UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto)
Diskutiere UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, kurz und bündig: Muss hier nicht ein 45° Ablauf rein? Morgen will der Installateur weitermachen und ich möchte "Pfusch"...
  1. #1 jimmybod, 21.02.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    kurz und bündig: Muss hier nicht ein 45° Ablauf rein? Morgen will der Installateur weitermachen und ich möchte "Pfusch" verhindern. Mir kommt das komisch vor, da sich die Fäkalien da unten doch "stauen".
    Bin um jeden Tipp dankbar!
    Grüße, Jimmy
    Foto auf Wunsch des TE gelöscht
  2. #2 BauKran, 21.02.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    :eek: Die Abwässer müssen ja sogar "hoch" fließen.
  3. #3 jimmybod, 21.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    Hallo Baukran,
    sorry das hatte ich vergessen - das Gefälle wird er natürlich noch nachbessern müssen. Mir geht es darum, ob diese 90° Lösung akzeptabel ist oder unbedingt einen Austausch gegen 45° erfordert.
    Grüße, Jimmy
  4. #4 BauKran, 21.02.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Wenn ich Sch.... wäre würde ich mich immer fragen, ob es rechts rum oder links rum geht und mich ggf. erst mal dort sammeln.
    Ok, ich bin Laie. Aber gut sieht das für mich nicht aus.
    Wobei natürlich die Frage ist, ob das alterantiv besser gelöst werden könnte.
  5. Julius
    Da muß ein Bogen rein!
    Und das geht auch.
    Dann stimmt die Richtung (hier zusätzlich im wahrsten Sinne des Wortes)...
    Man sollte bei der Gelegenheit eh die Höhe der Schüssel prüfen!
    So, wie es jetzt aussieht, wird das ne tiefergelegte Kindergartentoilette für Schrumpfgermanen.
  6. mklost
    mklost
    Tischler
    Ibbenbüren
    geht ja mal gar nicht!
    1. bogen rein
    2. die heizungsleitung dahinter ist der oberbrüller denn in den sehr großzügigen bogen hinter dem spühlkasten staut sich die luft in der leitung und du hast imensen heizverlust.
    3. beide fehler sofort beseitigen lassen oberpfusch
  7. #7 BauKran, 21.02.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Warum werden eigentlch die beiden Heizkörperanschlüsse relativ weit mittig hochgeführt, dann mit den 90 Grad Bögen nach außen gedreht und dann wieder mit 90 Grad nach oben?
    Ist es nicht möglich, sie direkt gerade nach oben zu führen?
  8. #8 jimmybod, 21.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    Danke Euch!
    - Die Höhe der Schüssel ist in Ordnung und liegt bei 44cm. Die Geberit 1m Markierung liegt bei 103cm.
    - leider lässt sich der Bogen der Heizungsrohre nicht verhindern, da der Platz nicht gegeben ist um in der Vorwandinstallation am UP-Kasten vorbeizukommen.
    Ich werden den Installateur morgen darauf ansprechen und ihn darauf hinweisen, dass ein 45Grad Winkel rein muss.
  9. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    arghhhhh:yikes
    beides Murks,
    prima Luftsack bei den Heizungsrohren hinterm Spülkasten,warum gehen die Rohre nicht gerade hoch zu den Ventilen am Heizkörper(Fittinge verkaufen?)
    In den Duofix gehört nen Abzweig 100/100 45° rein:biggthumpup:
    Wo ist denn die Entlüftung fürs WC ?:think
    sanco
  10. #10 Jürgen V., 22.02.2010
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Außer abreißen fällt mir nicht viel ein.
    Wie soll die Beplankung zwischen WC - Element und HTT aussehen??
    Gefühlte 4 cm dazwischen.
    Erst überlegen dann machen war hier nicht die Devise, sondern eher
    Wasser is dumm und gelenkig.
