Trockenbaudetail bei Holzbalkendecke
Diskutiere Trockenbaudetail bei Holzbalkendecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich kenne http://bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33032, aber vielleicht könnt ihr mal eine Ausnahme machen. :shades Ich...
  1. #1 Gast14207, 05.08.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Hallo Experten,
    Ich muss eine kleine (1,5 m lang) Trockenbauwand um ca 1 m versetzen (also alte weg und neu hin). Dort, wo die neue Wand hins oll, ist zur Zeit noch eine altes Fischgrät-Parkett auf Holzbalkendecke.
    Meine Frage ist, kommt das UW auf die Dielen unter dem Parkett, auf die Balken oder aufs Parkett ? Ich nehme mal an, auf die Dielen, oder? Und Parkett so abschneiden, dass es gegen die GKP läuft.
    Und mal aus reinem Interesse, ich habe noch etliche Ständerwände, die wurden mit Holzlatten statt Aluprofilen gemacht. Gibt es dazu heutzutage noch gute Gründe? Hat das irgendwelche Vorteile gegenüber den Standard-Alu-Schienen ?
    Grüße
    Stefan
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    keine Ausnahme :mega_lol: iss doch nee vernünftige Frage
    Parkett- besser aufschneiden, wegen Trittschallübertragung.
    Trennband unterlegen.
    Holzständer - schlechter Schallschutz
    Metallständer ( keine ALU- Stahlblech CW und UW Profile ) besserer Schallschutz, schneller, besser !
    Peeder
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi,
    ich würde nicht empfehlen das Parkett aufzuschneiden.
    1. Schallübetragung bleibt höchstwahrscheinlich gleich, weil Übertragung durch Blindboden und Deckenbalken.
    2. Kann man ganz schnell das Parkett zum Reparaturfall machen, da oft sparsam genagelt und dann der Verbund im Eimer ist.
    3. Fraglich bleibt, ob der Blindboden dann ne gute Grundlage für die neue Wand ist.
    Also spricht das schon wieder gegen DIY. :D Und das besonders, wenns wohlmöglich Eigentum eines Vermieters ist.
    Gruß Lukas
  4. #4 MoRüBe, 05.08.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Öhöm...
    ...:Roll
  5. #5 Gast14207, 05.08.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    is meine hütte
    Also, ich habe alle Möglichkeiten. Das Parkett muss ich abschneiden, die gewonnene Fläche wird Badezimmer, da kommt eh neuer Estrich rein (nein, das mache ich nicht, ich darf nur die Wand verrücken).
    Ich kann halt das Parkett vor der Wand oder unter der Wand enden lassen.
    @Peeder: Ach, es gibt neben den Alu Profilen noch andere Metallständer ??? Hab mal gegoogelt, komme abe rimmer nur auf CW und UW Profile...
    @Lucas: Schallschutz ist nicht so wichtig, ist eh bei der alten Hütte (1930) nicht so doll. Aber das Parkett hat schon Nut und Feder, ist abe rnoch das originale 1930er.
    @MoRüBe: Kann es sein, dass Du nicht ausgelastet bist :e_smiley_brille02:
  6. #6 MoRüBe, 05.08.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Och...
    ... da mach Dir mal kein Kopp drum:p
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nochmal - Trockenbau Materialkunde
    CW UW Stahlblech - mind. 0,6 mm - Kein Alu !!!!!!!
    @MoRüBe - siehe ( .... :Roll ) ist Holzfetischist :mega_lol::mega_lol:
    @lukas- Parkett - dein Spielplatz.
    nu gut, aber nichtragende Ständerwand, schätze mal nicht über 3 m , ggf nur einfach beplankt ( selbst bei 2 x ) ist auch nicht schwerer als ein Schrank .
    Zur befestigung unten reichen alle male abstand 80 cm .
    Peeder
  8. Julius
    Es gibt auch noch andere Profile, aber die sind (einschließlich der CW und UW) ALLE aus (i.d.R. verzinktem) Stahlblech!
    Wie kommst Du nur auf Alu???l
  9. #9 Gast943916, 05.08.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    verzinktes Stahlblech, um genau zu sein, DIN 18 182-1
    weil komischerweise alle Laien von Aluprofilen reden....
  10. #10 Gast14207, 05.08.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    ok, hab's kapiert.
    K E I N A L U !!
