Wandnische über gesamte Wandbreite
Diskutiere Wandnische über gesamte Wandbreite im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich würde gerne im Rahmen der Sanierung des Badezimmers im Duschbereich eine Wandnische (grüne Markierung) über die gesamte Wandbreite...
  1. ack
    ack
    ich würde gerne im Rahmen der Sanierung des Badezimmers im Duschbereich eine Wandnische (grüne Markierung) über die gesamte Wandbreite (rote Markierung) realisieren.
    Ein Bild, wie es ungefähr aussehen soll, habe ich ebenfalls angehangen:
    Es handelt sich um eine Außenwand aus Ziegelsteinen, die seitlichen Wände werden lediglich verputzt und später ebenfalls mit Fliesen belegt. Nun stellt sich mir die Frage, wie sich das am besten realisieren lässt.
    Folgende Möglichkeiten schweben mir vor:
    - Eine Leichtbauwand mit entsprechender Aussparung der Nische und Sturz davor setzen
    - Ein Ständerwerk aus Trockenbauprofilen, wobei die seitlichen UW-Profile stören würden, so dass die Nische nicht mehr bis zu den seitlichen Wänden durchgehen würde
    - Einen Sturz einziehen und oben sowie unten Bauplatten davor setzen
    Über Anregungen oder Lösungsvorschläge würde ich mich freuen!
    Viele Grüße
    Andreas
  2. #2 VollNormal, 04.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Du kannst doch die UW-Profile im Bereich der Nische unterbrechen. :think
    11ant und driver55 gefällt das.
  3. ack
    ack
    Dann wäre der obere Teil des Ständerwerks nur an den seitlichen Wänden und der Decke befestigt und hat keine Verbindung zum Boden. Ich habe diesbezüglich etwas Bedenken wegen des Gewichts nach der Beplankung und den darauf folgenden Fliesen.
  4. Alex88
    ich würde das mit UD und CD Profilen realisieren, die nach hinten abgefangen werden, dafür gibt es im Fachhandel entsprechende Teile,
    dann 1 oder 2 Profile mehr einbauen,
    zum befestigen der Profile holst du die guten roten (8x80) von Hilti,
    als Beplankung 1 x 20 mm GK
    11ant, Berndt, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  5. ack
    ack
    Also quasi wie eine normale Deckenabhängung, nur in vertikaler Ausrichtung? Danke für deine Einschätzung, mir erschließt sich nicht ganz der Vorteil gegenüber einem UW/CW Ständerwerk, außer evtl. die geringere Höhe des UD-Profils von 27 mm zu 40 mm (UW).
  6. #6 chris84, 04.05.2024
    chris84
    chris84
    Einen Sims kann ich mir ja gut vorstellen, aber warum baut man ein Ständerwerk ohne Not oben an die Wand, nur damit der Sims "überdacht " ist? Das Raumgefühl dürfte meines Erachtens darunter auch eher leiden, oder?
    11ant gefällt das.
  7. #7 Fred Astair, 05.05.2024
    Weil man das in Prospekten gesehen hat?
    11ant gefällt das.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Ich würde hier Porenbeton bevorzugen. Für den Sturz U-Schalen. Die Bewehrung kann dann links und rechts in der Wand befestigt werden. Zusätzlich ein paar Mauernker für den Rest der Mauer.
    Der Putz sollte möglichst komplett runter und nicht nur ausbessern.
  9. ack
    ack
    Das hat rein optische Gründe, die Wand ist ca, 1,40 m breit und der Raum insgesamt knapp 4 m lang, die Dusche ist mit einer Breite von 1,20 m geplant, also sind ca- 15 cm Verlust in der Tiefe des Raumes hinnehmbar.
    Ein reiner Sims über die Wandbreite wirkt meiner Meinung nach nicht so stimmig...
  10. ack
    ack
    Oder anderen Inspirationsquellen wie Neubauten, Sanierungen usw.
  11. ack
    ack
    Danke für deine Einschätzung, das wäre sicherlich die stabilste, wenn auch aufwändigste Variante.
  12. #12 stofferl007, 05.05.2024
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Ich habe nicht das gleiche aber ähnliches mit Porenbeton realisiert. Ein Sturz ist sicher von Vorteil, wobei Porenbeton, auch in größerer Stärke, mit Fliesenkleber an die Wand geklebt bombenfest hält.
Wandnische über gesamte Wandbreite - Ähnliche Themen
  1. Lösung für zu große Wandnische in Dusche
    Lösung für zu große Wandnische in Dusche: Hallo, wir möchten gerne im Badezimmer eine Wandnische in der Dusche einbauen. Hierzu hatten wir eine Einbau-Wandnische aus Metall von Hansgrohe...
  2. Küche Wandnische / Seitenwand
    Küche Wandnische / Seitenwand: Hey Leute. Bei uns ist eine L Küche geplant. Wie auf dem Bild zu erkennen kommt ins Graue Feld noch küche rein. Jetzt würden wir Die Nase vom L...
  3. Ablage für die Badewanne bauen, Wandnischen
    Ablage für die Badewanne bauen, Wandnischen: Hallo, ich möchte eine neue Badewanne einbauen und bei der Gelegenheit eine kleine Ablage seitlich von der Badewanne bauen: [ATTACH] Die Ablage...
  4. Wandnische erstellen
    Wandnische erstellen: Hallo, wir beabsichtigen in eine tragende Wand, ca. 27cm Wandstärke(vermutlich 24cm Mauerwerk plus beidseitig je ca 15mm Putz) von einer Seite...
  5. Wandnische im Wannenbereich einbauen
    Wandnische im Wannenbereich einbauen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Und zwar möchten wir in unseren Badewannen Bereich eine Nische einbauen. Kann man...
