Bodenplatte
Diskutiere Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Bodenplatte in Februar. Haus kommt am 09.05. und 13.05 Leider viel Zeit bleibt nicht.
  1. #21 Jasmin15, 25.04.2024
    Jasmin15
    Jasmin15
  2. #22 Jasmin15, 25.04.2024
    Jasmin15
    Jasmin15
    Wie haben ein Angebot zu den Universaltrichter bekommen von kraso. Aber ob es was bringt nachträglich. Man mußte die Aussparungen abspritzen. Momente ist es 30/33 cm
  3. #23 Jasmin15, 25.04.2024
    Jasmin15
    Jasmin15
    Jasmin15Themenstarter
  4. SIL
    Hier fehlen einige Angaben, jetzt nachträglich dort etwas einzufuddeln , was nutzt der Einsatz mit nachträglichen Verguss , ich sehe keine Harze oder Epoxy zum bestehenden Beton in WU
    Wird nun noch eine Lage Polymehrbitumen aufgebracht? Oder Katja Sprint / Gefi etc ? Wenn ja lass dort eindichten , ansonsten denn 'Notbehelf' Krasso.
    Fred Astair gefällt das.
  5. #25 Jasmin15, 25.04.2024
    Jasmin15
    Jasmin15
    Es kommt Katja gefix nicht das wir Wüsten . Kraso die Trichter meinen sie ?
  6. SIL
    Ja , wenn dann aber mit schraubbaren Edelstahlanschluss für nicht verklebte Bahnen !
  7. #27 Fabian Weber, 25.04.2024
    Ich empfehle hier ganz allgemein einen Bauleiter einzuschalten, wenn es schon an solchen Basics wie der Bodenplatte scheitert.
    Auch scheint es ja mit der deutschen Sprache nicht so richtig zu klappen, schon darum würde ich mir Hilfe holen.
  8. #28 Jasmin15, 27.04.2024
    Jasmin15
    Jasmin15
    Eine Frage ich habe unten 2 Bilder wie es bei uns momentan ist wir haben Quadratische Aussparung in der Entwässerung.
    Kann man es überhaupt nachträglich mit den kraso Universaltrichter ausbauen eurer Meinung nach?
    Ist es dann rein und freute dicht?
    Wie ist es wenn man einen Mauerkragen von Hauff oder Kraso ansetzt und mit Beton vergießt reicht es nicht aus?
    Wann würdet ihr es ausführen bevor Haus kommt oder wenn das Haus steht?
    Vielen dank für die Hilfe
  9. #29 Fabian Weber, 27.04.2024
    Da steht doch Bodenplatte ohne WU/Radon, dann ist doch alles nach Plan gebaut. Dann würde es ich da jetzt einen Mauerkragen und setzen und mit Beton vergießen. Anschließend die Bodenplatte oberseitig mit entsprechender Abdichtungsbahn abdichten.
  10. #30 Jasmin15, 27.04.2024
    Jasmin15
    Jasmin15
    Ja da keiner es ermittelt hat und wir Wüsten es auch nicht nachträglich sagte uns unser Architekt das es Sinn macht da die Werte bei 100 gemessen sind im Boden und steigen können ins Gebäude.
    Aber die Bodenplatte war bereits schon so erstellt.jetzzt möchten wir sicher die Maßnahmen ergreifen und es noch nachträglich abdichten. Aber irgendwie weißt keiner so ganau nicht wie. Ich weiß aich nicht welche forman machen es eine hatte uns Universaltrichter angeboten nachträglich reinzusetzen. Aber passt es vom Rohr her aus
  11. #31 Fabian Weber, 27.04.2024
    Yilmaz gefällt das.
  12. #32 Jasmin15, 28.04.2024
    Jasmin15
    Jasmin15
    Ok wir werden schauen nach Firmen die es durchführen können. Aber irgendwie weißt keiner so richtig wie man nachträglich es dich hinbekommt.
    LG
  13. #33 Fabian Weber, 28.04.2024
    Doch ich…:)
  14. Jasmin15
    Jasmin15
    bei uns würde jetzt Universaltrichter nachträglich gesetzt.
    Dabei musste man über die Dämmung rein um Kg Rohr zu kurzen. Eine Frage sollte man in dem Bereich wo die Dämmung raus musste mit
    Bitumen-Dickbeschichtung in dem überstreichen ? Man hat es nur mit dem Schaum verfühlt.
    Danke
  15. Fabian Weber
    Warum? Die Lösung wurde Dir doch hier genannt.
    Jetzt ist es halt weiter gepfuscht.
    driver55 gefällt das.
  16. Jasmin15
    Jasmin15
    Ja man sagte schon Mauerkragen und mit dem Beton. Nur diese stellen hat man jetzt so gemacht. Ich es jetzt sehr dramatisch?
    Sonst würde es wohl offen bleiben.
    Das wurde aber ausgeschäumt.
    Die 1 stellen könnte man nicht mit Mauerkragen Durchführen.
  17. Jasmin15
    Jasmin15
    Hat die Bodenplätzen Firma durchgeführt.
  18. Fabian Weber
    Den Mauerkragen hätte man ja zur Not weglassen können. Ich denke wegen Radon soll abgedichtet werden? Wie soll das jetzt an dem Trichter gehen?
  19. Jasmin15
    Jasmin15
    Ja überall sind Mauerkragen und ist auch betoniert.
    Nur in dem Bereich ist ein Universaltrichter für die Toilette. Da da es nicht ging wegen der Vorsatzschale. Sie hatten es sonst einfach offen gelassen. Oder die Lösung mit dem Universaltrichter er hat ja Radon und Feuchteschutz. Nur an der Dämmung wurde halt jetzt leider geschnitten uns geht drum , ob wir es so lassen können oder bzw. seitlich anstreichen mit.
    Sonst passt alles
  20. Fabian Weber
    Dann lass es so, die Dämmung ist jetzt nicht das Problem.
Bodenplatte
Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Schacht in Bodenplatte unter Estrich
    Schacht in Bodenplatte unter Estrich: Hallo, bei unserem Haus von 1972 soll in einem nicht unterkellerten Raum ein neuer Estrich rein. Alten Zementestrich haben wir entfernt. Die...
  2. Perimeterdämmung Styrodur 3035 CS unter Bodenplatte bündig
    Perimeterdämmung Styrodur 3035 CS unter Bodenplatte bündig: Hallo, bei meinem Bau ist mir aufgefallen, dass die Perimeterdämmung, abweichend von den Planungsunterlagen (überlappend), bündig unter der...
  3. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  4. Bodenplatte
    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  5. Streifenfundament oder Bodenplatte?
    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
