Filigrandeckenplan verstehen
Diskutiere Filigrandeckenplan verstehen im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Tag zusammen, Wir wollen unser altes Haus demnächst umbauen . Kann mir jemand erklären was die 2 x 14 bedeuten? Warum hat man das gemacht...
  1. #1 HerbertW, 19.09.2024
    HerbertW
    HerbertW
    Guten Tag zusammen,
    Warum hat man das gemacht wenn darunter sowieso eine Mauer ist?
    Theoretisch hätte ich die gerne weg .
    Vor Umbau natürlich erst zum Statiker !
    Hab schon 4 Stunden Googeln und YouTube hinter mir.
    Mit freundlichen Grüßen
    Herbert
  2. #2 Fabian Weber, 19.09.2024
    2 Eisen mit 14mm Durchmesser und jeweils 4,40m bzw. 4,80m Länge. Diese beiden Eisen liegen in der Decke genau über der Wand.
  3. SIL
    Warum ? @Fabian Weber ? War die Frage.
  4. #4 Jo Bauherr, 20.09.2024
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Als Ringbalken auf der Wand würde ich zuerst mal vermuten. Wobei dafür Angaben zu den Bügeln fehlen....
  5. #5 Fabian Weber, 20.09.2024
    Keine Ahnung, bin kein Statiker :)
  6. #6 simon84, 20.09.2024
    Die Decke darüber spannt über 8 Meter
    Die Wand in der Mitte ist bestimmt statisch relevant.
    Erstmal Statiker anschauen lassen wie man da am besten und sichersten einen Durchbruch ermöglicht
  7. #7 HerbertW, 20.09.2024
    HerbertW
    HerbertW
    Vielen Dank
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wieso bei einem "alten" Haus eine Filigrandecke ?
  9. #9 HerbertW, 20.09.2024
    HerbertW
    HerbertW
    Die Decke ist seit 93 drin.
    Wir wollen die Etage darunter neu gestalten.
    Das Haus ist 2 mal ausgebaut worden.
    Der Kern ist von 57.
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Dann zeige doch am besten erst einmal (bevorzugt synoptisch) Bestand und Wunsch, möglichst mit Erkennbarkeit von Ursprung 57 und Anbau 93 (und bitte beide Stockwerke, auch ein Schnitt ist hilfreich).
  11. #11 HerbertW, 20.09.2024
    HerbertW
    HerbertW
    Hier Bitteschön.
    Danke für die Hilfe.
    Wir wollen im Obergeschoss den Flureingang ( erste gelbe Markierung links ) und die Wand zwischen Küche und Kinderzimmer entfernen.
    Im Flur ist jetzt ein U-förmiger Bogen den wir am liebsten komplett rausmachten würden..
    Natürlich geht die Statik vor..
  12. #12 petra345, 20.09.2024
    Möglicherweise sind die Stäbe konstruktiv wegen des Schornsteins vorgesehen worden.
  13. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das dünkt mich unbedenklich. Die Grundrisse lassen vermuten, es könne sich um eine Rabitzwand handeln. Zeige doch mal den Durchgang, ibs. in die Wandstärke geschaut.
Filigrandeckenplan verstehen - Ähnliche Themen
  1. Fallrohr etwas undicht ? Versteh da was nicht...
    Fallrohr etwas undicht ? Versteh da was nicht...: Hallo zusammen, ich habe das Thema leider nirgends gefunden, deshalb probiere ich es mal mit einem neuen Thema. Es ist wohl eine etwas komische...
  2. PV Kaskadierung falsch gemacht oder verstehe ich Sie nur nicht?
    PV Kaskadierung falsch gemacht oder verstehe ich Sie nur nicht?: Hallo an die PV Experten, Wir haben zwei Zähler, einen für unsere Wärmepumpe und deinen für den Haushaltsstrom und seit kurzem eine PV Anlage auf...
  3. "Lebensdauer" von Mauerwerk wie zu verstehen?
    "Lebensdauer" von Mauerwerk wie zu verstehen?: Hallo, ich bin auf folgende Auflistungen zur Lebensdauer von Bauteilen gestoßen: Lebensdauer von Bauteilen & Bauteilschichten | Fertighaus.de...
  4. Hilfe zum verstehen eines Absatzes im Bebauungsplan
    Hilfe zum verstehen eines Absatzes im Bebauungsplan: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir über folgende Formulierung in unserem Bebauungsplan Aufschluss geben: [IMG] Wir planen...
  5. HBO wie ist dieser Satz zu verstehen: (25 qm Wandfläche Nebenanlagen)
    HBO wie ist dieser Satz zu verstehen: (25 qm Wandfläche Nebenanlagen): Hi, wie ist denn dieser Satz zu verstehen: Es geht um Nebenanlagen ...." (10) 1Ohne Abstandsfläche jeweils unmittelbar an oder mit einem...
