Wespen in Dämmung
Diskutiere Wespen in Dämmung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen wir haben einen Anbau aus Leichtbeton und das Flachdach ist mit "Styropor" gedämmt. Am Rand ist eine silberne Leiste die die...
  1. #1 konstanze, 08.08.2025
    konstanze
    konstanze
    Angestellte
    Deutschland
    Hallo zusammen
    wir haben einen Anbau aus Leichtbeton und das Flachdach ist mit "Styropor" gedämmt. Am Rand ist eine silberne Leiste die die Dachpappe abschließt und ca. 4cm breiter als die Hauswand herum absteht. Siehe Bilder 1+2.
    Wenn man von unten hinter an diese Leiste schaut, sieht man angestrichene Bretter.
    Nun haben wir entdeckt dass Wespen an einer Stelle rein- und rausfliegen. Das ist ein ca. 1,5 cm großes Loch in dem Holzbrett nach innen und es wurde auch oben ein Einflugschneise reingefuttert von ca. 3 cm. Siehe Bild 3.
    Ich habe nach Rücksprache mit der Dach- und Fassadenfirma in das Loch eine Dose Wespen-Nest-Gel gesprüht und danach das Loch mit Bauschaum ausgefüllt. Während die Gel Dose problemlos komplett reinlief, kam der Bauschaum sehr schnell schon rausgequollen.
    Die Wespen sind aber noch immer da und fliegen meist an der Fassade herum und gehen an der Fassade herum und klettern an hoch ans Brett. An den Bauschaum gehen sie nicht, aber manchmal meine ich kommen auch "neue" Wespen aus dem Dach heraus und fliegen weg. Styropor o. ä. habe ich nicht nicht entdeckt dass entfernt wird. Ich habe die Befürchtung, dass sie nicht mehr das Holz anknabbern sondern Ritzen zwischen dem Ende der Bretter und den Anschlussleisten gefunden haben, sie Bild 5.
    Und nun unsere größtes Problem. Wenn man da oben an der Fassade ist, hört man es knistern noch wenn man 1m entfernt steht. Wenn ich es orten müsste wäre es leider 50cm weiter rechts von dem Loch. Loch öffnen und nochmal Wespen-Gel rein würde auch kaum ausreichen?
    Wer wäre da ein kompetenzer Ansprechpartner, die Dachdecker/Fassaden-Firma oder ein Kammerjäger? Sollten wir das Loch wieder aufmachen?
    Kann uns jemand helfen wie man vorgehen sollte, danke!
  2. #2 Hark, 08.08.2025
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Gelassenheit, der Schaden ist schon entstanden und wird vermutlich nicht viel größer. Wespen stehen unter Naturschutz.
    8 Woche warten, dann ist das Volk abgestorben und die Königinnen verlassen das Nest, im Moment hat das Nest eh fast seine maximale Ausdehnung erreicht. Dann die Fassadendämmung vorsichtig öffnen und ggf mit Ednoskopkamera den Schaden begutachten. Die Fehlstellen ergänzen und neu verputzen, den Überstand ca. 1-2cm weiter abhängen und mit einer Schichtstoffplatte fugenlos und wespensicher (ggf. mit PVC Anschlußprofil) zum WDV bekleiden. Wespen besiedeln niemals erneut ein altes Nest.
    Ich würde zudem vermuten, daß die Wespen eher in einem freien Bereich im Sparrenfeld sind, weniger im Styropor vom WDV, aber das kann man so aus der Ferne natürlich schlecht mit völliger Gewissheit einschätzen.
    Oehmi, Kriminelle, ToTi und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 GreatScott83, 08.08.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Jein. Viele Arten ja, wie z.B. die Feldwespe (die mit den langen runterhängenden Beinchen). Die sehr häufig vorkommende "gemeine Wespe" und die "deutsche Wespe" allerdings zum Beispiel nicht.