    War das eine Fachfirma??oder eine die alles macht. Fachfirma kann ich mir kaum vorstellen, bei so gravierende Fehler, die jeder Stift im 2 Lehrjahr weiß.
    Ein Geselle hätte ne Abmahnung für sowas bekommen.
    Gruß Jürgen
  11. #11 jimmybod, 22.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    Das mit den 90° Winkel im Heizungsrohr am Ventil passt schon. Der Bogen der Heizungsrohre sollte doch nicht so tragisch sein, da 2,5m weiter rechts die Gastherme steht und diese ja als höchster Punkt schonmal einiges an Luft rauslässt. Die Entlüftung ist 2m weiter und der 100er Abfluss geht genau in diese 100er Fallleitung...
    Ist natürlich berücksichtigt - 6cm Platz, der Trockenbauer hat sein OK gegeben. Das Problem dort oben ich Dachgeschoss ist der emens geringe Platz für das Bad - das ist schon ein Kraftakt in diesem engen Raum.
  12. #12 Schmitt, 22.02.2010
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Es geht aber besser und schöner.
    Normalerweise wird solch ein Bogen mit dem Biegegerät gebogen.
    mfG. Schmitt
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Frage, wie weit steht der Tragständer von der Wand wech ?
    Ich als Trockenbauer , hätte mich mal nachdenklich am Hinterkopf gekratzt, als einfach ein OK zu geben.
    Peeder
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2010
    Ich würde nach den vorhergegangenen Fragen auf einen typischen Fall von ersparter Planung und Fachbauleitung tippen.
    Die Folgen kann mensch nun bewundern.
    Aber wer schon WC-Tragständer uf den Estrich stellt, der.................
  15. Gast
    Gast Gast
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich frage mich ob eine Abzweig mit 45° Boden hier groß was bringen wird. Abgesehen davon das es dann mit dem vorhandene höhen gar nicht geht.
    Wer kann nachweisen das es so verboten ist!? Bitte mit quellen.
    Danke!
  17. #17 Achim Kaiser, 22.02.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der Nachweis ist einfach ... DIN 1986.
    Soll ich die Detailnr. noch suchen ?
    Achim Kaiser
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Achim, schön das du dich gemeldet hast:) Ein Tischler hätte mich hier bei dieser sachverhalt kaum überzeugt. Ja bitte detailierter nachschauen ob in der gebäude eine 90° unmittelbar unter der wc-anschluß verboten ist.
    Danke!
  19. #19 Achim Kaiser, 22.02.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist nicht DIN-gerecht ...
    Da brauch ich nicht weiter nachschauen ...
    Alle Anschlüsse an liegende Leitungen Abzweig 45 Grad.
    (Ausnahme Anschluß für eine Entlüftungsleitung)
    87 Grad Abzweige nur in Fallleitungen zulässig.
    Achim
  20. #20 Hunsbuckel, 22.02.2010
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Nicht unbedingt. Tragständer auf Estrich geht auch mit Planer und dessen o.k. gegenueber dem Inst. beim Termin auf der Baustelle. Gluecklicherweise haben sie das nur im Gaeste WC so gemacht.
Thema: UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto)
  1. ht 90 zulässig für wc
UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto) - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand)
    Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand): Hallo liebe Forengemeinde, ich bin neu hier und habe eine Frage zu einem Problem bei unserem WC im Hauptbad. Wir haben 2019 gebaut und ein Jahr...
  2. Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam
    Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam: Hallo zusammen, ich habe an einem Spülkasten das Problem, dass er sich kaum füllt. Es ist ein Produkt von kiwa. Allerdings habe ich keine Ahnung,...
  3. WC-Spülkasten defekt
    WC-Spülkasten defekt: Hallo Spülkasten von Geberit. Unterputz. Die Taste für die "kurze" Spülung ist außer Funktion. Wenn man drückt, passiert nichts. Auch kein...
  4. Wasserschlag Spülkasten
    Wasserschlag Spülkasten: Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  5. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
