Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?
Diskutiere Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir möchten gerne unseren Keller mit einer Fläche von ca. 35 m2 sanieren, so dass man eine Waschmaschine und Trockner dort nutzen kann und zur...
  1. AKR81
    AKR81
    Wir möchten gerne unseren Keller mit einer Fläche von ca. 35 m2 sanieren, so dass man eine Waschmaschine und Trockner dort nutzen kann und zur Lagerung von Umzugskisten mit Inhalt. Anbei zwei Fotos vom aktuellen Zustand des Kellerbodens als auch von den Kellerwänden mit Schimmel. Aktuell ist noch keine Lüftung o.ä. verbaut.
    Was für möglichst kostengünstige Sanierungsmaßnahmen könnt Ihr für den Kellerboden als auch die Kellerwände mit Schimmel empfehlen, um dort Waschmaschine und Trockner zu nutzen und zusätzlich Umzugskisten mit Inhalten zu lagern? Schleifen des Bodens? Was für Maßnahmen für den Boden? Ich nehme an, dass eine Lüftung auf jeden Fall verbaut werden muss. Vielen Dank!
  2. karljonas
    karljonas
    Der Laie schreibt: Weisst du denn, wie groß dein Problem wirklich ist? In welcher Zeit sind die Flecken an Wand und Boden entstanden? Drei Wochen? 30 Jahre? Da ein einfacher Lüfter (Zuluft ohne Steuerung, Abluft mit langsam dauerlaufendem Ventilator) vermutlich sowieso sinnvoll ist, könntest du anschließend einfach mal eine Umzugskiste mit ein paar Dingen aus der Sperrmüllkiste dort reinstellen und schauen, ob du ein Problem hast.
  3. AKR81
    AKR81
    Das war über sehr viele Jahre. Der Einbau des Lüfters ist in Planung. Frage ist auch, ob man den Boden so lassen kann oder ob man da noch was machen muss. Abschleifen? Estrich? Neue Schicht? Wenn ja, aus welchem Material?
  4. karljonas
    karljonas
    Natürlich kannst du vieles machen. Aber setz' doch erstmal den Lüfter und mach' das Experiment mit dem sperrmüllgefüllten Umzugskarton. Wenn der nicht feucht wird, nicht schimmelt, nicht muffig riecht, dann gibt es doch keinen Grund für weitere Maßnahmen.
Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung? - Ähnliche Themen
  1. Keller Sanierung (Feuchtigkeit)
    Keller Sanierung (Feuchtigkeit): Guten Abend , mit meinem ersten Post hier im Forum, hoffe ich das ihr mir ein wenig Klarheit über nachträgliche Dämmung im Keller helfen könnt....
  2. Sanierung Keller Bj. 1938 notwendig?
    Sanierung Keller Bj. 1938 notwendig?: Hallo zusammen, kurz zu meinem Hintergrund: Meine Frau und ich beginnen aktuell das Haus von meinen Eltern umzubauen. Der Altbau ist ein...
  3. Wasser im Keller durch die Bodenplatte (BJ1962) während Sanierung?
    Wasser im Keller durch die Bodenplatte (BJ1962) während Sanierung?: Hallo zusammen, ich habe mich hier durch Altbau und Kellerfeuchte gelesen kann aber meinen Fall nicht wiedererkennen. Problem: Nachdem es jetzt...
  4. Sanierung Keller nach Wasserschaden
    Sanierung Keller nach Wasserschaden: Hallo zusammen! Wir brauchen eure Erfahrungen und Empfehlungen Nachdem wir im Keller einen Wasserschaden hatten, wurde der komplette Estrich...
  5. Sanierung im Keller mit Estrich & Bodenheizung
    Sanierung im Keller mit Estrich & Bodenheizung: Hallo zusammen, ich Plane gerade die Sanierung meines Kellers eines Weber-Fertighauses von 1982. Der Keller besteht aus einer Betonierten...
