Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
Diskutiere Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  1. Bomber
    Bomber
    Claucia und Claucia2 gefällt das.
  2. #2 Fundamento, 11.08.2025
    Fundamento
    Fundamento
    Bei 1 cm breiten, durchgehenden Rissen solltest du zuerst die Ursache von einem Statiker prüfen lassen, da bei einem Baujahr 1964 oft Setzungen, Fundamentbewegungen oder fehlende Dehnfugen dahinterstecken. Die Sanierung kann z. B. durch Spiralanker zur Stabilisierung, Verpressen mit Mörtel oder Epoxidharz oder durch Aus- und Neuaufmauern erfolgen. Wichtig ist, erst die Ursache zu beseitigen, sonst kommt der Riss wieder.
Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Kniestock nur 60cm erlaubt, Befreiung möglich?
    Kniestock nur 60cm erlaubt, Befreiung möglich?: Hallo, ich bin neu hier. Eigentümerin eines Bauplatzes mit 916 qm im Kreis Tübingen. Möchte ein Zweifamilienhaus (eine Wohnung im EG und eine im...
  2. Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?
    Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?: Hallo, ich hatte einen Wasserschaden im Haus und habe die Gipskartonplatten an der Unterseite meiner Wand (50cm) entfernt. Ist es möglich, diesen...
  3. Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?
    Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?: Hallo zusammen, ich bin beim Renovieren des Flurs (Baujahr 1971) und habe folgendes Problem: Vorher war innerhalb des Flur-Raumes ein Bad(blau),...
  4. Mauerwerk Große Risse Sanierung möglich ?
    Mauerwerk Große Risse Sanierung möglich ?: Hallo Zusammen, Ich habe mir ein Haus angeschaut. Mit Baumängel. Das Haus hat sich vor 11 Jahren als auf dem Nachbargrundstück der Keller...
  5. Verputzen oder abghängte Decke unter Spanbeton wg möglicher Rissbildung ?
    Verputzen oder abghängte Decke unter Spanbeton wg möglicher Rissbildung ?: Hallo, Wir sind noch in Planugsphase und können die Aussage zu möglicher Rissbildung vom Architekten nicht selbst einordnen....
