Feuchte kellerwand abdichten mit PURplatten
Diskutiere Feuchte kellerwand abdichten mit PURplatten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; 60 Jahre alter Keller . Hierbei liegt eine Kellerwand im hofbereich an der ich von außen nichts abdichten kann ( allgemein Eigentum) Da ich die...
  1. #1 4711 Carlo, 11.12.2024
    4711 Carlo
    4711 Carlo
    60 Jahre alter Keller . Hierbei liegt eine Kellerwand im hofbereich an der ich von außen nichts abdichten kann ( allgemein Eigentum) Da ich die Wand nur trocken haben will ( unverputzte Ziegelwand )
    war die Überlegung alukaschiertePurplatten darauf zu dübeln. Die Wand bleibt wie sie ist.
    Das ganze liegt den bei 25€ m2.
    Was sollte passieren ?
  2. #2 nordanney, 11.12.2024
    Die Wand wir immer nasser und sofern die feuchte Luft aus dem Keller den Weg hinter die Platten finden sollte, schimmelt es.
    Danach zieht die Feuchtigkeit immer weiter nach oben und landet dann irgendwann bei Dir im Wohnzimmer (oder welcher Raum auch immer drüber liegt) und der Decke. Wird ja nicht mehr nach vorne Feuchtigkeit abgeben können - den Weg klebst Du zu.
    BaUT gefällt das.
  3. #3 4711 Carlo, 11.12.2024
    4711 Carlo
    4711 Carlo
    Die übliche Sanierung mit Sperrputzen und Schlämme macht die Wand genauso Dicht und hält die Feuchtigkeit in der Wand . Auferstehung silicatplatten .
  4. #4 nordanney, 11.12.2024
    Was möchtest Du jetzt damit sagen? Die "übliche" Sanierung macht es nicht besser und ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn man statt der üblichen eine richtige macht, sieht es anders aus. Nur die Oberflächentemperatur ist dann höher.
    Es liegt nicht am "Können". Natürlich kann man das. Ist es eine Mehrfamilienhausanlage? Dann ist die Kelleraußenwand übrigens Gemeinschaftseigentum und die Gemeinschaft für eine korrekte Abdichtung zuständig. Machst Du es vielleicht sogar schlimmer durch die Dämmung, könnte Dich die Gemeinschaft sogar zur Rechenschaft ziehen. Nur mal so...
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  5. #5 4711 Carlo, 11.12.2024
    4711 Carlo
    4711 Carlo
    Die Kellerwand ist kein gemeinschafteigentum .
    Nur im Hof kann der Betrieb nicht unterbrochen werden ( Fa mit Mitarbeitern )
    Das Angebot von Isotec (die Wand mit Kunststoffverpressung vor der Wand ganzflächig abzudichten lag 35000€ . Dafür das da nur was abgestellt werden soll . Naja , Thor bittet noch ein
    Abdichtungssystem und einige andere Injektionverfahren ( nur Horizontalsperre)
  6. #6 nordanney, 11.12.2024
    Um was für ein Objekt mit welcher Situation geht es überhaupt? Der Keller und das Haus gehören dir?
    Warum nicht? Schnell ausschachten und abdichten. Es liegt nicht am können, sondern am wollen.
    Was du vorhast, hat mit Abdichten nichts zu tun und schädigt die Bausubstanz.
    BaUT gefällt das.
  7. BaUT
    Ohne Ortstermin und eine eigene Mauerwerksdiagnostik gibt's vom Fachmann auch keine Sanierungsberatung.
    @nordanney hat dir schon gesagt was alles passieren kann durch deinen Pfusch.
    ...und Einsicht wäre der erste Schritt zur Besserung.
    Statt mit unsinnigen Gegenargumenten daher zu kommen hättest du lieber mal ein paar Fotos eingestellt und eine Schnittzeichnung zur Höhenlage der Kellerdecke gegenüber dem außen anstehenden Hofgelände.
    nordanney gefällt das.
  8. #8 Andreas Teich, 13.12.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Injektionsabdichtung oberhalb v kellerboden oder unter der Decke wäre möglich.
    Bei Außenabdichtung könnte immer noch die Horizontalabdichtung fehlen.
    Wenn’s kein Wohnraum werden soll ist etwas Kellerfeuchtigkeit unproblematisch.
    ohnehin zuerst überprüfen, ob es nicht aufgrund falscher Lüftung zu Kondensat kommen kann
Feuchte kellerwand abdichten mit PURplatten - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand vom angrenzenden Wintergarten?
    Feuchte Kellerwand vom angrenzenden Wintergarten?: Hallo, ich habe ein Problem mit einer feuchten Kellerwand mit deutlichen Salzausblühungen und bin nun auf der Suche nach dem Ursprung. Das Haus...
  2. Abdichtung einer feuchten Kellerwand
    Abdichtung einer feuchten Kellerwand: Hallo, bei uns im Keller ist eine Außenwand im unteren Bereich feucht (ganz unten). Wir vermuten, dass der Anschluss zur Bodenplatte nicht ganz...
  3. Feuchte Kellerwand abdichten
    Feuchte Kellerwand abdichten: Liebe Bauexperten, nachdem es bei uns im Kölner Raum vor einigen Wochen einen Starkregen gab, kam ein latentes Thema meines EFH leider wieder...
  4. Wasser im Keller
    Wasser im Keller: wir haben eine Doppelhaushälfte, welche wir vor 5 Jahren gekauft haben (Baujahr 1994). Die Außenkellerwände bestehen aus Beton (gegossene...
  5. Aufstandsfuge Kellerwand abdichten
    Aufstandsfuge Kellerwand abdichten: Hallo, ich benötige Hilfe für ein Feuchte-Problem: Es handelt sich um einen Kellerraum. Hinter der Problemwand befindet sich Erdreich und es...
