die bedeutung vom n50-wert?
Diskutiere die bedeutung vom n50-wert? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; bei einem n50 von 0,26 und e. umhüllten volumen von 450 m3 werden 117m3 luft pro stunde ausgetauscht. ganz schön viel!? wie häufig ist n50 im...
  1. mls
    wie häufig ist n50 im leben eines bauwerks? wie häufig ist n10?
    wie gross ist ein loch in einer osb-platte, durch das soviel (viel? viel!) luft bewegt wird?
    viele fragen? schwierige fragen? :)
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Der Beweis !
    mls antwortet nicht nur komisch, der frägt auch komisch ! :D
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 27.09.2005
    n50..
    entspricht 50 Pa Druckdifferenz. Und das ist derselbe Wert, mit dem Rauchschutztüren nach DIN getestet werden, also nicht bloss ein laues Lüftchen.
    Wenn ich diesen Link
    http://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/lehre/manuskripte/Wind.pdf
    richtig lese, entspricht 50 Pa so 8 - 9 ms-1, was wiederum so Windstärke 5 - 6 entspräche.
    Und nun kannste den Wetterdienst fragen, wie oft das in der Gegend, in der das Haus steht, so stark pustet :D
    Bist Du sicher, das von nur EINEM Loch die Rede ist. Bei den BDT, die ich miterlebt habe, gabs immer eine ganze Menge kleiner und kleinster (manchmal auch grosse :motz ) Undichtigkeiten, die ZUSAMMEN die Leckrate bildeten.
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
  6. mls
    @bruno:
    der hinweis auf den energierechner ist gut, danke.
    ich hab auf luftdicht.de nach äquvalenzlöchern gesucht, den energierechner hab ich überblättert.
    aufgrund deines hinweises habe ich weiter gesucht und bin auf den begriff "leckagefläche" gestossen, der bei google gleich das richtige suchergebniss zur folge hat:
    http://www.luftdichtheit.de/leckageflaeche.htm
    @ralf:
    n(natürlich) ist wesentlich kleiner als n50, wird etwa für drücke von 4..10pa ermittelt. demnach dürfte nie kein wind nicht wehen ;)
    mich interessiert die rohbaudichtigkeit - da gibt´s noch keine normale "vielzahl kleinster löcher". höchstens systematische fehler (z.b. entlang der kante drempel/dach o.ä.).
    bei guten n50-werten wird auch kaum eine lokalisierung der fehlstellen vorgenommen, leider.
    @jdb:
    natürlich :D
  7. mls
    ich hätte besser auf die begriffsfindung von jdb gewartet und in der zwischenzeit eine 2. tasse kaffee getrunken ;)
  8. #8 Hendrik42, 28.09.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Jetzt mal abseits von der Theorie: Du hast ein Haus mit n50=0,26 und willst noch weiter Leckagen suchen?
    Wir hatten n50=0,3 und ich hatte danach noch ein paar "versteckte" Außenwandsteckdosen gefunden, die nicht abgedichtet worden waren, z.B. hinter den Küchenschränken und über/hinter den Wandschränken.
    Aber jetzt muss ich doch auch nochmal nachgucken, wieviel Fläche es (0,3) noch gewesen wären und wieviel (Steckdosen) ich wohl zugemacht habe.
    Gruß, Hendrik
  9. mls
    derart kleine n50-werte sind natürlich schon ziemlich gut, gefahr von schäden oder unbotmässig hohem energieverbrauch muss man da nicht unterstellen .. trotzdem: die rechnerische fehlfläche ist schon beachtlich!
  10. #10 Hendrik42, 28.09.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Äh, ok, das war also eine rein theoretische Betrachtung, Du willst daraus keine Aktionen ableiten?
  11. mls
    ich mute meinen bauherren n50-werte zu, die von 98% aller häuser nicht erreicht werden :D
    die relation zwischen "äquivalente Leckagefläche A50" und dem n50-wert ist natürlich zur aufklärung qualitätsbewusster bauherren hilfreich - deswegen meine frage.
die bedeutung vom n50-wert? - Ähnliche Themen
  1. Bedeutung Grundrisslinien
    Bedeutung Grundrisslinien: [ATTACH] Hallo! Ich habe eine kurze Frage und zwar, was bedeutet wenn die Wand mit einer diskontinuierlichen Linie gekennzeichnet ist? (s. Bild)...
  2. Sichtfläche - Bedeutung?
    Sichtfläche - Bedeutung?: Hallo zusammen, wir wollen ein Haus bauen und nun fragen wir uns, ob unsere Grobplanung überhaupt gestattet ist... Wir haben die Zufahrt von...
  3. Bedeutung "WU-Keller nach..." / Konsequenzen
    Bedeutung "WU-Keller nach..." / Konsequenzen: Hallo liebes Forum, wir finden euren Support unglaublich wertvoll und bedanken uns vorab vielmals für jeglichen Input zu unserem Fall. Zum Glück...
  4. Fallrohr: wie schneiden? Und was bedeuten die Daten?
    Fallrohr: wie schneiden? Und was bedeuten die Daten?: Guten Morgen, ich muss an unserem Carport das Fallrohr austauschen. 1. Auf dem Fallrohr sind einige Daten, die ich nicht verstehe und zwar die...
  5. Was bedeuten diese Werte?
    Was bedeuten diese Werte?: Hallo an die Gemeinde. Ich bin neu hier und starte meinen ersten Beitrag hier. Unser Haus ist aus dem Jahre 1991 und ist mit Porotonsteinen...
