Reparatur Schieferdach fachgerecht?
Diskutiere Reparatur Schieferdach fachgerecht? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bei unserem Haus wurde eine Reparatur an beschädigten Dach Schiefern durch eine Bedachungsfirma durchgeführt. Unter anderem wurde der...
  1. GunnarL
    GunnarL
    Samstag
    bei unserem Haus wurde eine Reparatur an beschädigten Dach Schiefern durch eine Bedachungsfirma durchgeführt. Unter anderem wurde der Schiefer auf den angehängten Bilder ausgetauscht, weil dieser zerbrochen war. Mir fällt auf, dass die Form nicht wirklich gut zur Form der anderen Schiefer passt und das die "Fase" an der Abtropfseite nun nach innen gerichtet ist. Alle anderen alten Schiefer habe eine Fase nach aussen. Meine Frage wäre, kann anhand der Bilder jemand einschätzen, ob die Reparatur fachgerecht ausgeführt wurde? Ebenso wurden die Nägel mit Silikon "abgedichtet", wovon ich grundsätzlich auch nicht so begeistert bin. Die hellen Flecken auf dem Dach sehen alles andere als schick aus.
    Vielen Dank und beste Grüße Gunnar
  2. Fabian Weber
    Geht’s da jetzt um die eine Schindel, die man von unten nicht sieht?!
  3. #3 GunnarL, 04.11.2024 um 09:20 Uhr
    GunnarL
    GunnarL
    Samstag
    @Fabian Weber
    wie ich bereits schrieb: "..Unter anderem wurde der Schiefer auf den angehängten Bilder nausgetauscht, weil dieser zerbrochen war..." geht es genau um diesen Schiefer.
    Viele Grüße
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Was soll man denn mit diesen Kartoffelbildern anfangen?
  5. GunnarL
    GunnarL
    Samstag
    @Baggerbedrieb ich verstehe die Frage nicht. Wenn dir etwas an den Bildern nicht passt, du etwas darauf nicht erkennst oder sonst dergleichen, dann teile doch bitte konstruktiv deine Kritik mit. Was brauchst du denn noch für Bilder, um den Sachverhalt zu "erkennen"? Die Schindel ist auf einem Dach. Und auf diesem kann ich leider nicht so einfach herumtanzen, um die Schindel aus allen WInkeln zu fotografieren. Also was passt dir nicht?
  6. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Richtig, man erkennt absolut überhaupt nichts.
  7. GunnarL
    GunnarL
    Samstag
    @Baggerbedrieb ... ich empfehle auf die Bilder zu klicken, welche sich dann öffnen und größer dargestellt werden. Im Ernst, was sieht man darauf nicht? Die nach innen gerichtet Fase ist gut erkennbar und dass der Schiefer eine andere Form hat ist auch deutlich zu sehen. Und dass die Nägel mit Silikon zugekleistert wurden ist auch sichtbar.
  8. simon84
    Die Frage ist als Scherz gemeint ? Ea geht um einen einzigen Schiefer der getauscht wurde ?
    stofferl007 und Viethps gefällt das.
  9. GunnarL
    GunnarL
    Samstag
    @simon84 ... Absolut nicht. Wie kommst du darauf? Diesen Schiefer habe ich stellvertretend für viele fotografiert. Meiner Meinung nach geht das auch aus meinem anfänglichen Post hervor: "..bei unserem Haus wurde eine Reparatur an beschädigten Dach Schiefern durch eine Bedachungsfirma durchgeführt..."
    Bereitet euch "Experten" die Beantwortung dieser Frage wirklich solche Probleme? Ist es relevant, wieviel Schiefer ausgetauscht wurden, bevor man hier auch nur eine verünftige und sachliche Antwort bekommt? Gerade du als Moderator solltest die Kompetenz besitzen, Fragen vernünftig zu beantworten und die Threads nicht derart vermüllen zu lassen.
    Viele Grüße
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Die Fase und die Form würde ich jetzt nicht als Mangel sehen. Das mit dem Nagel ist schwer zu erkennen.
  11. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Bei Rep. von Schieferflächen erscheinen immer Nägel......
  12. SIL
    Nein , grundsätzlich ist es zu vermeiden die USB oder was auch immer unter dem Schiefer ist bei Austausch zu durchdringen, entweder Nieten oder Klammern oder Sturmhaken und immer 2 pro Schiefer und Silikon nimmt da niemand, was die Farbe betrifft Schiefer ist Natur, optisch bei Bestand damit musst leben.
