Tiefgarage zumauern
Diskutiere Tiefgarage zumauern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir besitzen eine Tiefgarage. Diese soll wegen Überschwemmungen zugemauert werden. Das Wasser kommt von der Straße und läuft über die Rampe in die...
  1. falor
    falor
    Gestern
    Wir besitzen eine Tiefgarage. Diese soll wegen Überschwemmungen zugemauert werden. Das Wasser kommt von der Straße und läuft über die Rampe in die Tiefgarage und dann in die übrigen Kellerräume. Die Tauchpumpe kapituliert dann usw. Schon zwei Mal war die Feuerwehr deshalb hier. Die Rampe zur Tiefarage soll aufgeschüttet werden und als Parkplatz dienen. Kalksandstein oder Stahlbeton für die Mauer. Was würdet ihr empfehlen? Zum einen wegen der Dichtigkeit bzw. Versiegelung. Zum anderen wegen des Drucks, weil die bisherige Rampe als Parkplatz dienen soll.
    Danke!
  2. SIL
    Diese Frage richtet sich nach deiner bisherigen Konstruktion, sind die Wände KS dann auch KS , Beton dann auch Beton , generell meinst du Druck aus deiner Aufschüttung gegen die Wände - das macht dein TWP
  3. falor
    falor
    Gestern
    Das gesamte Haus ist unterkellert (Wanne aus Beton). Ich meine nicht nur den Druck der Aufschüttung gegen die Wand, die das Garagentor ersetzen soll, sondern auch den der Autos, die auf der aufgeschüteten Rampe stehen sollen. Diese soll ja als Parkfläche dienen. Ich denke, dadurch wird der Druck doch verstärkt, oder?
    Anbei ein paar Bilder.
  4. SIL
    Der Begriff Tiefgarage erlangt eine neue Bedeutung... vermutlich würde ich einen Teil betonieren und mit Mauerwerk abschließen, es stellt sich auch die Frage nach der Verklinkerung ob diese angebunden/ ergänzt oder wie hoch überhaupt aufgefüllt werden soll.
    Die Lasten die durch das Parken entstehen, werden sicherlich etwas zum Druck gegen die Wand beitragen, da du aber nie direkt gegen das Gebäude parkst und bei entsprechender Auffüllung erfolgt diese Lastverteilung allseitig und wird nicht wesentlich zu einer stärkeren Wand führen.
  5. falor
    falor
    Gestern
    Mit der Verklinkerung bin ich mir selber noch nicht im Klaren. Der Abschluss der blauen Mauern, die die Rampe eingrenzen, ist die Grenze für die Auffüllung. Die gesamte Auffahrt wird etwas höher gelegt.
Tiefgarage zumauern
Tiefgarage zumauern - Ähnliche Themen
  1. Wanddämmung Tiefgarage abdichten
    Wanddämmung Tiefgarage abdichten: Hallo, ich bin Elektriker und soll bei einem Kunden eine Wallbox in der Tiefgarage installieren. Dazu musste ich die Wand zw. Tiefgarage und...
  2. Fugensand für Natursteinweg auf einer Tiefgarage
    Fugensand für Natursteinweg auf einer Tiefgarage: Guten Tag, ich wohne in einer Wohnanlage mit einer Tiefgarage. Auf der Tiefgarage ist quasi der Innenhof mit Garten. Dort befindet sich eine...
  3. Statik Fasssauna, Garten über Tiefgarage
    Statik Fasssauna, Garten über Tiefgarage: Hallo! Wir möchten in unserem Garten eine Fasssauna aufstellen. Unser Problem dabei ist, dass sich unter unserem Garten eine Tiefgarage befindet....
  4. Rostflecken Decke Tiefgarage
    Rostflecken Decke Tiefgarage: Hallo, ich habe in meiner neuen Wohnanlage solche Rostflecken an der Decke der Tiefgarage gesehen. Ist das normal und unbedenklich oder ist das...
  5. Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?
    Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?: Moin! Ich hab eine Frage , Das Zimmer liegt über der Tiefgarage meines Vermieters. Es ist ein Betonboden . Beim Einzug um Februar wollte ich...
