Mein Grundriss
Diskutiere Mein Grundriss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich lese hier schon seit ein paar Wochen mit und jetzt stell ich auch mal meinen Grundriss zur Diskussion. Kurz zu mir: Ich...
  1. #1 Heiko79, 22.02.2009
    Heiko79
    Heiko79
    Lebensmitteltechniker
    Kurz zu mir: Ich heiße Heiko, bin 29, unverheiratet.
    Ich habe ein Grundstück auf dem sich momentan noch eine Scheuer befindet. Diese soll zur hälfte abgetragen werden und an der Stelle will ich ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bauen.
    Folgende Vorstellungen habe ich: KFW60, Massiv, Lüftwärmepumpe + wassergeführter Kaminofen, kein "Schnick-schnack" (oder gesponnenes wie man hier sagt :-)
    Das Ganze befindet sich im Rems-Murr-Kreis, ca. 40 km von Stuttgart entfernt.
    Nun bin ich mal gespannt was ihr meint,
    schonmal Danke für eure Meinungen!
    Heiko
  2. #2 VolkerKugel (†), 22.02.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Kann man ...
    ... eigentlich nicht meckern.
    Nur das Giebelfenster über dem Luftraum sitzt etwas unglücklich :shades .
    Zum Öffnen/Putzen meine ich.
  3. #3 Heiko79, 22.02.2009
    Heiko79
    Heiko79
    Da werd ich warscheinlich anstelle der Dachgaupe sowieso ein Dachfenster, evtl. elektrisch, plazieren.
  4. #4 kalauer71, 22.02.2009
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Für meinen Geschmack wäre der Wohn- / Essbereich zu wenig vom Schlafbereich unterm Dach getrennt. Lärm und Gerüche ziehen durch Treppenhaus und Luftraum alle direkt hoch zu den Schlafräumen. Das sieht zwar schick aus - aber einen praktischen Nutzen kann ich darin nicht erkennen. Ansonsten sieht das doch alles sehr ordentlich aus.
  5. Hardox
    Hardox
    Maurermeister
    Burgkirchen
    Glaub da hat sich ein kleiner Fehler in der Maßkette eingeschlichen.
    Zwischen Küche und Windfang ist ne 24ér gezeichnet und eine 11,5ér vermaßt.
    Ich pesönlich würde aber die 11,5er Wände zwischen Nord und Südseite in 17,5cm ausführen.
    Erstens wegen etwas besseren Schallschutz und zweitens hat´s der Zimmerer leichter mit seinen Pfettenauflagern.
    Brauchst aber im Gegenzug wieder a bißl mehr Stahl in der Decke."Statik"
    Ansonsten ganz ordentlich.
  6. #6 BauLilli, 23.02.2009
    BauLilli
    BauLilli
    Angestellte
    München
    Hi,
    schönes Häusle. Gratulation!
    Ich würde lediglich im OG Bad die Türe links anschlagen.
    Damit man nicht gleich auf den evtl. "Thronenden" stößt.
  7. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    2m Kleiderschrank reicht für 2 Personen? Ansonsten kann man sich die (wie ich finde unnötige) Direkttür Schlafzimmer/Bad schenken und kann zumindest einen 3m Schrank stellen ... imho immer noch knapp, aber immerhin en m mehr
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    der eingang in den wohnbereich ist mist.
    die tür steht im weg rum - wollt ihr das?
    warum das schräge gefummel, wenns auch gerade und verkehrsweg-optimiert geht.
  9. #9 Haringer, 23.02.2009
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    Da muß ich direkt mal einen Architekten Recht geben...
  10. #10 Heiko79, 23.02.2009
    Heiko79
    Heiko79
    erstmal Danke für das Interesse und die Tips!
    Die Anordnung im Bad werd ich noch ändern, mags auch nicht wenn man gleich auf die Kloschüssel trifft.
    Die Tür zwischen Schlafzimmer und Bad gefällt mir eigentlich ganz gut, allerdings ist mir der kleine Schrank noch garnicht aufgefallen!
    Evtl. stell ich noch nen kleinen Schrank in die Galerie, z.B. Zwischen Bad- und Schlafzimmertür.
    Die Tür aus dem Windfang in den Wohnraum ging zuerst direkt nach Süden, da war dann aber ziemlich wenig Platz zwischen Esstisch und Tür um von der Küche ins Wohnzimmer zu kommen. Hatte dann die Idee die Tür Schräg zu stellen. Ich denke von den Verkehrswegen ist es so auch gut, denn wenn ich vollgepackt mit Einkaufstüten heimkomme hab ich es nicht weiter in die Küche und habe mehr Platz. Evtl. kann man die Tür auch zum Windfang hin öffnend anordnen.