    Die Form hier hätte durchaus etwas nachgehauen werden dürfen , die sogenannte Fase spielt keine Rolle. @DD A
    GunnarL gefällt das.
  13. simon84
    @GunnarL ich dachte wirklich es ist als Scherz gemeint so wie es formuliert war. Konnte mir echt nicht vorstellen, dass man so Ultra pingelig ist und sich über Sachen aufregt die man nur mit 20x Zoom erkennt.
    Aber wenn es sich tatsächlich um alle bzw. viele Schiefer bzw. einen großen Teil der reparierten Fläche handelt (auf dem Photo ist ja nur ein einzelner sichtbar) dann ist die Frage schon gerechtfertigt und wurde ja von @SIL beantwortet
  14. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es ist zwar eine Schieferdeckung, aber den Bildern nach mit Faserzementplatten. Und die knacken beim anheben sehr schnell durch. Mit den üblichen Methoden kommt man da nicht weit.....
  15. SIL
    Egal ob Natur oder Kunstschiefer so wird es jedenfalls nicht ausgeführt und was sind übliche Methoden?
  16. GunnarL
    GunnarL
    Samstag
    @Viethps ... nein es sind keine Faserzementplattent, sondern richtige Naturschiefer.
    @simon84 ... aus meiner Sicht hat das nichts mit pingelig zu tun. Viele Handwerker wollen schnell n Euro verdienen und pfuschen schnell irgendetwas hin. Aus meiner Sicht ist es Pfusch, wenn die Form nicht passt. Das vergleiche ich in etwa so, als würde der Autolackierer statt der Wagenfarbe grün, den Aussenspiegel blau lackieren. Ausserdem stimmt auch die Überdeckung nicht ganz. Der alte Schiefer hat durch die Spitze / Ecke für mehr Überdeckung gesorgt. An der Stelle ist Mauerwerk unter dem Dach (Aussenwand). Wenn es hier nicht dicht ist, dann merkt man den Schaden erst wenns zu spät ist.
    Am ersten Tag haben die Leute 3 Schiefer repariert / getauscht und wollen allein dafür 200 Euro. Dann bin ich der Meinung, sollten sie es aber auch ordentlich machen.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Besonders an @SIL
  17. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Das ist das Ergebnis wenn der Chef einen unmotivierten Gesellen mit Reste vom Platz losschickt.
    Es gibt ja rechte und linke Schiefer er hatte wohl nicht den richtigen dabei.
    Es geht auch ohne sichtbare Nägel aber dank Handwerkermangel kommen die ja fast mit allem durch.
    200 Euro ist eigentlich günstig wenn es passt. Erschwertes arbeiten wegen dem Schneefanggitter
    Ruf ihn an und lass nachbessern
    sonst google Bewertung mit Empfehlung :D
  18. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Zitat: " die Leute... 200 Euro"
    War das ein Hausmeisterservice? Nen anständigen Dachdecker bekommste dafür nicht. Oder ging das BAT?
    Wie lange waren die denn dabei?
Reparatur Schieferdach fachgerecht? - Ähnliche Themen
  1. Identifikation von Außenputz und Struktur – Tipps Reparatur
    Identifikation von Außenputz und Struktur – Tipps Reparatur: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fotos von einer Außenwand hochgeladen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Ich würde gerne wissen,...
  2. Bodenaufbau Reparatur Wasserleitung
    Bodenaufbau Reparatur Wasserleitung: Hallo, bei uns war die Trinkwasserleitung die ins Haus führt beschädigt und wurde deshalb durch unsere Stadtwerke repariert. Hierzu wurde ein...
  3. Fenstergriff am Dachfenster defekt. Reparatur möglich?
    Fenstergriff am Dachfenster defekt. Reparatur möglich?: Hallo an alle, ich habe das Thema in die Rubrik Altbau gestellt, da ich kein passenderes Forum gefunden habe. Ich wohne z.Z. noch in einem...
  4. Reparatur Risse Bitumen Schindel Dach
    Reparatur Risse Bitumen Schindel Dach: Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier und habe eine wichtige Frage. Das Thema habe ich bereits unter einer anderen Rubrik eröffnet, leider kam...
  5. Reparatur der Dampfsperre
    Reparatur der Dampfsperre: Wir haben vor 11Jahren unser Dach sanieren lassen. Neue Tonziegel liegen nun auf den vollflächig mit Brettern belegten Dach. Es folgt eine...
