Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
Diskutiere Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  1. Hucky
    Hucky
    Der Heizungsmann konnte/wollte mir nicht genau sagen wie er die Regelung im Keller beim Ausgang vom Kessel ausführen will.
    Meine Frage:
    Sollte die Regelung FBH (EG) vs. Heizkörper (1.und 2. Stock) komplett elektrisch(beide Wege haben verschiedene Raumthermostate) und pumpentechnisch (Er will nur die Mischpumpe unten im Keller einbauen) nicht getrennt werden?
    Danke vielmals
  2. #2 Fred Astair, 24.04.2024
    Was schreibst Du da zusammen? Jetzt Gas und dann Wasser?
    Das klingt ja wie auf dem Werbeaufsteller:
    "Putendöner 4 €
    Kinderdöner 2 €"
    (War vor der Inflation)
    Vielleicht weiß er es einfach nur nicht?
    Klar doch elektrisch, mechanische Seilzüge, dampfbetrieben, haben ausgedient.
    Getrennte Regelkreise sollten es schon sein, ebenso wie getrennte Pumpen für beide Kreise
  3. #3 Fabian Weber, 24.04.2024
    Normalerweise wird das so aufgeteilt, dass die Heizkörper-Heizkreise vom Wärmeerzeuger direkt angefahren werden, weil diese eine höhere Vorlauftemperatur haben.
    Die Fußbodenheizungskreise werden dann über einen Mischer im eigenen Strang mit eigener Heizkurve geregelt.
    Ob der Wärmeerzeuger (Deine Gasheizung) mehrere Heizkreise regeln kann, kannst Du schnell selbst rausfinden.
    Hucky gefällt das.
  4. #4 Hucky, 24.04.2024
    Hucky
    Hucky
    Danke !
    Ich habe 3 Bilder hinzugefügt.
    H=Heizkörper
    S=Speicher
    F= Fussbodenheizung
    Das ist jetzt erstmal nur die Betrachtung für den Warmwasserstrang.
    Das 2. Bild zeigt wieviel Platz ich auf der Schaltplatine habe. Pumpe1 = Speicher Pumpe 2= Heizkörper.
    Wenn nun über ein T Stück (Siehe Bild1) die Fussbodenheizungspumpe/-mischer mit über die Gasheizung geregelt würde, hätte man zunächst nicht sofort Platz für den elektrischen Anschluss auf der Platine wie in Bild 2 zu sehen. Mal angenommen, man würde hier über eine Klemme Fussbodenheizung und Heizkörper doch zusammenführen können. Dann würde dieser Strang immer gleichzeitig angehen. Sprich FBH und Heizkörperkreis gehen gleichzeitig an. Der Nachteil wäre in diesem Fall, dass der Heizkörperkreis und FBHkreis sich gegenseitig bremsen könnten. Bspws. wenn der Raumthermostat vom Heizkörperkreis zu niedrig eingestellt würde. …
    Nach meinem Verständnis habe ich einfach keinen Platz für die 3. Pumpe (FBH) und somit nicht einen eigenen Heizkreis.
  5. #5 Fabian Weber, 24.04.2024
    Dir ist schon klar, dass die Heizkörper und Fußbodenheizung unterschiedliche Heizkurven haben?
    Was ist das denn für ein Speicher?
  6. Hucky
    Hucky
    Das macht die Regelung umso schlimmer. Deswegen sollten die Kreise getrennt werden, will gesagt werden? Danke
    Speicher für Brauchwasser, siehe Foto
    danke danke
  7. #7 simon84, 25.04.2024
    Ich denke mal du meint damit wohl eher deinen ganz normalen Warmwasserspeicher ?
    Brauchwasser | Begriffe und Definitionen bei Buderus
    Atmovit Classic kann wohl nur 1 Heizkreis. Da musst du dann evtl tüfteln.
    Oder evtl. auch mal gucken ob du den RL vom Heizkörper Heizkreis nicht gleich als Vorlauf für die FBH nehmen kannst...
    So ähnlich wie hier beschrieben:
    Hohe Rücklauftemperaturen nutzen
    Rücklaufnutzung - Baunach rendeMIX
    Ansonsten würde ich mal in mich gehen und überlegen wie viel Sinn es wirklich macht Heizkörper und FBH komplett separat regeln können zu müssen.
    Wie oft ist das im Winter wirklich so, dass nur EG beheizt wird und 1. OG bzw 2. OG nicht ?
    Hucky gefällt das.
  8. #8 Fabian Weber, 25.04.2024
    Wenn die Heizung nur einen Heizkreis kann, dann muss der Mischer mit einer eigenen Regelung ausgestattet werden, sowas gibt’s ja fertig am Markt.
    simon84 und Hucky gefällt das.
  9. #9 petra345, 25.04.2024
    "Nach meinem Verständnis habe ich einfach keinen Platz für die 3. Pumpe (FBH) und somit nicht einen eigenen Heizkreis."
    Der Heizungsbauer sollte Bedenken schriftlich anmelden wenn er etwas ausführen soll, das nicht möglich ist.
    Wenn kein Platz ist, geht es eben nicht. Eine FBH braucht eine eigene Pumpe und einen eigenen Vierwegemischer sonst kommt das Wasser zu kalt zum Kessel zurück, der dann verrostet.
    Die Regelung einer FBH ist unwesentlich. Wenn man es warm haben will, muß ein LKW voll Estrichsand erwärmt werden bis es wärmer wird. Das dauert. Mit und ohne elektronische Regelung. Da kann man auch mal den Mischer von Hand verstellen und gleich nach dem Rechten sehen.
    Hucky gefällt das.
  10. Hucky
    Hucky
    Danke erstmal. Muss das in Ruhe mal lesen. Anbei das Angebot (Ausschnitt) im „Detail“.
    Bis dann
  11. #11 simon84, 25.04.2024
    Na das klingt doch nach den typischen mini regelstationen mit Pumpe im heizkreisverteiler
  12. Hucky
    Hucky
    Danke. Das ist mir schon klar, aber die Pumpe
    Sorry dass ich nochmal nachhake. Diese Pumpe von der Regelstation müsste doch nur angehen, wenn die Pumpe vom Heizkörper angeht?
    Getriggert wird das durch die von der Heizung „Wärmeanforderung der elektronik“ sprich wenn die Isttemperatur im Raum nicht dem entspricht, was die Solltemperatur sein soll. Das ist doch der Regler vom Heizkörper, weil genau der am Kessel angeschlossen ist…?
    danke danke
  13. #13 simon84, 25.04.2024
    Diese Pumpe muss unabhängig von anderen heizkreisen an und ausgehen können
    Da ist doch vereinfacht gesagt ein Mischer drin
    Hucky gefällt das.
  14. #14 Fabian Weber, 25.04.2024
    Ich glaube so eine Pumpe läuft einfach von September bis Mai und dann schaltet man die einfach aus.
    Hucky und simon84 gefällt das.
  15. Hucky
    Hucky
    Ja schon, aber dieser Mischer muss ja elektrisch verbunden sein mit dem Kessel und der Kessel kriegt die Info zum „Mischen“ vom Raumthermostat FBH. Das ist eben nicht aktuell bei mir möglich, wenn Mischer und Raumthermostat nicht mit dem Kessel verbunden ist. Oder habe ich einen Wurm drinnen? Danke
  16. #16 simon84, 25.04.2024
    Warum muss der Mischer mit dem Kessel verbunden sein ?
    Hucky gefällt das.
  17. Hucky
    Hucky
    Irgendwoher muss doch der Mischer die Versorgung bekommen. Klar man könnte den Mischer an eine Steckdose eventuell schalten. Dann ist der Mischer immer an.
    Ok, wenn die FBH Raumthermostate unabhängig direkt quasi an den FBH Verteiler gehen, ist das stromtechnisch getrennt. Mmmh muss ich bei dem Angebot nachfragen/nachlesen. Dann könnte das klappen.
    Eine Beobachtung bei mir an der Heizung:
    Aktuell laufen 2 Kreise (Speicher und Heizkörper) im Wechselbetrieb je nach Solltemperatur. Entsprechend ist Pumpe 1 (Heizkörper) oder Pumpe 2(Speicher) an.
    Wenn der WasserAnschluss des Mischers vor der Pumpe vom Heizkörper oder Pumpe vom Speicher erfolgt, ist man unabhängig vom Wechselbetrieb.
    Richtig?
  18. #18 simon84, 25.04.2024
    Pumpe und Mischer im heizkreisverteiler direkt am Strom.
    Hydraulisch dann als zweiter heizkreis. Verstehe die Unklarheiten nicht ganz…. Lass dir doch das einfach vor Ort von deinem HB zeigen bzw. erklären wenn du genauer verstehen willst was er vorhat.
    alternativ wäre so ein System was ich vorher verlinkt habe welches den Rücklauf vom Heizkörper heizkreis verwendet.
    bringt aber bei deiner sehr einfachen einstufigen Gas Therme eher nicht sooo viel
    vorrangschaltung für WW Speicher laden kann man einfach mit einem elektrischen Ventil realisieren , auch mit dem zusätzlichen Heizkreis für FBH
    Hucky gefällt das.
  19. Hucky
    Hucky
    Da muss ich basteln, da kein Platz. Ist mein Verständnis. Danke
  20. #20 Fabian Weber, 25.04.2024
Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?
    Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?: Guten Abend liebes Forum Ich habe mir vor kurzem einen wassergeführten Holzofen besorgt, dieser ist laut cert.hki-online sogar nach diesem Jahr...
  2. Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin
    Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin: Hallo, ich suche eine möglichst einfache Steuerung für meine solarthermie in Kombination mit einem wassergeführten Kamin. Verbaut ist ein 1000...
  3. Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen Kombi
    Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen Kombi: Gute Morgen, wir wollen in einem Haus aus den 60er Jahren und einem älteren Fachwerkanbau eine Wärmepumpe mit Wandheizung betreiben. Das...
  4. Bestandteile wassergeführter Kamin
    Bestandteile wassergeführter Kamin: Hallo, ich habe schon ein paar ältere Forenbeiträge durchgelesen aber leider nicht das gefunden was ich gesucht habe, daher doch ein Neuer. Ich...
  5. Leistung eines wassergeführten Ofens
    Leistung eines wassergeführten Ofens: Hallo zusammen, in einem anderen Thread habe ich bereits die Problematik unserer Heizung geschildert (kurz: Sole Wärmepumpe mit zu kleinem...
