Türzarge erneut in nichttragende Wand einbauen
Diskutiere Türzarge erneut in nichttragende Wand einbauen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich bin neu hier im Forum und will euch wegen anstehenden Umbauten gleich mit Fragen versorgen ;-) SITUATION: Vor 10 Jahren wurde in...
Status des Themas:
  1. l889
    l889
    Ingenieur
    Deutschland
    Hallo!
    SITUATION:
    Vor 10 Jahren wurde in der Wohnung eine Tür samt Zarge aus einer dünnen Innenwand (ca 7cm stark) ausgebaut und die Türöffnung zugemauert (mit Ytong). Leider habe ich keine Information mehr ob der Sturz entfernt wurde (Ist das üblich, wenn man eine Tür zumauert?) Bei der alten Mauer handelt es sich um weißen Stein. Baujahr ist 1964.
    PROBLEM:
    Ich möchte nun die Tür wieder einbauen, am besten an der Stelle, wo sie früher einmal war. Ich denke ich kann feststellen wo die Tür war, da die Mauer an der Stelle mit weißem Kalkputz verputzt wurde, ansonsten befindet sich überall grauer, grobsandiger Putz unter der Tapete. Sollte also durch Kratzen festgestellt werden können....
    Wie stelle ich jetzt fest, ob der Sturz noch drin ist?
    Nehmen wir mal an, er ist noch drin (ich denke so ein Sturz ist einige cm hoch, ich könnte ja auch schauen, wie weit der "neue", weiße Putz an der Wand hoch ist im Gegensatz zur normalen Türhöhe).
    -> Wie hoch ist ein Sturz normalerweise?
    Ich würde dann die Wand in Türbreite + ???cm von oben nach unten vertikal einsägen, dann unterhalb des Sturzes horizontal einsägen (mit was? -> Ytong + Putz) und das Ytong rausmeißeln, oder? Was ist dabei zu beachten?
    Erstmal vielen, vielen Dank für die Antworten! Ich bin zwar Ingenier, aber nicht auf dem Bau, daher bitte ich euch, in "Alltagssprache" zu erklären....
    Gruß! Ronny
  2. Gast
    Gast Gast
    bei 7 cm Yton Wand Sturz?? evtl ein Brett,Kaltholz, eigentlich wahrscheinlich keiner.
    ab Estrich ca 2.05 m mal nachsehen was da ist.
    Rest aussägen nach Türmaß
  3. l889
    l889
    Ingenieur
    Deutschland
    @Werner Haan: Du meinst bei so einer Wand braucht man keinen Sturz? Die ursprüngliche Wand ist _nicht_ aus Yton. Das ist so ein graues, poröses Gestein. Keine Ahnung wie das heißt....
    Gruß!
  4. Gast
    Gast Gast
    das könnte...
    ...Bims sein, ist grau und porös,
    großes statisches Problem, eher unwahrscheinlich
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2010
    :mega_lol: :mega_lol:
    @ Fragesteller
    Mal ist die Wand aus weissen Steinen, dann aus grauen porösen, Du weisst nicht mal, an was mensch einen Sturz erkennt, mal ganz ab davon dass 64 auch Kanthölzer noch nicht unüblich waren.
    Lass Dir einen Maurer oder anderen Fachmann kommen, der sich das mal eben ansieht. Das kostet nicht die Welt und bringt Dir Sicherheit. Wenn kein Sturz drin ist, brauchst Du eh jemanden, der Dir den einbaut oder dabei hilft.
    Bevor das hier endgültig in eine Bastelstunde mit Risikopotential ausartet (auch eine nicht tragende Wand auf den Kopf zu bekommen, tut mindestens sehr weh), mach ich hier
    :closed:
Thema: Türzarge erneut in nichttragende Wand einbauen
  1. tür in ytongwand einbauen
  2. nicht tragende wand türsturz bauforum
  3. Welche Zarge nicht tragende wand
  4. türsturz nichttragende wand,
  5. wandstärke 7 cm zu dünn für türzarge
Türzarge erneut in nichttragende Wand einbauen - Ähnliche Themen
  1. Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?
    Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?: Hallo und guten Tag, nachdem ich schon viele hilfreiche Informationen finden konnte, hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt....
  2. Neue Türzarge schräg montiert
    Neue Türzarge schräg montiert: Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich habe mir bei meinen 2 Wohnungen neue Wohnungseingangstüren mit Stahlzargen einbauen lassen. Bei der einen Zarge...
  3. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
  4. Versiegelung Türzargen
    Versiegelung Türzargen: Hallo zusammen, nach meinem ertragreichen Post im Sanitär-Forum dachte ich, vielleicht kann mir jemand auch hier mit der Einschätzung folgender...
  5. Bei eingebauter Türzarge Putz erneuern/glätten
    Bei eingebauter Türzarge Putz erneuern/glätten: Servus, ich möchte in mehreren Räumen den alten Rauputz glätten. Was ist denn das übliche vorgehen bei den Zargen. Die Zargen sind Echtholz...
Status des Themas:
