Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren?
Diskutiere Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe die Suchfunktion schon genutzt bin aber nicht so richtig fündig geworden. Ich möchte das Dach dämmen, da wir eventuell dort...
  1. Besenkammer84
    Besenkammer84
    Ich möchte das Dach dämmen, da wir eventuell dort Schlafraum, Kinderzimmer oder Büro machen wollen. Zwischensparren Dämmung macht am meisten Sinn, da wir von der Raumhöhe begrenzt sind.
    Es ist ein Haus aus den 70er Jahren, das Vorhaben ist schon genehmigt und sieht mit den Sparen so aus (Kehlbalken wurden bereits entfernt und anders verstärkt):
    In die Zwischensparren/Balken gehört Isolierung rein, welche 16 cm hoch sind.
    Da wir sehr stark mit der Höhe kämpfen müssen wollen wir wie schon gesagt ein sehr gutes Dämmmaterial etc. um keine höhe zu verlieren.
    Welches Material eignet sich hierfür am besten im Bezug auf eine optimale Dämmung. Die Verbaubarkeit ist kein Problem.
    Zugemacht wird dann entweder mit Spanndecken oder Rigips oder beides.
    Besten Dank & Grüße
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Was ist außen auf der Schalung drauf?
  3. Besenkammer84
    Besenkammer84
    Du meinst was für ein Aussenmauerwerk ich habe? Also es hat 24er Kalksandsteinmauerwerk (Aufbau 11cm Kalksandstein - 1 cm Luft - 11 cm kalksandstein). Von innen ist dann noch 3 cm Styropor sowie überall mit Rigipswänden verkleidet. Fassade wird aufgrund echten Klinker nicht eingehüllt.
    Ansonsten kommen Ziegel so eine komische schwarze Pappe (kann sich auch Dampfbremse nennen) und dann die Bretter 17 mm stark. Auf einer Seite ist noch eine Photovoltaik Anlage drauf.
  4. #4 Markl, 21.11.2024 um 20:42 Uhr
    Markl
    Markl
    Er will auf Aufdachdämmung hinnaus.
    Dazu brauchst du eine komplette Schalung, Dichtungsbahn (mit dampfbremste eigenschaft) und deine pavadex platten halt oder irgendwas vergleichbares..
    Für innen gibts nichts bessers als Hanf, aber auch sehr teuer.
  5. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Quark! Nix Aufdachdämmung. Ich rede vom Dach, was auf der Schalung drauf liegt. Frage ist, diffusionsoffen oder nicht. Und danach entscheiden, was man macht
  6. #6 Besenkammer84, 21.11.2024 um 23:43 Uhr
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    Ja also wie gesagt, es ist nur dieses Pappe ähnliche grau/schwarze Zeug zwischen Ziegel und den Brettern. Ich denke immer es sieht aus wie ganz feines Schmirgelpapier, da ich an einer Stelle Mal mit dem Lochbohrer durch bin um zu sehen wo ich mich über der PV befinde. Da ist das zum Vorschein gekommen und mein ehemaliger Bauleiter meinte beim angeben der Ziegel "gut dass dies da ist und noch intakt ist, sonst hätte man alle Ziegel wegnehmen müssen und das installieren".
    Meine Frage kommt daher weil ich bereits eine Firma da habe und sie wissen will welche Dämmung ich will. Die sagen glaub steinwolle, am Abend haben sie so die Baustelle verlassen:
    Falls jetzt noch immer nicht klar ob Diffusionsoffen oder nicht, was rät man dann jeweils als beste Möglichkeit an Dämmmaterial?
    Nachtrag: Ich denke mit der blauen Folie sind wir jetzt diffusionsdicht :-D
    Grüße & Danke
Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  2. Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!
    Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!: Hallo zusammen, ich bin Neuling hier und derzeit auf der Suche nach einem Haus. Ich habe heute zum zweiten Mal ein Haus, Baujahr 1975,...
  3. Dachisolierung beim Nachbarn - Mein Kaminblech ragt rüber
    Dachisolierung beim Nachbarn - Mein Kaminblech ragt rüber: Guten Tag Meine Nachbarn isolieren momentan ihr Dach und erhöhen dieses für diesen Zweck. Nun hat sich herausgestellt, dass mein Kaminblech...
  4. Dachisolierung
    Dachisolierung: Sehr geehrte Experten, Ich renoviere unseren Altbau 3 Familien haus (85 gebaut) Thema dachdämmung. im 3.og habe ich die obere Geschossdecke auf 24...
  5. Dachisolierung zwischen zwei DHH
    Dachisolierung zwischen zwei DHH: Hallo zusammen, diese Tage muss unser letztes Jahr bezogene Neubau-DHH das erste Mal kalte Nächte überstehen. Dabei fiel mir auf, dass die...
