GFZ nach Dachausbau
Diskutiere GFZ nach Dachausbau im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ein EFH BJ 99 hat ein GFZ von 143m² (von zulässigen 198m²). Das DG (ehemals Speicher) wurde nachträglich zum Wohnraum umgebaut...
  1. #1 Fabian1981, 13.11.2024 um 20:54 Uhr
    Fabian1981
    Fabian1981
    ein EFH BJ 99 hat ein GFZ von 143m² (von zulässigen 198m²). Das DG (ehemals Speicher) wurde nachträglich zum Wohnraum umgebaut (BW: verfahrensfrei). Im DG (kein Vollgeschoss) befinden sich heute ein Flur, ein kleines Bad und zwei Zimmer. Laut Bebauungsplan: "Bei der Ermittlung der Geschoßfläche sind Flächen von Aufenthaltsräumen einschließlich ihrer Umfassungswände in Geschossen mitzurechnen, die keine Vollgeschosse sind."
    Welche der o.g. Räume müssen nun zur GFZ hinzugerechnet werden?
    Danke!
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Wenn Zimmer 1 und 2 Aufenthaltsräume sind, zählt alles außer das Bad.
  3. Fabian1981
    Fabian1981
    Warum eigentlich, wenn im Bebauungsplan nur die Rede von Aufenthaltsräumen ist? Wenn ich nicht falsch liege, sind Treppe und Flur keine Aufenthaltsräume, richtig?
    Bei Anrechnung von der Gesamtfläche ohne Bad wäre die zulässige GFZ um ca. 10qm überschritten...
    Kann man einen ausgebauten Raum (Zimmer 1) theoretisch weiterhin als Speicher deklarieren und auch so nutzen, so dass die GFZ nicht überschritten wird? Die im Exposé angegebene Wohnfläche wäre dann wohl nur um diesen Raum geringer.
    Alternativ eine Trockenwand in Raum einziehen und damit einen Aufenthaltsraum verkleinern?
    Danke!
  4. Dimeto
    Dimeto
    Weil es im Verordnungstext steht, Kommentatoren diese Auslegung vertreten und Gerichte so entschieden haben.
    Richtig!
    Ja.
    Die Wohnfläche hat mit der Geschossfläche relativ wenig zu tun.
    Oder eine Loggia einbauen? Oder dem Nachbarn ein paar Quadratmeter Grundstück abkaufen?
    Wenn Du nach Alternativen fragst, musst Du erst mal das Problem beschreiben bzw. wer aus der Überschreitung der GFZ eines macht.
  5. #5 Fabian1981, 14.11.2024 um 17:19 Uhr
    Fabian1981
    Fabian1981
    Vielleicht sehe ich es zu kritisch, aber eine nicht-genehmigte GFZ-Überschreitung fühlt sich als Käufer nicht gut an... Insbesondere dann, wenn einem das Haus mit deutlich mehr qm Wohnfläche verkauft wird, die voraussetzen, dass die Räume auch als solche genutzt werden können.
    Mit der Geschossfläche vielleicht nicht direkt. Aber setzt Wohnfläche nicht voraus, dass es sich um Aufenthaltsräume entsprechend den jeweiligen Anforderungen daran handelt? Und wenn das Haus "zu viel Aufenthaltsraum hat" (und damit die GFZ überschreitet), hat es auch zu viel Wohnfläche, richtig?
    Bebauungsplan:
GFZ nach Dachausbau
GFZ nach Dachausbau - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau - Kopfbänder entfernen/Alternativen?
    Dachausbau - Kopfbänder entfernen/Alternativen?: Hi zusammen, kurz vorab - wir werden hierfür natürlich Architekt und Statiker einbeziehen, würden aber gern vorbereitet in die Gespräche gehen....
  2. Kostenschätzung Dachausbau
    Kostenschätzung Dachausbau: Hi zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir mit einer groben Kostenschätzung helfen. Es handelt sich um einen jüngst sanierten Bungalow aus den 60ern,...
  3. Dachausbau: Dezentrale Lüftung
    Dachausbau: Dezentrale Lüftung: Hallo zusammen, wir haben den Dachboden unseres EFH BJ '35 ausgebaut inkl. neuem Dach+Dämmung. Dämmung mit Holzweichfaser (Aufsparren 100mm &...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  5. Dachausbau Rigips Unterkonstruktion
    Dachausbau Rigips Unterkonstruktion: Moin, ich mal eine Frage folgendes Material habe ich. Rigips 62.5x200cm 12,5mm Dachlatten: 24x75mm Wie ist die Dachlattenunterkonstruktion...
