Ordentlicher Fenstereinbau
Diskutiere Ordentlicher Fenstereinbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, ich bräuchte eure fachkundige Einschätzung. Bei uns wurden im Neubau die Fenster eingebaut. Bei einem Fenster gibt es leider...
  1. Bauloewe2024
    Bauloewe2024
    Hallo in die Runde,
    Bei uns wurden im Neubau die Fenster eingebaut. Bei einem Fenster gibt es leider eine sehr große Fuge, die mit Bauschaum ausgefüllt wurde. Das Fenster ist mit der Außenwand bündig installiert. Außen kommt noch ein WDVS drauf, was mit einer APU auf dem Fensterrahmen abschließen soll. Innen kommt auch eine Putzleiste auf den Rahmen.
    Jetzt bin ich in der Sache kein Profi (daher verzeiht mir bitte mein fehlendes Fachvokabular), habe mich aber ein wenig eingelesen. Laut "Dr. Google" darf/soll die Anschlussfuge max. 25mm breit sein und das Fenster wird innen (diffusionsdicht) und außen (diffusionsoffen) mit einem Band installiert. D.h.: Das Fenster ist zu klein?!
    Meine konkrete Frage ist nun: Sind die Dichtbänder (egal in welcher Form) überflüssig, weil das WDVS diese "kompensiert", oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
    Das Baumschaum nicht mehr "State of the Art" ist, so die "Schwarmintelligenz", stört mich nicht unbedingt, wenn ich keine erheblichen Nachteile (Kältebrücken, Schimmel, Energieverlust etc.) dadurch habe.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe i!
  2. Fabian Weber
    Lass Dir vom Fensterbauer die Zulassung für die Dübel zeigen, die zu Deinem Mauerwerk passen muss und kontrolliere, ob diese Dübel auch tatsächlich verbaut wurden.
    Die Holzklötze müssen da wieder raus, das muss fachgerecht hergestellt werden.
    Was ist denn das für eine große Lücke an der Unterseite, da muss der Fensterbauer noch nacharbeiten.
    Da der Fensterbauer ein mangelfreies Werk schuldet, kann er die Schlagregendichtikeit nicht allein dem WDVS-Mann überlassen. Er muss erstmal sein Werk in sich abgeschlossen abdichten.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Ich frag mich wirklich immer, wie man das Aufmaß immer so verkacken kann.. auch noch wenn man so glatte Wände hat..
    An der Unterseite kannst gefühlt nochmal ein Festfeld einbauen :irre
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Soll auch vorkommen, dass nach Zeichnung die Fenster gefertigt werden und der Rohbauer die Maße einzuhalten hat.
  5. nordanney
    Wird bestimmt ein bodentiefes Fenster
  6. Bauloewe2024
    Bauloewe2024
    Zu den einzelnen Anmerkungen:
    1. Ja, es wird ein bodentiefes Fenster
    2. Das Fenster ist ordentlich verschraubt/verdübelt
    3. Die Holzklötze kommen raus
    4. Das WDVS wird "in Kenntnis der Fuge" erstellt.
    Wie gesagt, im Kern geht es mir darum, ob das WDVS Dichtbänder ersetzt bzw. ersetzen kann.
  7. #7 DerSchreiner, 11.11.2024 um 06:50 Uhr
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    ich zitiere Din 18355 Tischlerarbeiten: Die Abdichtung zwischen Außenwandbauteilen und Baukörper muss umlaufend dauerhaft schlagregendicht sein…
    geht deine WDVS bündig ohne Fuge ans Fenster wäre es der Fall... ist eine Fuge gegeben, muss diese diffusionsoffen aber Schlagregendicht geschlossen werden
    ich persönlich hab noch nie die "Ebene 3" den Außenanschluss der WDVS überlassen.
    profil gefällt das.
  8. Fabian Weber
    Das darf doch trotzdem da nicht so in der Luft hängen, da gehört eine entsprechende Unterkonstruktion hin, z.B. aus Purenit.
    profil und DerSchreiner gefällt das.
  9. klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Was unter das Fenster kommt, muss doch irgendwo geplant sein.
    Zur Seite hin ist der Abstand zu groß.
    Fabian Weber und profil gefällt das.
Ordentlicher Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?
    Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?: Zu unserem Haus aus den 70ern habe ich eine Frage: Wir lassen gerade unser Keller- Badezimmer renovieren und haben dabei das erste Mal einen...
  2. Dachbodenausbau Wände ordentlich verkleiden
    Dachbodenausbau Wände ordentlich verkleiden: Moin Zusammen, Wir sind gerade dabei unseren Dachboden auszubauen und dabei stehe ich vor einigen Herausforderungen und würde gerne mal eure...
  3. Wie Baupläne händisch ordentlich ändern?
    Wie Baupläne händisch ordentlich ändern?: Hallo, ich habe eine Frage zu folgendem Problem: Unser Architekt war gerade hier, um uns die geänderten Pläne für unser Bauvorhaben...
  4. Wie ordentlich muss ein Parkettleger arbeiten? Fischgräte mit Fries
    Wie ordentlich muss ein Parkettleger arbeiten? Fischgräte mit Fries: Hallo, werte Forengemeinde! Wir haben uns kürzlich zwei Räume und einen Flur mit 22mm Stabparkett aus massiver Eiche in Fischgrätverband mit...
  5. Neu angebrachtes Firstband klebt nicht ordentlich
    Neu angebrachtes Firstband klebt nicht ordentlich: Hallo zusammen, wir haben unsere Gauben vom Dachdecker renovieren lassen, dabei musste auch das Firstband auf der gesamten Länge ausgetauscht...
