U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
Diskutiere U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979) im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  1. #1 jungejungejunge, 15.10.2024 um 15:21 Uhr
    jungejungejunge
    jungejungejunge
    Gestern
    wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die vielen hilfreichen Informationen, die man hier findet. Nun kann ich allerdings zu einem Thema nichts finden, welches mich jedoch brennend interessiert.
    Kurz zum Aufbau des Mauerwerks (von Außen nach Innen):
    - Klinker 11cm
    - Hohlschicht, gedämmt mit Dämmwolle 5cm
    - Bims-Schalungsstein, bewehrt und verfüllt 25cm
    Und da liegt auch mein schon Problem. Ich kann den U-Wert des Schalungsstein nicht feststellen und benötige hier Hilfe.
    Für den Keller wurde ein Schalungsstein verwendet, welcher in der ersten Reihe mit Mörtel auf die Bodenplatte gesetzt wurde. Die nächsten Reihen wurden geschosshoch trocken aufgelegt (bewehrt und mit Beton ausgegossen).
    In den oberen Geschossen wird es spannender. Verbaut ist ein Bimsstein mit 2 Kammern. Eine Kammer wieder bewehrt und ausgegossen, die andere gedämmt mit "keine Ahnung was". Es gibt Bilder und für mich sieht das nach Polystyrol aus. Der ehemalige Bauherr vermutet sich an einen Stein der Firma "Schnuch" zu erinnern, da finde ich aber erstmal nichts "historisches".
    Hat vielleicht jemand etwas ähnliches oder Erfahrung damit und kann mir etwas zum Lambda solcher gefüllten Bims-Schalungen bzw. gedämmten und verfüllten Bimsschalungen aus dem Bauhjahr geben?
    Besten Dank im Voraus!
  2. SIL
    Sicher das du Bims hast , Schnuch SB ist ein Hersteller und Lieferant allerdings eher für Leichtbetonsteine.
  3. #3 jungejungejunge, 15.10.2024 um 16:24 Uhr
    jungejungejunge
    jungejungejunge
    Gestern
    Würde nicht ausschließen, dass es Leichtbeton ist. Meine Informationen beruhen auf Fotos vom Bau und 45 Jahre alten Erinnerungen des Eigentümers ;)
  4. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich würde beim Bauamt anrufen und um Akteneinsicht bitten, evtl. findet sich da etwas. Wenn es noch nicht dein Haus ist, wirst du eine Vollmacht des Eigentümers brauchen.
  5. BaUT
    Baujahr 1970er Jahre !!!
    Da darfst du bei der Außenwand einen U-Wert von 1 W/(m² K) erwarten.
    Bringt ja nix, wenn du dir das ganze schön rechnest.
  6. SIL
    Da bist aber schon sehr positiv eher 1,2 -1,6 , zumal hier zumindest im EG komplett mit Beton gefüllt, inwieweit nun die komplette AW sich abbildet , dazu müsste die Dämmung näher beschrieben werden , untypisch wäre auch kein Abstand zur Klinkerschale , ggf würde hier später mit 'Dämmwolle' gefüllt.
  7. #7 jungejungejunge, 16.10.2024 um 12:40 Uhr
    jungejungejunge
    jungejungejunge
    Gestern
    Besten Dank für die schnellen Antworten!
    Ist das nicht etwas viel? Ich habe mal versucht das nachzubauen mit dem Stein. Wenn ich das durch den Rechner jage kommt da deutlich weniger raus. Könnt Ihr mir sagen, wo ich falsch liege / was ich übersehe?
    Edit: nur 50mm Steinwolle und damit U-Wer = 0,46
  8. SIL
    Da nicht sicher ist welcher Stein und zum weiteren hast 50 mm EPS gesetzt , ich dachte es handelt sich um einseitige Kammerfüllung oder doch Mehrkammern ?Und das Steinformat stimmt vermutlich auch nicht entweder 20er oder 24er, es ist durchaus möglich das du deutlich unter 1,0 liegst aber da sind zuviel Unbekannte.
  9. #9 jungejungejunge, 16.10.2024 um 14:11 Uhr
    jungejungejunge
    jungejungejunge
    Gestern
    Das ist eine der wenigen Infos, wo sich der Bauherr sicher ist ;), der Stein ist 25 nicht 24. Auf den alten Fotos ist das wie gesagt mit der Dämmung zu erkennen. Habe das jetzt versucht laienhaft nachzubauen: 2,5cm Leichtbeton, 5cm Stahlbeton, 5cm Leichtbeton, 5cm Dämmung, 2,5cm Leichtbeton. Und da fällt mir gerade auf, dass ich nur auf 20cm komme, statt 25cm. Hier würde ich aber eher noch 5cm Leichtbeton zurechnen und somit keine weitere Verbesserung erwarten.
U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979) - Ähnliche Themen
  1. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  2. Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!
    Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!: Liebes Forum, meine Frau und ich wohnen seit November letzten Jahres in einer Dachgeschosswohnung mit freiliegenden, abgeschliffenen Balken, die...
  3. Fenstertausch - U-Wert-Problematik
    Fenstertausch - U-Wert-Problematik: Hallo zusammen, wir übernehmen gerade das Haus meiner Schwiegereltern aus dem Baujahr 1981. Eine sinnvolle energetische Sanierung soll in diesem...
  4. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  5. Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?
    Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?: Hallo zusammen, bei uns wurde der Mutterboden entfernt und mit Schotter auf die geplante Höhe aufgefüllt und verdichtet. Der Tiefbauer lies...
