Gewindestab befestigen
Diskutiere Gewindestab befestigen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, In dieser verzwickten Situation hätte ich vorgeschlagen einen Duschgriff mit größeren Montagauflagen zu verwenden und diese vollflächig auf...
  1. #21 thomenec, 05.12.2024
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    In dieser verzwickten Situation hätte ich vorgeschlagen einen Duschgriff mit größeren Montagauflagen zu verwenden und diese vollflächig auf die Fliesen zu kleben, z.B. mit Silikon.
  2. #22 erikafuchs, 11.12.2024
    erikafuchs
    erikafuchs
    Meine Frau braucht die Griffe genau da und wenn ich sie nicht ganz woanders hinsetzen will, müsste ich das schweizer Käse System anwenden.
    ... das ist wahr. Zum Glück finden ganz viele Touristen z.B. Kreuzfahrten oder Dubai toll - da stehen sie uns nicht in unseren Lieblinsurlaubsorten im Weg rum :)
    Welche Möglichkeiten benutzt man sonst um Bilder mittels Internetadresse (wie gefordert) einzubinden?
    Ich habe jetzt beim Werstattaufräumen sogar dieses gefunden (Im Alter wird man doch vergesslicher).
    Das Teil funktioniert wie eine Blindnietzange. Allerdings benötigt man da auch etwas Platz hinter der Platte. Das probiere ich aus, wenn der Griff nicht hält. ... Bisher macht der einen guten Eindruck.
  3. #23 Fred Astair, 11.12.2024
    Einfach die Bilder hier im Forum hochladen.
    DerSchreiner gefällt das.
  4. #24 Hercule, 11.12.2024
    Hercule
    Hercule
    Ich würde auch die Knauf Hohlraum Metalldübel nehmen.
    Erst ein Loch bohren um die Wanddicke und Tiefe zu erkunden.
    Dann den passenden Dübel mit der Zange setzen.
    Wichtig: man muss sicherstellen das beim Duschen kein Wasser in die Schraubverbindung und in Folge in den Gips dahinter eintritt. Also beim anschrauben alles schön mit dauerelastischen Dichtstoff vollschmieren :)
  5. #25 stofferl007, 12.12.2024
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Ich würde den vorhandenen Hohlraum hinter dem Bohrloch konusförmig erweitern soweit möglich. Anschließend mit Injektionsmörtel füllen und dein Befestigungselement mit einkleben.
    Hohe Kräfte wird diese Wand aber nie aufnehmen können.
    Hoffentlich passiert den Fliesen nichts. Die Reparatur des Mosaiks würde sich ein Fliesenleger heutzutage ordentlich bezahlen lassen.
    Eine andere Möglichkeit wäre eine U-förmige Stange von der Decke oder der anderen Wand bis auf die jetzige Position des Griffs. Für einen Schlosser sollte dies kein Problem sein.
    Hercule gefällt das.
  6. erikafuchs
    erikafuchs
    Wenn ich in der Titelzeile das Symbol für ein Bild anklicke, erscheint ein Eingabefenster mit "Internetadresse des Bildes" ...?
Gewindestab befestigen - Ähnliche Themen
  1. Brandwand zusätzlich befestigen?
    Brandwand zusätzlich befestigen?: Guten Tag, Wie haben eine freistehende Brandwand (Gebäude ist sehr alt), nun würde ich gerne wissen, ob ich diese noch an den Dachstuhl...
  2. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
  3. Deckenpaneelen mit Profilkrallen befestigen
    Deckenpaneelen mit Profilkrallen befestigen: Mist, ich habe nen riesen Problem. Ich habe Deckenpaneelen zur Sarnierung entfernt. Diese bestehen aus Nut und Feder und sind mit Profilkrallen...
  4. Befestigung Wandpfette Terrassendach
    Befestigung Wandpfette Terrassendach: Moin! Ich stehe davor meine Terrassenüberdachung zu bauen. Unschlüssig bin ich mir noch bei der Befestigung meiner 8x20er Wandpfette an der...
  5. Wie Balken zwischen zwei Balken befestigen?
    Wie Balken zwischen zwei Balken befestigen?: Moin, eine Frage, wie kann ich zwischen zwei balken, einen weitren Balken am besten befestigen? Als Beispiel das Foto. Wenn links und rechts ein...
