Benzol / Styrol aus TG in der Wohnung
Diskutiere Benzol / Styrol aus TG in der Wohnung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Neubau Erstbezug einer Gartenwohnung im Frühjahr 2024: Seit Mai stechender Geruch nach Pflaster- und Abdichtungsarbeiten in der Tiefgarage...
  1. #1 Sabine Franken, 09.11.2024
    Sabine Franken
    Sabine Franken
    Seit Mai stechender Geruch nach Pflaster- und Abdichtungsarbeiten in der Tiefgarage darunter. [ Wassereintritt an einigen Stellen]
    Raumluftmessung zeigt erhöhte Styrol, Benzol und Formaldehydwerte [ Styrol verletzt Lanfristgrenzwert]
    Der Bauträger lehnt laut meinem Vermieter die Verantwortung komplett ab.
    Tiefgaragendecke zeigt merkwürdige Flecken unter meiner Wohnung.
    Frage:
    Kann man auf den Bildern irgendwelche Fehler ableiten [ Rohrdurchführung, Kiesnester im Beton an anderen Stellen der TG / Hohlräume], aus denen man grundsätzliche Versäumnisse beim Bau beweisen kann [ z.B. auch Brandschutz, Statik]
    Bei Schadstoffen kann der Bauträger auch die Wohnungseinrichtung des Mieters als Quelle in den Raum stellen.
  2. #2 Baggerbedrieb, 10.11.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Styrol -> Polyesterharz - wurde da ein Boden beschichtet oder Risse verpresst?
  3. #3 Sabine Franken, 10.11.2024
    Sabine Franken
    Sabine Franken
    Das Verpressen von PU Harz ist eine meiner Hypothesen.
    Der Bauträger bestreitet das.
    Ich frage mich, ob die Decken mit Kiesnestern im Beton an anderen Stellen der Tiefgarage und die Rohrdurchführungen durch die Wände normal ausgeführt sind.
    Es gibt zwischen Schlafzimmer und Bad einen Schacht mit einer Klappe für Heizung/ Warmwasser und das Material am Boden ist leicht und bröckelig.
    Aber vielleicht kommt es auch vom Fußbodenaufbau oder von der Fassade.
  4. #4 Baggerbedrieb, 10.11.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    PU ist nicht Polyester. Damit hätte er also recht. Und Styrol ist in PU auch nicht enthalten.
  5. #5 Sabine Franken, 15.11.2024
    Sabine Franken
    Sabine Franken
    Es kann genauso gut Polyester- oder Epixidharz gewesen sein.
    Der Bauträger sagt dazu nichts.
    Mich interessiert,
    ob das schwarze Dämmmaterial unter den Sauerkrautplatten horizontal an der Decke der Tiefgarage [Bild2],
    die Kiesnester / Hohlräume an den Decken und
    die Rohrdurchbrüche der Norm entsprechen
  6. #6 Fred Astair, 15.11.2024
    Welcher Norm, wie vereinbart?
    Du wirst hier keine für Dich verwertbare Aussage bekommen. Das kann nur ein von Dir bestellter und bezahlter Sachverständiger vor Ort leisten, dem alle Bauunterlagen, Verträge und zur Planungszeit gültigen Bauvorschriften vorliegen und bekannt sind.
    Netzer gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 15.11.2024
    Kiesnester könnten ein Brandschutzmangel sein, je nach Größe des Kiesnestes. Die Mangelbeseitigung wäre das spachteln des Kiesnestes.
    Solange die nachträgliche Kernbohrung im Unterzug mit dem Statiker abgestimmt wurde, sehe ich da nichts Auffälliges. Die Decke wurde brandschutztechnisch geschottet, siehe Aufkleber.
    Das ist eine gebundene Schüttung unter dem Esrich, eigentlich eine sehr hochwertige Ausführung, also nichts Auffälliges.
    Dazu hast Du jetzt ja noch nichts weiter geschrieben. Vielleicht billiger Vinylboden?
  8. #8 Sabine Franken, 15.11.2024
    Sabine Franken
    Sabine Franken
    Ich bin nur Mieter.
    Deshalb hab ich keine Unterlagen.
    Es kann theoretisch auch der Laminatboden sein.
    Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang der Luftbelastung mit den letzten Arbeiten in der Tiefgarage [4 Wochen gesperrt für Pflastern, Abdichtung gegen Wassereintritt] . Der stechende Geruch ist erst danach aufgetreten.
    Wahrscheinlich hilft nur umziehen und alle Sachen wegwerfen.
