Wand Absturz!
Diskutiere Wand Absturz! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hilfe! bin total verunsichert, unser Ziegel Wand (Rohbau ohne Decke ca 3M hoch) ist abgesturzt worden! Bauleitung meinte, dass es entweder...
  1. #1 ednicdraw, 04.04.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    Hilfe!
    bin total verunsichert, unser Ziegel Wand (Rohbau ohne Decke ca 3M hoch) ist abgesturzt worden! Bauleitung meinte, dass es entweder Vandalismus ist oder Wind und lässt Statiker den Windstärke prüfen. Nachbar meinte beim Vandalismus hätten Ihren Hunden ganz laut gehört, was aber nicht der Fall war.
    Erfahrungen? Meinungen?
    Danke!
  2. #2 Niederbayer, 04.04.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Was bitte ist "abgesturzt" ?
  3. #3 Shai Hulud, 04.04.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    kataputt?
  4. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    ummekippt ?
  5. #5 Rüganer, 04.04.2008
    Rüganer
    Rüganer Gast
    hingefallt
  6. #6 ednicdraw, 04.04.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    in Garten umgekippt!
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Bau Berufsgenosenschaft hat zur kippsicheren Erstellung während!!! der Bauphase ein Merkblatt herausgegeben.
  8. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Erfahrungen?
    Ja, bei unserem Nachbar hat Kyrill eine in der 3. Etage eines Rohbaus frei stehende Giebelwand rausgehauen. Zum Glück in der Nacht.
    Aber hilft Dir das weiter?
    Was ist denn Dein Problem?
    Sollst Du das zahlen?
    Da kommt's sicher auf die Geschäfts- und Vertragsverhältnisse an.
    Hast Du Zweifel an der Stabilität des Hauses?
    Dann lass' es plausibel, auch anhand von Wetterdaten, erklären. Ggf. eigenen Sachverstand engagieren.
  9. #9 pauline10, 04.04.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Giebelmauer
    Von Hausfrau zu Hausfrau!
    Beim normalen, für die Rechnung anzunehmendem Wind, wird eine 24 cm starke Wand rein rechnerisch bereits bei einer Höhe von ca. 1 m so stark belastet, daß auf der windzugewandten Seite keine Druckkräfte mehr durch das Eigengewicht in der Fuge auftreten. Nur wegen des Windgradienten, der Wind ist am Boden schwächer weil er gebremst wird und die Rechnung berücksichtigt das nicht, fallen die Gartenmauern nicht reihenweise um.
    Aber bei 3 m Höhe ohne Aussteifung, wie bei einem Giebel, reicht der ganz normale Wind für einen Abflug. Da benötigt man keinen Sturm!!
    Das muß man abstützen!!! Naja „Fachleute“ eben...
    Wenn das DIY gewesen wäre, würde die Bauaufsicht sofort einschreiten...
    Wo ist es denn in Hofheim? Nächste Woche hole ich mir in Kriftel Erdbeerpflanzen.
    pauline
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Ach Frau Hausfrau, wann eine Wand umfällt hänt auch vom gewicht der erwähnten 24cm Wand ab! Dazu gibt es noch Winddruck und Windsog abhängig von Geländegestaltung usw...
    Bruno hatte doch zu dir mal was gesagt? Die DIN 1053 ist jetzt bei Teil 100 ? das kommt eventuell auch da zum tragen und man kann dann beim Erdbeerpflanzen holen dem Bauherren etwas von Berechnung aufgrund der Grundlage des semiprobabilstischen Sicherheitskonzeptes oder der DIN 1055 Einwirkung auf Traglasten, Windlasten erzählen was hier sicher fehl am Platze sein wird.
    Hier geht es darum das eine Wand während der Bauphase umgekippt ist und gerade dafür hat die Bau BG ein Merkblatt rausgebracht.
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ne Giebelwand war es anscheinend nicht ....
    ich verstehs so, dass es sich um eine Wand (EG/OG) handelt und die restlichen Wände auch stehen...eine korrekt verarbeitet einsgespannte Wandscheibe umzuwerfen ist etwas schwieriger als eine freistehende (oder Gartenmauer).
    die Frage ist hier: Gibts Besonderheiten? Durchbrüche in Form von raumhohen Fenstern , oder besteht die "Wand" aus Säulen und Sturz oben quer?
    Ist Sie ganz unten abgebrochen? Liegen die Steine einzeln im Garten oder in Mauerstücken...
    gruss
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Es gibt da auch noch das Thema leitungsschlitze. Nur mal so.
    Allerdings ohne brauchbare Infos, bleibt das was für die Rätselecke.
  13. #13 ednicdraw, 06.04.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    ich habe Angst um die Stabilität bzw möglichen Schäden beim Haus.
    Ja, Benrix hat recht, es geht um ein Wand EG (2 WandTeile neben boden tiefer Fenster- Öffnungen - also eher denn freistehend) die beim Kellerausgang ganz unten umkippten zusammen und liegen jetzt als Stückchen. Perimeterdämmung vom Keller ist auch abgekommen (fang schon ein Paar Tage früher aber abzukommen)
    Dieser Wand haben die angefangen denn gabs ein Tag Pause wegen unerwarteten Schnee. Die WÄnde waren nicht abgedeckt worden.
    Hilft dies für ein konkreter Aussage?
    Schaue inzwischen was BauBG zu sagen hat....
