Absturzsicherung auch anders erreichen?
Diskutiere Absturzsicherung auch anders erreichen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann eine Absturzsicherung auch anders als duch eine Brüstung oder VSG erreicht werden, z.B. duch solche aufgeklebten Folien wie z.B....
  1. #1 Krümelmonster, 18.02.2007
    Krümelmonster
    Krümelmonster
    Dipl. Ing.
    Dresden
    kann eine Absturzsicherung auch anders als duch eine Brüstung oder VSG erreicht werden, z.B. duch solche aufgeklebten Folien wie z.B. diese
    http://www.prosafe-ms.com/html/prosafe_secur.html
    Grund meiner Frage:
    Die Fenster sind eingebaut und die eigentlich vorgesehene Brüstung lässt sich schlecht an 25cm Styropor befestigen, bzw. stellt die Befestigung dann eine Wärmebrücke dar.:e_smiley_brille02:
    Die Abtutzhöhe wären ca. 1,5m.
    Die Fenster sind mit Dreischeibenglas versehen.
    Danke für eine Antwort im vorraus.
    Stephan
  2. #2 Gast23627, 18.02.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Eher nicht
    Hallo Stephan,
    wie in dem Link beschrieben beziehen sich die Sicherheitsaspekte der Folien auf einen Einbruchschutz ectr. nicht jedoch auf eine Absturzsicherung.
    Die Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden
    Verglasungen (TRAV), werden offenbar nicht eingehalten.
    Googlen sie mal, unter "TRAV" finden Sie eine menge Informationen dazu.
    Freundliche Grüße
  3. #3 Olaf (†), 18.02.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das hilft aber..
    Krümelmonster nicht wirklich weiter - zumindestens der zweite Teil der Antwort..
    Frage am Rande zuerst: Eigentlich müsste doch im Entwurf des "Gesamtkunstwerkes Haus" die Lösung schon vorgegeben sein - warum tritt da jetzt erst diese Frage auf?
    Keine Angst, es gibt die entsprechenden, auch thermisch getrennten Befestigungssysteme, um z.B. Geländer und ähnliches auf dem WDVS anzubringen - meist gleich auch vom WDVS-Hersteller selbst.
    Verzichten kannste auf die entsprechende Absturzsicherung durch "Geländer" nur, wenn der untere Teil mind. 80 cm hoch, feststehend (also nicht öffenbar) und mit einer absturzsicheren Verglasung versehen ist. Mit Folie ist da nix zu machen. Du könntest das Geländer natürlich auch innen anbringen.
    Olaf
  4. #4 Krümelmonster, 18.02.2007
    Krümelmonster
    Krümelmonster
    Dipl. Ing.
    Dresden
    Danke für die Tips.
    Es war mal geplant eine Treppe zu bauen, die finde ich aber hässlich und sie nimmt den darunter liegenden Fenstern das Licht.
    Geländer innen, das ist dann wohl die beste Möglichkeit, wenn das mit Folie nicht machbar ist.
    Stephan
  5. #5 BernieXXl, 20.02.2007
    BernieXXl
    BernieXXl
    Berater
    Heilbronn
    Hallo, unser Bauträger hatte dargestellt, dass solche Fenster durch abschließbare Griffe gesichert werden können. Wäre dies nicht auch in Ordnung?
    bernie
  6. #6 gandalf_x, 20.02.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    denk aber daran, dass das geländer einen entsprechenden abstand innen zum fenster haben sollte, sonst geht es nicht auf :winken
    gruß
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wenn nach dem Abschließen der Schlüssel weggeworfen wird.
    Macht doch nichts, es darf ja nicht aufgehen.
Thema: Absturzsicherung auch anders erreichen?
  1. absturzsicherung fenster innenliegend
  2. absturzsicherung fenster abschließbar
  3. absturzsicherung Nebeneingang
  4. absturzsicherung nötig abschließbare fenster,
  5. abschließbare fenster als absturzsicherung
Absturzsicherung auch anders erreichen? - Ähnliche Themen
  1. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
  2. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  3. Absturzsicherung Vorgartenmauer
    Absturzsicherung Vorgartenmauer: Hallo zusammen, wir haben eine Frage zu unserem Vorgarten und einer eventuellen Absturzsicherung. Wir sind seit kurzem Eigentümer eines...
  4. Absturzsicherung/Treppengeländer
    Absturzsicherung/Treppengeländer: Hallo ich werde eine Außentreppe mit einem VA-Geländer bestücken. Die Treppe (darunter ist eine Remise) ist ca 6 Meter breit und geht ca 20...
  5. Absturzsicherung
    Absturzsicherung: Hallo zusammen, Ich habe ein recht hohes Schrägdach (22 Grad Gefälle), dass ich aus verschiedenen Gründen gelegentlich betreten muss. Könnt ihr...