  11. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    um ehrlich zu sein verstehe ich nicht den Mehrwert, den diese Direktverbindung bietet, zu dessen Gunsten man bereit ist einen Teil seiner Klamotten in den Flur zu stellen ...
    so wie die Türen und die Schränke eingezeichnet sind gehen die beiden KiZi Türen btw, nicht mal 90° auf, die Türgriffe lassen grüßen. Türstopper sind eh Pflicht
  12. #12 Horst05, 24.02.2009
    Horst05
    Horst05
    Kaufmann
    Rheinstetten
    So wie das Schlafzimmer im UG eingezeichnet ist, sind neben dem Bett ca. 60 cm Platz. Im oberen Schlafzimmer gönnst du dir mehr Platz neben dem Bett. Was soll im UG entstehen? Eine Einliegerwohnung? Dann bitte auf Möblierbarkeit achten.:eek:
    Schmeiß' die Galerie aus dem OG raus. Gibt nur Schallprobleme und hat keinen Wohnnutzen. Sinnvoller wäre hier eine Ankleide. Das löst auch dein Schrankproblem im Schlafzimmer und entlastet die Kinderzimmer von Geröll; vorausgesetzt, die Ankleide ist vom Flur aus betretbar. Der Flur mit der Anordnung HWR und Gardarobe überzeugt noch nicht so richtig. Zu viel Verkehrsfläche und zu wenig Nutzfläche.
  13. #13 Heiko79, 25.02.2009
    Heiko79
    Heiko79
    Lässt sich eigentlich so eine Galerie rel. unkomplizert schliessen, falls man mal kein Bock mehr drauf hat? Z.B. Balkenschuhe, Balken und Schalldämmung rein, oben mit Dielen zumachen und Fußboden drüber, unten Rigibs rein?
    Ja, im UG soll eine Einliegerwohnung rein, allerdings für max. 1 Person. Die braucht dann ja nicht unbedingt ein 2m Bett.
  14. #14 atomcat1977, 02.03.2009
    atomcat1977
    atomcat1977
    Vertriebsbeauftragter
    Amberg
    ...zwei Klotüren
    ...Sinn?
    Ist nachts sicher bequem wenn die Blase drückt...man wackelt schlaftrunken :sleeping aus dem Bett rein ins Bad und weil die Tür ja nicht abgeschlossen war, trifft man dort den Filius der grade zur anderen Tür reinkam.:e_smiley_brille02: Kommt nun drauf an ob du ein Tür-Zusperrer oder nicht bist. Dann darfst Du nämlcih erst immer zur Gangtür laufen und zusperren...
    Eines geb ich auch noch zu bedenken: Feuchtigkeit aus dem Bad und auch die höhere Temperatur zieht rüber ins Schlafzimmer. und Gerüche....
    Diverse GEräusche hört man durch die Tür auch eher...Deine Frau schläft grade entspannt, als die Entspannung sich bei Dir Luft macht:mega_lol: dann einmal an der Reißleine ziehen und wieder schepperts...wohl dem der da noch schlafen kann...
    ansonsten gefällt gut, bis auf die komische Gaube die ist mickrig, bringt wenig und kostet viel
  15. #15 Heiko79, 13.05.2010
    Heiko79
    Heiko79
    Kleines Update, so sieht es momentan aus. Über die Dachfenster kommt jetzt noch über die ganze Breit PV.
Mein Grundriss
Mein Grundriss - Ähnliche Themen
  1. 3 Grundrisse - Bitte um Meinungen
    3 Grundrisse - Bitte um Meinungen: Ich würde hiermit gerne eure Meinung zu diesen drei Grundrissen erfragen - Grundriss 1 und 2 berücksichtigen eine spätere Familienplanung, Plan 3...
  2. Grundrisse Bad und Gäste-WC
    Grundrisse Bad und Gäste-WC: Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass der Grundriss langweilig ist, stelle ich ihn gerne zur Diskussion. Die Rahmenbedingungen: Wände...
  3. Grundriss Stadtvilla (155qm2) - Eure Anmerkungen werden gebraucht!
    Grundriss Stadtvilla (155qm2) - Eure Anmerkungen werden gebraucht!: Hallo zusammen, meine Frau und ich planen bald zu bauen (Grundstück, 760qm2 ist bereits in unserem Besitz). Wir möchten gerne zweigeschossig...
  4. Grundriss Haus
    Grundriss Haus: [ATTACH] [ATTACH] Ich wollte euch mal nach eurer Meinung zu diesen Grundrissplänen unseres Einfamilienhauses fragen? Wie findet ihr diese...
  5. Grundriss EFH Nordgarten - Feedback erwünscht
    Grundriss EFH Nordgarten - Feedback erwünscht: Hallo zusammen, wir sind eine Familie mit zwei Kindern (2+5J) und haben ein Grundstück für den Bau eines EFH (Satteldach, 1 Vollgeschoss)...
