Toilettenspülung über Regenwasserzisterne
Diskutiere Toilettenspülung über Regenwasserzisterne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten! Auf unserem Grundstück befindet sich eine Zisterne. Jetzt möchten wir das Regenwasser, was dort gesammelt wird, für die...
  1. #1 bautante, 29.10.2007
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Jetzt möchten wir das Regenwasser, was dort gesammelt wird, für die Aussenwasserhähne und für die Toilettenspülung benutzen.
    Ich habe es mir noch nicht richtig erklären lassen, aber es würde wohl im HWR eine Pumpe eingebaut werden und ein Filter wäre auch vorhanden.
    Wenn das Wasser in der Zisterne nicht ausreicht, schaltet die Pumpe automatisch auf Stadtwasser um.
    Jetzt meine Fragen: Macht so eine Anlage Sinn- Ersparnis?
    Besteht nicht die Gefahr, dass das WC veralgt?
    Oder dass das Wasser im WC stinkt?
    Danke!
  2. Julius
    Im Deutschen macht überhaupt nichts Sinn!
    Aber manches hat oder ergibt einen solchen.
    Regenwassernutzung für WC-Spülung ist sinnvoll und problemlos.
    Zumindest hier stinkt oder veralgt nichts.
    Ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab.
    Aber wenn die Zieh-Sterne schon da sind...
    Achtung:
    In vielen Kommunen muß dann ein geeichter Zwischenzähler eingebaut werden, damit für dieses Regen-WC-Spülwasser die Kanalentgelte berechnet werden können!
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...über eine Nachspeisung ja, direkt nicht! Verboten
    gruss
  4. Julius
    Nein.
    Es gibt zugelassene Hauswasserstationen, die - statt die Zisterne nachzuspeisen - direkt aus der Trinkwasserleitung nachspeisen! Muß halt ne DVGW-konforme Ausführung sein (Rohrunterbrecher etc.).
  5. #5 Der Bauberater, 31.10.2007
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Guckst Du,
    Hallole Bautante,
    bei Mall.info oder bei Rewalux.de.
    Bei mir läuft der Mall Monsun seit 2001 ohne probleme und ohne veralgung. Ah ja und unsere Wäsche wird auch sauber, trotz Vogelk...
    Gruß aus Baden
    Peter
  6. #6 Josef1880, 14.03.2008
    Josef1880
    Josef1880
    Elektriker
    Halle
    das klingt ja Super :respekt könnte ich ein Produktbeispiel bekommen vielleicht sogar einen Link :28: das würde mir super helfen.
    Gruß Klaus
  7. lepobo
    lepobo
    Installateur
    Würselen
    Zisterne schon vorhanden-is schon mal gut.Diese sollte auf jeden Fall einen Laubsammler aufweisen.
    Bedenke,das eine eigene Wasserversorgungsleitung nötig ist.Am besten aus Metallverbundrohr.
    Ist ein Leerrohr von der Zisterne zum HWR vorhanden??
    Frischwassernachspeisung bei leerem Tank nie direkt in die Zisterne ,(kurz danach regnet es :mad:)
    Lieber eine Pumpe nehmen,die einen Behälter (wie ein Spülkasten) hat.Somit wird gewährleistet,das nicht unnötig Frischwasser eingespeist wird.
    Die Suchmaschinen spucken aber jede Menge zu dem Thema aus:Brille
    Sinn macht das ganze sicherlich,doch es dauert lange,bis es sich rechnet.
    Die Umwelt und die Blumen werden es dir danken.
    Die Waschmaschine sollte unbedingt auch mit einbezogen werden.
    Gruß Frank
Thema: Toilettenspülung über Regenwasserzisterne
  1. zisterne für klospülung
Toilettenspülung über Regenwasserzisterne - Ähnliche Themen
  1. Alte Senkgrube zu Regenwasserzisterne umbauen
    Alte Senkgrube zu Regenwasserzisterne umbauen: Hallo alle Miteinander, nachdem ich hier immer wieder schon auf sehr nützlichen Tipps und Trick gestoßen bin und zu dem folgenden Thema noch...
  2. Toilettenspülung - es sprudelt beim Auffüllen
    Toilettenspülung - es sprudelt beim Auffüllen: Hallole, bei unserer "Unterputz"-Toilettenspülung war das Schwimmventil undicht. Alles ausgebaut, Zylinderdichtung rausgepopelt und um 180°...
  3. Hängende Toilettenspülung mit Armaturenfett schmieren?
    Hängende Toilettenspülung mit Armaturenfett schmieren?: Hallo, meine Toilettenspülung wird einmal gedrückt und läuft dann automatisch für einige Sekunden. Seit heute dauert es deutlich länger, deshalb...
  4. Wenn ich die Toilettenspülung drücke höre ich das Wasserrauschen in der Dusche und
    Wenn ich die Toilettenspülung drücke höre ich das Wasserrauschen in der Dusche und: Hallo, es geht um einen Neubau Reihenhaus. Es sind auf 3 Etagen 3 Wc's wovon das Wc im DG noch nicht montiert ist. Wenn ich im Bad OG die...
  5. Toilette stinkt. Weiß nicht weiter. :-(
    Toilette stinkt. Weiß nicht weiter. :-(: Hallo, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft. Die Toilettenspülung läuft über unser Regenwasser. Seit kurzem haben wir das Problem, wenn...