  14. ToStue
    ToStue
    Bauherr
    Bremen
    Rätselraten ohne Foto macht doch eigentlich keinen Spaß: Also her mit Fotos zur umgekippten Wand! Daraus können die Experten hier sicher mehr Rückschlüsse ziehen als aus dem Geschriebenen, was aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nur schwer zu verstehen ist...
  15. #15 ednicdraw, 06.04.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    @ToStue: Fotos sind eine gute Idee. Übrigens, danke für dein Kompliment?!
    ich nehme es eher mit Humor als Beleidigung..... Was solls, bei mirs gibts schlimmeres momentan:-)
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das ist weder humor noch beleidigung. Sie müßen schon das problem verständlich rüberbringen. Alle hier wollen Ihnen helfen!
  17. #17 ednicdraw, 07.04.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    Hallo liebe Helfer!
    Hier Stellungnahme des Statikers:
    "Anlass der An o.g. BV sind zwei Wandscheiben des EG-Außenmauerwerks umge-
    Begehung: stürzt. Die Beurteilung durch den Statiker des BV wird als notwendig erachtet.
    Bei der Besichtigung vor Ort wurden zwei der in südwestlicher Richtung errichteten
    Wandscheiben des EG umgestürzt in der Baugrube vorgefunden:
    Aufgrund des guten Zustandes des ausgeführten Mauerwerks sowie dem Schadensbild
    der Bruchstücke können Materialfehler der Ziegel oder des Mörtels als ursächlich
    verneint werden.
    Aus dem vorgefundenen Schadensbild ist vielmehr ersichtlich, dass der Einsturz der
    Wandabschnitte auf horizontalen Lastangriff aus dem Gebäudeinneren zurückzuführen
    ist.
    Hierfür sind zwei Varianten möglich:
    1. Windbelastung:
    Aufgrund des sonstigen Zustandes der Baustelle kann Wind als auslösende Komponente
    des Umkippens ausgeschlossen werden. Bei Windstärken, die ein Umstürzen
    dieser Wände bewirkt hätten, wären Materialien, wie Folien, Schaltafeln,
    Fässer u.ä. durch die Luft gewirbelt worden. Ausschließlich alle derartigen Materialien
    wurden jedoch in unbeeinträchtigtem Zustand vorgefunden.
    2. Mechanischer Angriff:
    Als Auslöser für das Umkippen kommt augenscheinlich nur der Einsatz von mechanischer
    Gewalt infrage. Im gegenwärtigen Bauzustand ist es ohne weiteres möglich,
    die einzelnen Wandelemente unter Einsatz von Muskelkraft durch eine oder mehrere
    Personen umzukippen.
    Die Tatsache, dass zwei nicht miteinander verbundene Wandscheiben umgestürzt
    sind, weitere, gleich oder ähnlich große Teile jedoch nicht, unterstützt diese Feststellung
    ebenfalls.
    Offensichtlich handelt es sich hier um Vandalismus durch derzeit noch unbekannte
    Personen.
    Bedenken hinsichtlich der Standsicherheit des Gesamtgebäudes oder einzelner Gebäudeteile sind ausgeschlossen."
    Zitat ende.
    Alle Nachbaren aber verneinen die Theorie Vandalismus ich frage mich ob die Ziegel-Mauer ausreichend genug gegen Gewitterung geschutz war? Es gab ganz am Anfang Schnee und diese Mauerteil war nicht abgedeckt worden. Auch hat es ohne ende geregnet auch ohne Abdeckung. Seit Freitag fangen die ein bischen an abzudecken. Kann damit ein Zusammenhang sein???
    Vielen lieben Dank für alle Ihre Hilfe. Finde ich wirklich klasse!
  18. #18 Bauwahn, 07.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nicht abzudecken ist zwar schlecht, hat damit aber sicher nichts zu tun.
    Thomas
  19. #19 ednicdraw, 07.04.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    @Thomas: was meinst Du mit nicht abzudecken ist schlecht. Inzwischen gibts auch viel Schnee!
  20. #20 Bauwahn, 07.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ohne Abdecken kommt viel Feuchtigkeit ins Mauerwerk. Die muss später erst mal wieder raus.
    Und die Feuchtigkeit kann nachts auch gefrieren.
    Und solange Schnee drauf liegt oder der Stein noch gefroren ist, kann auch bei Plustemperaturen am Tag nicht weitergemauert werden.
    Ist der Stein trocken, dagegen schon.
Thema: Wand Absturz!
  1. rohbau Mauer umgekippt
Wand Absturz! - Ähnliche Themen
  1. Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?
    Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine Altbauwohnung (Baujahr 1955) gekauft. Da die Verkäuferin kurzfristig ins Ausland geht und bei mir Urlaube...
  2. 12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand
    12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand: Hallo zusammen! Ich saniere gerade ein Haus , Baujahr etwa 1965. Im Erdgeschoss möchte ich eine rund 12 cm starke Ziegelwand auf einer Länge von...
  3. Wanddurchbruch tragende Wand
    Wanddurchbruch tragende Wand: Moin, ich frage doch mal öffentlich. Geplant ist (Auszug aus Statik): "Die geplante Wandöffnung wird in einer tragenden Mittelwand mit einer...
  4. Wand im Fertighaus versetzen
    Wand im Fertighaus versetzen: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken ein gebrauchtes Fertighaus zu kaufen (Hanse Fertighaus, Typ "Akzenta", Baujahr 1989). Wir würden im Haus...
  5. Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND
    Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND: BITTE UM ÜBERPRRÜFUNG Wir haben eine Kaldewei Duschwanne 120 x 80 in einer Nische (120 breit) zwischen die Wände soll ein Festglasteil und eine...