    Trotzdem ist offiziell erstmal eine Artenbestimmung durchzuführen um herauszufinden ob es sich um eine Art unter Naturschutz handelt oder nicht, das ist für Laien erstmal eigentlich nix. Ich würde an deiner Stelle so vorgehen:
    - Ist das Wespennest an einer Stelle die euch stört? Also z.B. direkt unter einem Fenster das ihr sonst nicht mehr öffnen könnt, direkt unter der Terasse / Freisitz oder besteht evtl. sogar Gefahr durch Allergien? Oder stört der Geräuschpegel extrem? Dann Ist euer erster Ansprechpartner der Schädlingsbekämpfer.
    - Kann der Schädlingsbekämpfer aufgrund von Naturschutz nichts machen kommt eine Umsiedlung in Frage. Wenn euch der Schädlingsbekämpfer keinen vermitteln kann bzgl. Umsiedlung, dann kannst du an z.B. beim nächsten Imkerverein anfragen nach Kontakten oder auch beim Umweltamt.
    - Ist das Wespennest ansonsten erstmal nicht störend, abwarten bis sie weg sind, potentiellen Schaden begutachten und dann ggf. mit dem Dachdecker bzw. Experten für Flachdächer schauen was man machen kann.
    Wir hatten in unserem alten Haus (Flachdach, belüftetes Kaltdach regelmäßig Wespen unterm Dach. 2x haben wir deshalb den Kammerjäger kommen lassen. Einmal weil es direkt über der Terassentüre war und ein ziemlich aggressives Volk war. Das andere mal wars direkt über dem Schlafzimmer und wir hatten Nachts viel Summen, Brummen und nagendes Geräusch, was mich wahnsinnig machte und um den Schlaf gebracht hat. Bei uns wurde mit einer Druckluftpistole ein Pulver in die Einflugschneisse geschossen und ein paar Tage später war Ruhe. Anders als das Gel oder der Schaum tragen die Wespen das Pulver wohl mit ins Nest. Kostenpunkt beide mal um die 100 Euro.
  4. #4 HabeckR, 09.08.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Hängt drei Flaschen mit Zuckerwasser hin zum füttern. Stichwort Wespenfalle
  5. #5 chris84, 09.08.2025
    chris84
    chris84
    Scheißidee! Mit dem Beifang werden in unübersichtlichem Umfang weitere geschützte Insekten getötet.
    Das ist meines Kenntnisstandes nach nicht korrekt. Auch die deutsche und die gemeine Wespe stehen unter Naturschutz!
    Grundsätzlich: Wespen sind keine Schädlinge, daher Entfernung nur in sehr gut begründeten Einzelfällen durch entsprechende Spezialisten.
  6. #6 HabeckR, 09.08.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Man kann auch versuchen mit einem Staubsauger die einzufangen und dann den Beutel in den Gefrierschrank stecken.
  7. #7 GreatScott83, 09.08.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Ok, sorry mein Fehler. Du hast Recht. Es gibt noch einen Unterschied zwischen unter Naturschutz stehen und "besonders geschützten Arten". Bei Letzteren ist das Bußgeld deutlich höher. Die von mir genannten beiden häufigen Arten gehören nicht zu den "besonders geschützten". Es gilt auf jeden Fall, dass nicht "ohne vernünftigen Grund" gehandelt werden darf. Die Definition ist vermutl. Auslegungssache.
  8. #8 HabeckR, 10.08.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Demnächst gibt's die Todesstrafe für das erschlagen von Mücken?
    Solange Pestizide in Deutschland nicht verboten sind juckt mich das Leben der Wespen auch nicht. Und die 5 Wespen die ich im Jahr zerquetschte fälltnicht ins Gewicht zu den Millionen die die Bauern ermorden.
  9. #9 Fred Astair, 10.08.2025
    Nein, aber für überbordende Dummheit könnte man sie wiedereinführen.
    driver55 und chris84 gefällt das.
  10. #10 konstanze, 11.08.2025
    konstanze
    konstanze
    Angestellte
    Deutschland
    Da hier zuerst von Gelassenheit und 8 Wochen warten geschrieben wurde, war ich ein paar Tage nicht da und habe eben doch noch einmal einen Blick geworden. Leider haben die Viecher nun ca. 3 Meter weiter ein neues Loch gefressen. Das werde ich jetzt aber nicht verschließen und hoffe, dass sie nun wieder glücklich rein- und rausfliegen können und dafür nicht weiter versuchen müssen sich von innen nach außen zu fressen. Gleichzeitig hoffe ich dass sie mit ihrem Nest zufrieden sind und es nicht Tag für Tag vergrößern.
