UV-Durchlässigkeit von Isolierverglasung
Diskutiere UV-Durchlässigkeit von Isolierverglasung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Um den Teilnehmern hier etwas Luft rauszunehmen... es geht tatsächlich um einen älteren Herrn, der die Diagnose Hautkrebs bekommen hat, vom Arzt...
Seite 2 von 2
UV-Durchlässigkeit von Isolierverglasung - Ähnliche Themen
Wasser fließt nicht ab - Erde durchlässiger machen
Wasser fließt nicht ab - Erde durchlässiger machen: Hallo liebes Forum, wir habe mit unserem Haus ein Problem, für das ich ein wenig ausholen muss. Bei anhaltendem Starkregen (besonders nach einer... -
Durchlässige Pflasterfuge schäumt bei Wasserstrahl, hinterlässt Flecken
Durchlässige Pflasterfuge schäumt bei Wasserstrahl, hinterlässt Flecken: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Monaten einen Weg mit Porphyr Polygonalplatten auf Drainagebeton angelegt, und diesen mit Fugli... -
Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung?
Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung?: Hallo liebe Community, ich weißnicht genau, in welche Rubrik meine Frage passt, deswegen setze ich sie erstmal hier rein: meine Mutter hat... -
Durchlass für Dunstabzug
Durchlass für Dunstabzug: Hallo, gibt es bestimmte Richtlinien, die für den Durchbruch für einen Dunstabzug in eine Aussenwand beachtet werden müssen (z.B. bzgl. Höhe... -
Kellerdämmung - EPS bei schwach durchlässigem Boden
Kellerdämmung - EPS bei schwach durchlässigem Boden: Hallo! Wir bauen gerade ein Haus und haben nun ein Problem wegen der Kellerwandaußendämmung. Im Vertrag stand "erforderliche Perimeterdämmung",...