    Ick wees och nich, sieht halt wie alu aus. stahlblech stellt man sich halt irgendwie massiver vor.
    ach ja, wenn dann steht ja die wand nicht auf dem blindboden, sondern auf den dielen, die unter dem parkett liegen. und die liegen auf den balken, nicht wahr. aber mei, wenn nicht schadet, dann stell ich die wand aufs parkett.
  11. #11 Gast14207, 05.08.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    ach ja.
    dann will ich mal nix gesagt haben..... scheinbar bin ich nicht ausgelastet :bounce:
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Dielen unter dem Parkett nennt man Blindboden.
    Gruß Lukas
  13. #13 Gast943916, 05.08.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    deshalb heissen die "Metallständerwände" und nicht "Aluständerwände":mega_lol:
  14. #14 Gast14207, 05.08.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    so.
    *klugscheiss an*
    wobei Metall ja Alu nicht per se ausschließt....
    *klugscheiss aus*
  15. #15 Gast14207, 05.08.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    ich dachte
    Blindboden wäre ein anderes Wort für den Fehlboden .....
  16. #16 Gast943916, 05.08.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    lass uns doch den Spass...
    *klugscheiss ganz aus*
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ist auch so. Genau so kann man Sparschalung sagen. Das was Du meinst ist eher die Staakung zwischen den Deckenbalken. Aber der allgemeine Sprachgebrauch scheint da nicht sehr eindeutig.
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    jetzt aber :motz
    Blindboden oder Fehlboden iss doch unten zwischen den Balken, damit die verdammte Asche oder was weiss ich sonstiges nicht rausläuft :konfusius
    d.h. darauf darf keine verzinkte Metallständer Wand stehen.
    Peeder
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Peeder,
    wenn ich mich mal selbst zitieren darf...:) Wie würdest Du denn dann die Brettchen unter genageltem Parkett nennen?
    Und um die Verwirrung noch weiter auszubauen: Das zwischen den Balken nennt man auch Einschub. :D
    :winken
  20. #20 Gast14207, 05.08.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    aber ich versteh euch schon
    Auf die Idee, auf den Fehlboden eine Wand zu stellen, wär ich im Traum nicht gekommen. Da müsste man ja mit dem Bodenprofil auch immer über die Balken, das wäre definitiv sehr lustig und ein guter Anwärter für Baumurks 2009.
    Also, ich fasse zusammen: Es ist grundsätzlich egal, ich kann sowohl als auch die Wand stellen. Parkett und Unter/Blind/Dielenboden würden es beide erlauben. Ich würde dann mal mit der HKS so schneiden, dass das Parkett unter der Wand bleibt. Eventuell werden die Zerfallserscheinungen des Parketts den Weg vorgeben. Wenn es völlig zerbröselt, dann kann ich immer noch mehr abschneiden.
    Danke, wollt Ihr Fotos hinterher ?
    Grüße
    Stefan
Thema: Trockenbaudetail bei Holzbalkendecke
  1. uw profil auf holzboden
  2. Metallständer auf Holzbalkendecke
  3. trockenbauwand auf blindboden
  4. uw profil an holzbalkendecke,
  5. Holzbalkendecke trockenbauwand,
  6. trockenestrich auf osb,
  7. trockenbauwand auf alte dielen stellen holzbalkendecke,
  8. trockenbauwand auf dielen holzbalkendecke,
  9. trockenbauwand auf holzbalkendecke,
  10. uw profil auf Dielenboden,
  11. trockenbauwand auf holzdielen,
  12. trockenbauwand auf balken oder dielen setzen,
  13. trockenbauwand auf deckenbalken
Trockenbaudetail bei Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke
    Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke: [ATTACH]
  2. Holzbalkendecke die tausendste
    Holzbalkendecke die tausendste: Hallo Zusammen, wir sanieren derzeit ein Haus aus den 60ern und sind an dem Punkt Holzbalkendecke angelangt. Diese ist durch ihr Alter etwas...
  3. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, mein Altbau über 3 Stockwerke, wird nun im 1 OG renoviert. Vorweg, das EG ist bewohnt und vor ca. 10 Jahren von der vorherigen...
  4. Holzbalkendecke von unten Dämmen
    Holzbalkendecke von unten Dämmen: Hallo zusammen, ich habe jetzt glaube ich zwei Stunden lang nach dem richtigen Thread gesucht und zwar viel ähnliches aber nicht genau das...
  5. Holzbalkendecke
    Holzbalkendecke: Hallo Zusammen, ich habe ein Haus geerbt, dass schon sehr alt ist (Bj ca. 1850), aber oft umgebaut wurde. Nun möchte ich sanieren, und überlege...
