Perimeter: wie Dämmung ankleben?
Diskutiere Perimeter: wie Dämmung ankleben? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  1. #1 BernieB, 22.04.2024
    BernieB
    BernieB
    Hallo ihr Lieben,
    Der Aufbau (siehe Skizze) soll wie folgt sein:
    Klinker, bzw. Bodenplatte, Dichtanstrich (schon vorhanden), 8cm XPS Dämmung, 3-lagige Noppenbahn (vlieskaschiert & mit Gleitfolie)
    Das Befestigungs-Problem, ist, dass der zu dämmende Bereich nicht ebenmäßig ist (siehe Foto)
    Dazu habe ich folgende fragen:
    - Wie befestigte ich die Dämmplatten? Nur Gegenstellen oder Dämmung vollverkleben ->Problem unebener Fläche
    -Wie befestigte ich die Noppenbahn? Damit die Gleitfolie einen Effekt hat, wäre ankleben/dübeln ja nicht drin, oder?
    -Wie mache ich oben den Übergang? Die Noppenbahn über die Stirnseite des XPS klappen und dann an Hauswand ankleben/ Abshlussprofil oder auf Höhe der XPS abschneiden?
    Danke schonmal
  2. #2 Fabian Weber, 22.04.2024
    Warum soll das alles passieren, die Fassade lässt erahnen, dass das Haus nicht sehr alt ist und es eine Kerndämmung gibt?!
  3. #3 BernieB, 23.04.2024
    BernieB
    BernieB
    Hallo @Fabian Weber,
    ich möchte verhindern, dass es eine Wärmebrücke unten in den Ecken gibt. Dies ist der kälteste Bereich bei uns im Haus.
    Es gibt eine Dämmung zwischen Klinker und Poroton und und eine Dämmung zwischen Estrich und Bodenplatte.
    Die Drainage möchte ich machen, weil wir bindigen Boden & Gefälle aus Richtung der Hauptwetterseite zu unserem Haus haben
  4. #4 petra345, 23.04.2024
    Wenn man die unebenen Teile des Fundamentes mit Dämmplatten verkleiden will, wird man um eine ausgleichende Putzschicht nicht vorbeikommen.
    Ansorge verlangt in einem seiner Bücher zu Pfusch am Bau, die Abdichtung des Fundament und der Kellerwand aber auch eine Abdichtung der vorgestellten XPS-Platten. Er hat bei alten XPS-Platten eine hohe Feuchtigkeit, also richtig Wasser, in den Platten gefunden.
  5. #5 Fabian Weber, 23.04.2024
    Na dann ist doch die Wärmebrücke minimal.
Perimeter: wie Dämmung ankleben? - Ähnliche Themen
  1. Perimeter-Dämmung löst sich - nur unschön oder höheres Risiko
    Perimeter-Dämmung löst sich - nur unschön oder höheres Risiko: Hallo liebes Forum, ich habe leider einen offensichtlichen Baumangel. Mein Post hier dient der Einschätzung, wie Riskant ein Belassen der...
  2. Bodenplatte: seitliche (Perimeter-)dämmung
    Bodenplatte: seitliche (Perimeter-)dämmung: Hallo wertes Forum, folgend der Aufbau unseres Fundamentes, der Bodenplatte und der Holzständerwände. Die Bodenplatte ist nicht gedämmt und ruht...
  3. EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel
    EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel: Guten Tag Zusammen, hier bin ich schon wieder,und heute möchte ich Euch mit Fragen zu EPS kleben auf Bitumenbeschichtung belästigen. Bei unserer...
  4. Kellersanierung - Richtiger Aufbau?
    Kellersanierung - Richtiger Aufbau?: Hallo Experten, ich bin gerade dabei meinen Keller (Baujahr 1957) Tieferzulegen. geplant sind Aushub 40cm - Streifenfundamente liegen dann noch...
  5. Klinker im Bereich von Türen mit oder ohne Perimeter-Dämmung?
    Klinker im Bereich von Türen mit oder ohne Perimeter-Dämmung?: Hallo, ich habe mitbekommen, dass unsere Arbeiter auf der Baustelle letztens darüber diskutiert haben ob die Perimeter-Dämmung im Bereich von...
