Fachwissen Montage WDVS
Diskutiere Fachwissen Montage WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, um eine fristgerechte Fertigstellung für unser Haus zum 01.12.06 zu sorgen, überlegt mein GÜ, dass WDVS selbst zu am Haus zu...
  1. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Guten Abend,
    um eine fristgerechte Fertigstellung für unser Haus zum 01.12.06 zu sorgen, überlegt mein GÜ, dass WDVS selbst zu am Haus zu installieren so das der Malerbetrieb später nur noch den Putz auftragen muss.
    Welches Fachwissen ist notwendig um eine Sach- und Fachgerechte Montage durchführen zu können? Kann eine "normal" Baukollone diese Montage gewährleisten?
    Montiert werden soll ein 140 mm starkes einschaliges
    Vollwärme Schutzsystem. Hersteller und Typ ist vom GÜ bisher noch nicht näher definiert worden. Habe den GÜ aber bereits aufgefordert mir Hersteller und Typ zu nennen.
    Persönlich bin ich der Sache sehr skeptisch eingestellt. Welche Möglichkeiten habe ich um meinen GÜ dazu zu bringen dieses Arbeiten von Fachpersonal ausführen zu lassen?
  2. #2 Carden. Mark, 09.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    keine
    bis auf die Drohung - sich alles ganz genau anzuschauen
  3. #3 Hundertwasser, 10.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Eventuell eigenen Gutachter mit der Abnahme beauftragen. GÜ vorher dies mitteilen.
  4. #4 fabelu2002, 10.11.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Wie Hundertwasser sagt, einen Fachmann mit der Abnahme betrauen.
    Wichtig in diesem Falle jedoch:
    Nicht erst das fertige WDVS begutachten lassen. Die fertige Fassade sieht meistens gut aus. Viel wichtiger ist die fachliche Begutachtung der montierten Dämmplatten vor dem Verputzen. Hier können die folgeschwersten Fehler gemacht werden (Planebenheit der Plattenstöße, Fugen zwischen den Platten etc.).
  5. #5 Hundertwasser, 10.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ich biete das meine Kunden an:
    Abnahme der Verklebung und Abnahme der Gesamtleistung durch SV. Kosten ca. 600 - 800 € für den Bauherrn also in der Regel unter 5% der gesamte Maßnahme.
    Hat allerdings noch niemand in Anspruch genmmen, die glauben mir halt das ich anständig arbeite.
  6. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    So mein GÜ will das durchziehen, dass die Maurer das WDVS kleben. Mit was für Kosten sind zu rechnen, wenn der SV das ganze regelmäßig besichtigt?
  7. #7 Otto´s Enkel, 13.11.2006
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    s. Hundertwasser über Dir
  8. #8 Hundertwasser, 13.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ich hab mal bei uns in der Gegend rumgefragt, Stundensätze um die 75,- € wurden mir genannt.
  9. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Die Honorarvorstellungen SV sind unterschiedlich ...
    Bei uns (NRW) ist das Argument:" Für Gutachten vor Gericht bekommen wir ja schon 75€/h, privat dann mindestens 90€/h ..."
    Gruss DIRK
  10. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    So der SV wird das ganze jetzt regelmäßig prüfen. Kosten 75€ zzgl. MwSt. pro Stunde. Montiert werden soll eine Caparol Capatect PS Fassendendämmplatte 600 Standart in 140 mm Stärke WLG 040.
    Vielleicht kann sich jemand der Fachmänner mal dazu äußern auf was zu achten ist usw.
    Herzlichen Dank im voraus.
  11. #11 Hundertwasser, 14.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Platten im Kammbettverfahren oder in Punkt-Wulst Verfahren geklebt, Palttenrand muss immer vollständig verklebt sein.
    Platten sind im Verband zu verkleben, jede Lage minimum 10 cm versetzt über der unteren. Möglichst fugenfrei. Fugen bis 10 mm ausschäumen, größere Fugen mit PS Streifen ausfüllen in der ganzen Tiefe.
