil soll das ganze natürlich schon sein, wie würdet ihr da am besten vorgehen?
  2. Alex88
    Spar die Schrauben und das UA
    jeanlucpicard gefällt das.
  3. #3 jeanlucpicard, 13.12.2024
    jeanlucpicard
    jeanlucpicard
    Ein UA hab ich schon, aber dann stell ich das einfach als Abschluss rein wie die CWs.
  4. 415B
    415B
    Ich würde an die Stelle für das TV Kit hinter den Platten eine 40mm x 200mm Länge ??? Bohle verstecken. Die sollte auch größere Geräte tragen.
  5. #5 jeanlucpicard, 14.12.2024
    jeanlucpicard
    jeanlucpicard
    Danke für den Tipp, aber ist das wirklich nötig bei 2x Diamant, das sollte doch laut Knauf 60kg tragen mit Spreizdübeln, also in der Realität wahrscheinlich sogar noch mehr?
  6. 415B
    415B
    jetzt kostet es dich nichts aber falls du mal mehr ranhängen willst ....
  7. #7 jeanlucpicard, 14.12.2024
    jeanlucpicard
    jeanlucpicard
    Da ist natürlich was dran...kann ich die Holzplatte einfach mit den CW Profilen verschrauben?
  8. Alex88
    Gibt es im Trockenbaufachhandel, mit Nut für CW Profile für kleines Geld
    Die Traverse muss bündig an der GK Rückseite anliegen
  9. #9 jeanlucpicard, 14.12.2024
    jeanlucpicard
    jeanlucpicard
    Ja wenn ich so einen nur um die Ecke hätte, gerade in Ö ist das größte Problem mitunter als Normalsterblicher an vernünftiges Material zu kommen...
  10. #10 jeanlucpicard, 14.12.2024
    jeanlucpicard
    jeanlucpicard
    Jetzt hab ich tatsächlich einen Onlineshop gefunden der das auch für kleines Geld liefert, jetzt steht zwar das Ständerwerk ein paar Tage rum, aber ich denke ihr habt schon recht, dass sich das längerfristig gesehen auszahlt. Wie immer danke für die Tipps!
  11. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Wenn du nicht warten möchtest, dann ist es auch kein Problem die Nut selbst mit einer Tauchsäge oder Oberfräse zu fertigen. Im Grunde kannst du dafür jedes Holz nehmen, was du hast, die Traversen, die zu kaufen sind, sind aus Seekiefer
  12. jeanlucpicard
    jeanlucpicard
    Müssen bei so einer freistehenden Trennwand eigentlich die Platten auch in den UW Profilen verschraubt werden?
  13. Alex88
    Müssen, nein
  14. jeanlucpicard
    jeanlucpicard
    Ok, und sollten bzw. würdest dus machen?
  15. Alex88
    Ja
Trennwand verlängern - Ähnliche Themen
  1. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  2. Trennwand Porenbeton auf Fliesen mauern
    Trennwand Porenbeton auf Fliesen mauern: Guten Tag zusammen und ein frohes neues Jahr, wir haben einen großen Kellerraum, den ich gerne an einer Ecke abtrennen würde mittels einer...
  3. Trennwand mit Atelierglas
    Trennwand mit Atelierglas: Hallo liebe Forum-Mitglieder, Ich möchte zwischen der Küche und dem Hauseingang eine Trennwand erweitern und darin eine Glaswand einbauen (s....
  4. Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette
    Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette: Hallo, ich plane gerade, eine Gipskarton-Trennwand in einen Raum im Dachgeschoss mit Sichtdachstuhl einzuziehen. Die Wand würde parallel zur...
  5. Schimmel Reihenmittelhaus Trennwand
    Schimmel Reihenmittelhaus Trennwand: Bei meinen Eltern ist die angrenzende Trennwand zum Nachbarhaus ( Schlafzimmer, 1. Stock) unter der Tapete total verschimmelt. Das Zimmer im EG...
