Dämmverhalten und Druck von komprimierter Glaswolle
Diskutiere Dämmverhalten und Druck von komprimierter Glaswolle im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Frohes neues Jahr liebe Trockenbauer und andere Forumianer :) Meine ersten zwei Fragen in 2010 :D Generell - wenn ich Glaswolle komprimiere,...
  1. #1 Malpolon, 01.01.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Generell - wenn ich Glaswolle komprimiere, wie verschlechtert sich das Dämmverhalten?
    Hat eine 6er Platte auf 5cm zusammengedrückt den gleichen Dämmwert den die 5cm Platte gehabt hätte oder einen schlechteren?
    Gibt´s da ne schlaue Formel?
    Wie stark drückt komprimierte Glaswolle gegen die Gipskartonplatte? Habe ich statt einer 5cm Platte mangels Lagerbestand nur eine 6cm Glaswollplatte bekommen, und ich zwänge die in die Ständerwand oder Vorsatzschale und schraube die GKB drauf, muss ich damit rechnen, dass die ca 1,6 m2 Glaswolle zwischen zwei 62cm Raster aufgehen will und die Platte bäuchig drückt oder hält die still ?
    Grüsse und Prost Neujahr,
    Dirk
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....kommt auf die Mineralfaser an: Die ist mehr oder weniger , manche praktisch garnicht komprimierbar...
    Du wirst also möglichreweise noch deine Freude haben...:biggthumpup:
  3. #3 Malpolon, 01.01.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Um die da geht es ----> ISOVÄHR Akustic TP 1
    "Die leichte handliche Trennwand-Platte aus Glaswolle, z.B für die Dämmung von Holz- und Metallständerwänden sowie von Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion."
    Ich kann die auf NULL komprimieren wenn ich mich da draufstelle :D
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich hab den Smilie nicht übersehen...und nehme daher an, dass du noch nicht probiert hast wieviel Kraft notwendig ist um 1m² (und mehr) um einen cm gleichmässig! zu komprimieren....
    Ich sags mal so...wenn ich in solchen Fällen die Platten noch einfach mit einer Hand andrücken und mit der zweiten Hand anschrauben kann (Magazinschrauber)...dann ist es für mich ok
    gruss
  5. Julius
    Ich kann Dir nur eine Teilfrage beantworten, die aber eindeutig:
    Wird eine 6cm-Matte (von gleicher WLG) auf 5cm zusammengedrückt eingebaut (und bleibt so), hat sie eine schlechtere (Wärme-)Dämmwirkung als eine gleichartige von ursprünglich nur 5cm.
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Malpolon,
    mit derartige Fragen sollte man die technische Hotline des Herstellers quälen ;) !
    Die Antwort würde mit hoher Wahrscheinlichkeit so ausfallen:
    Für den Wärmeschutz bringt es nix, der Schallschutz wird schlechter und die raumseitige Plattenoberfläche bauchig. :D
    Eine Unbedenklichkeitsaussage wirst Du in diesem Forum nicht erwarten können ...
    Dieses Material ist vorzugsweise als Hohlraumbedämpfung für Trennwände und Vorsatzschalen (bzw als Auflage für abgehängte Plattensysteme) gedacht.
    Hier reicht es, etwa 75 % der Hohlraumtiefe mit Dämmstoff zu füllen.
    Der Wärmeschutz spielt (zumindest wenn es sich um keine Außenbauteile handelt) eine untergeordnete Rolle.
    KPS.EF
  7. #7 Rigipser, 02.01.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    035er Klemmfilz ist schwerer und dichter wie 040er. Warum sollte sich also der Dämmwert verschlechtern ?
    Für den Schallschutz ist die Volldämmung ebenfalls das Optimum.
    Bei der TP1 lasst sich die Platte mit einem Finger andrücken, es ist also kein Bauch zu erwarten bei standardmäßiger Doppelbeplankung 2x 12,5
    Bäuche kann es geben, wenn chaotische Kabelaffen und Funkenschuster installieren und dann Feuerschutz- Dämmung mit 40 bis 100 kg Raumgewicht eingebaut werden muss.
    Rigipser
  8. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Für den Schallschutz ist auch eine genau passende schlecht. Es sollte eine platte sein die locker in der wand liegt und sich noch bewegen kann. Nur so kann sie die Schallenergie aufnehmen und in wärme umwandeln.
  9. #9 Rigipser, 06.01.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Die Dämmung muss abgleit- und setzungssicher eingebaut werden. Am einfachsten wird dies dauerhaft mit der Volldämmung erreicht.
    Aus allen Tabellen, die hier schon 100 mal verlinkt wurden, kann man die Tendenz herauslesen: Je mehr Dämmung – desto besser. Warum sollte bei ca. 75 % Ende sein ? Isover hat längst nachgewiesen, dass vollgedämmt das Optimum ist.
    Grenzen setzt jedoch die Installationsdichte in der Praxis. Da kommen 8cm im 10er Ständerwerk oft einer Volldämmung gleich.
    Es ist typisch für den TB, vom Betonbaumeister über den E-Techniker bis zur Hausfrau, Jeder kann es besser.
    Rigipser
Thema: Dämmverhalten und Druck von komprimierter Glaswolle
  1. glaswolle pressen
  2. glaswolle komprimieren
  3. mineralwolle zusammendrücken
  4. dämmwolle zusammendrücken,
  5. glaswolle quetschen,
  6. dämmwolle quetschen,
  7. dämmwolle pressen,
  8. dämmwolle drücken,
  9. mineralwolle pressen,
  10. mineralwolle komprimieren,
  11. dämmung quetschen,
  12. glaswolle zusammengedrückt,
  13. steinwolle zusammendrücken,
  14. glaswolle komprimieren schallschutz,
  15. Darf man Glaswolle PLATTEN quetschen?,
  16. dämmwolle komprimieren,
  17. dämmwolle zusammenquetschen,
  18. darf man glaswolle zusammendrücken,
  19. dämmung pressen,
  20. klemmfilz stark zusammendrücken,
  21. was passiert wenn dämmwolle gedrückt wird,
  22. dämmung drücken,
  23. dämmwolle nicht pressen,
  24. mineral wolle quetschen,
  25. steinwolle wie stark komprimieren
Dämmverhalten und Druck von komprimierter Glaswolle - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden
    HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden: hallo, habe folgendes Problem. Der Türgriff hängt runter und der Schnapper (die Falle) schließt nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Feder...
  3. Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?
    Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?: Hallo zusammen, wir haben uns eine alte Hofstelle gekauft, die wir aktuell in Eigenleistung sanieren und danach als Landwirtschaft im Nebenerwerb...
  4. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  5. WC Schwimmerventil Druck
    WC Schwimmerventil Druck: Weis jemand bis wie viel bar ein WC Schwimmerventil hällt bis es was durchlässt ? Das dabei nichts passieren kann wegen dem Überlaufschutz ist...