    Ich habe einen Kammerjäger konktaktiert und lasse es mal einschätzen, ob so eine Pulverisierung möglich wäre. Klar das sind keine Schädlinge, aber ich kenne den Dachaufbau nicht und weiß auch nicht wie gierig die sind.
    Die Staubsaugeridee funktioniert ja nur wenn die alle direkt hinter dem Loch sind und daran habe ich so meine Zweifel. Gerade die Wespen die nach dem Bauschaum noch innen herumgeknistert haben, werde ich ja nicht ausaugen können.
  11. #11 konstanze, 17.08.2025
    konstanze
    konstanze
    Angestellte
    Deutschland
    DIe Wespen hatten nach ca. 2 Tagen ein neues kleines Loch gegraben und sind dann von da rein und raus geflogen. Der ganze Bereich erstreckte sich über gut 1,5m zwischem 1. großen verschlossenen Loch, dann 0,5m das Knistern / Nest? und dann 1,0m neues Loch.
    Der Kammerjäger hat am Telefon dann erstmal gesagt dass das Loch schließen mit Bauschaum ein Riesenfehler war. Ich habe es dann Abends wieder aufgepuhlt.
    Als er am nächsten Tag kam hat er gesagt dass man bei nur einem Loch gut das weiße Pulver reinschießen kann. In unserem Fall hätte er Schaum empfohlen, hat aber gesagt dass das Pulver / da es nun ein neues aktives Loch gibt auch klappen kann. Wir haben uns dann auf einen Preis geeinigt und er hat mit dem Pulver in beide Löcher gepustet (mit Art Blasebalk keine Pistole) und auch in Ritzen an verschiedenen Stellen.
    Am nächsten Tag und seitdem sind die Wespen weg. Ich habe dann nach 2 Tagen die beiden Löcher mit Bauschaum verschlossen und das Thema Wespen ist erledigt. Ich glaube ich lasse es auch erstmal so und schaue was im nächsten Jahr passiert. Denn wenn ab jetzt jedes Jahr Wespen dahin kommen, wäre es ja ärgerlich wenn wir nun das Dach/die Dämmung aufreissen. Er sagte auch dass er vermutet dass die zwischen Holzbrettern sind. Vielleicht frage ich auch mal den Dachdecker nach dem genauen Aufbau. Hat noch jemand Tipps oder Kommentare? Danke :)
  12. #12 HabeckR, 17.08.2025
    HabeckR
    HabeckR
Wespen in Dämmung
Wespen in Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Bienen oder Wespen in Fensterbank
    Bienen oder Wespen in Fensterbank: Hallo, hätte eine kurze Frage wir haben ein altes Haus, im schlafzimmer haben wir innen eine holzfensterbank (massiv), jetzt höre ich seit ein...
  2. Holzwürmer oder Wespen??Dachdecker kommt
    Holzwürmer oder Wespen??Dachdecker kommt: Guten Abend Ihr lieben...Dachdecker könnt die Tage.. Vorab bin ich trotzdem schon neugierig...Diese Löcher befinden sich in unserer alten...
  3. Klinkerwand - Dachüberstand Fuge - Wespen! Hilfe!
    Klinkerwand - Dachüberstand Fuge - Wespen! Hilfe!: Ich habe mal eine Frage, bei meinem Haus befindet sich rundherum zwischen Dachüberstand und Klinker eine Fuge, mal größer, mal kleiner. An einer...
  4. Wespen unter Dachpfannen im Neubau. Wer haftet hier?
    Wespen unter Dachpfannen im Neubau. Wer haftet hier?: Hallo, in unserem neubau habe ich heute entdeckt, das wir ein Wespennest unter den Dachpfannen haben. Die Frage die ich mir nun stelle ist, ob die...
  5. Wespen in Dämmung
    Wespen in Dämmung: Guten Morgen, bei uns sind die Wespen recht aktiv dabei in unsere Dämmung zu kriechen - keine Ahnung ob sie da bauen wollen oder sich nur...