    Ich dachte, ich kann eine Strafanzeige stellen, wenn Brandschutz verletzt wäre. Luftprobleme erkennt in Deutschland niemand an.
  9. #9 Blackpiazza, 15.11.2024
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Erstmal den Vermieter auf den Mangel der Mietsache mit Androhung von Mietminderung schriftlich hinweisen dann wird der sich genötigt sehen da was zutun wenn da wirklich Grenzwerte überschritten werden.
    Netzer, Fred Astair und Fabian Weber gefällt das.
  10. #10 Sabine Franken, 20.11.2024
    Sabine Franken
    Sabine Franken
    Vielen Dank für die wohlmeinenden Antworten.
    Ich suchte eher Baurechtliche Hinweise, mit Mietrecht kenne ich mich selbst ein wenig aus.
    Mir wäre mit einer Einschätzung zu dicken Polystyrol Platten an der Decke einer großzügigen Tiefgarage mit 40 Stellplätzen und einem BHKW neben der Einfahrt aus Brandschutzvorgaben mehr gedient ...
    Und Risse und Kiesnester an der Decke..
  11. #11 Fabian Weber, 20.11.2024
    Auf keinem Bild sind Polystyrol Dämmplatten verbaut, ich sehe nur kaschierte Mineralwolle.
    Kiesnester sind auch nicht weiter tragisch.
    Einen bauordnungsrechtlichen Mangel wirst Du hier nicht konstruieren können.
  12. #12 Sabine Franken, 21.11.2024
    Sabine Franken
    Sabine Franken
    Andere Meinungen?
    Schwarz durchfärbte, leicht krümmelige Dämmplatten soll Mineralwolle sein?
    Und Kiesnester, wo man den Stahl darunter sieht, nicht schlimm...?
  13. #13 Fabian Weber, 21.11.2024
    Zu den Kiesnestern soll ein Statiker was sagen, könnte ein Brandschutzthema sein. Kann man aber einfach zuspachteln.
    Mach mal ein besseres Foto der Dämmplatten, vielleicht ist es ja auch Schaumglas oder ähnlich.
  14. #14 Baggerbedrieb, 21.11.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das sieht schon schwer nach einer Heratekta Platte aus. EPS. Für Tiefgaragen nicht vorgesehen.
  15. #15 Sabine Franken, 21.11.2024
    Sabine Franken
    Sabine Franken
    Die offenen Kanten der Dämmplatten sind an vielen Stellen mit Blechen verkleidet. Das hat eher eine optische Funktion, es gibt relativ viel Luftspalten dazwischen. Ich hab mich bemüht, ein Foto zu machen vom Dämmmaterial... bei den Lichtverhältnissen etwas schwierig.
  16. #16 Sabine Franken, 21.11.2024
    Sabine Franken
    Sabine Franken
  17. #17 Fabian Weber, 21.11.2024
    Ok aus der Nähe sieht man, dass es EPS ist.
    Da weiß @SIL ganz gut, ob sowas in einer Tiefgarage verbaut werden darf. Ich glaube eher nicht.
Benzol / Styrol aus TG in der Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Wohnung, Wärme..
    Wohnung, Wärme..: Guten Abend, ich hoffe, man kann mir weiterhelfen. Ich wohne seit einem Jahr in meiner Wohnung und muss immer heizen, dachte erst es liegt...
  2. GEG Sanierungspflicht Eigentümerwechsel einer Wohnung im Mehrfamilienhaus
    GEG Sanierungspflicht Eigentümerwechsel einer Wohnung im Mehrfamilienhaus: Hallo zusammen, zu folgendem Sachverhalt habe ich keine Klare Aussagen gefunden. Hat jemand eine Ahnung wie das zu handhaben ist? Wir...
  3. Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen
    Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen: Hallo, ich bin Mieter in einer 60qm Altbauwohnung, letzte Renovierung mitte der 90er. Fenster sind doppelt verglast und zumindest keine...
  4. Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt
    Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt: Hallo, ich wohne im zweiten Stock im Dachgeschoss eines Mietshauses. Der Bau in ein 50er Jahre-Bau. Die Wohnung ist sehr hellhörig, ich kann...
  5. XPS Platten - Styrol Emission?
    XPS Platten - Styrol Emission?: Guten Tag, wir haben vor ca. einem Jahr eine neue Perimeterdämmung erhalten und die XPS-Platten (3 cm) gucken noch ca. 5 cm auf dem Erdboden...