    Eckverzahnung an den Hausecken. Alle Anschlüsse mit Kompribänder ausführen, evtl. spezielle Anschlussprofile für Fenster und Türen.
    Alle Teile (Platten, Gewebe, Eckschutzschienen usw.) aus einem System.
    Alle Kanten mit Gewebeeckwinkel verstärken, diese lotrecht setzen.
    Armierung nach Herstellervorschrift, das Gewebe nicht zu tief einspachteln. Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen.
    Keine Verarbeitung unter 5° C (Herstellervorschrift) außer spezielles Material.
    Und noch ca. 137 Punkte mehr, das waren aber die wichtigsten.;)
    Gutachter vertrauen.
  12. #12 Olaf (†), 14.11.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mein lieber Scholli..
    jetzt habter aber die Latte für den BU hoch gelegt. Ich glaube, der macht nie wieder "mal so nebenbei" eine Dämmung:biggthumpup:
    Bin schon auf die Verlaufsberichte gespannt.
    Olaf
  13. #13 Hundertwasser, 14.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Genauso wars auch gedacht. Alles was ich hier beschrieben habe entspricht den ARdT. Wer das nicht bringt (oder bringen kann) und die Late reisst solls bitte bleiben lassen.
  14. #14 Olaf (†), 14.11.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Im..
    günstigsten Falle kommt er zu der Erkenntnis (nein, ich glaube nicht an Märchen), dass die "Dämmer" eben doch ihr Geld wert sind und sowas nich mal schnell mit ein paar gerade eingefangenen zu machen is.
    Aber vielleicht hätte man den Guten nochmal warnen sollen "Diese Baustelle wird Forum-überwacht", vielleicht hätte er es sich dann nochmal überlegt?:bounce:
  15. #15 Hundertwasser, 14.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    @ NSF82
    :konfusius
  16. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Herzlichen Dank für die Antworten. Jetzt kann ich mit etwas mehr Wissen in die Schlacht gehen. Der Akku der Digicam ist schon aufgeladen;-).
  17. #17 Hundertwasser, 14.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Nur als kleiner Tipp: Viele Bilder hier sind wenig aussagekräftig weil zu dicht rangegangen wurde. Lieber zwei Bilder hier reinstellen, einmal nah, einmal aus der Distanz. Bi schon gespannt.
  18. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Herzlichen Dank für die Antworten. Jetzt kann ich mit etwas mehr Wissen in die Schlacht gehen. Der Akku der Digicam ist schon aufgeladen;-). Ich werde es jetzt echt drauf ankommen lassen. Die Verbindungen zum GÜ sind mitlerweile eh auf dem Tiefpunkt angekommen.
  19. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    warts ab und in ein paar tagen wirst du hier drittelfinanzierer getauft.
  20. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Wie soll ich diese Aussage denn deuten?
Fachwissen Montage WDVS - Ähnliche Themen
  1. Vorbaurolladen Montage bei WDVS
    Vorbaurolladen Montage bei WDVS: Hallo liebe Community, ich wohne in einem fast 20 Jahre alten Haus mit 12cm WDVS. Soweit ich das beurteilen kann schließt das Fenster bündig mit...
  2. Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?
    Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?: Hallo zusammen, bei uns wurde kürzlich eine Wärmepumpe installiert (Splitgerät mit Innen- und Außeneinheit von Tecalor), und wir haben Zweifel,...
  3. Angebot ok? Eurer Fachwissen ist gefragt?
    Angebot ok? Eurer Fachwissen ist gefragt?: Hallo, ich möchte gerne von einer Firma auf einer Länge von 70m nur die erste (unterste) Reihe Steine in ein Mörtelbett gesetzt haben. Der...
  4. Fachwissen einkaufen
    Fachwissen einkaufen: Hallo, bin auf einen Bautrüger hereingefallen. Habe bereits mehrere Themen erstellt und versucht mich schlau zu machen, bzw. eure Meinung...
