Ytong Mauer Sturz einbauen?!
Diskutiere Ytong Mauer Sturz einbauen?! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinde, wie oben schon erwähnt, zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich einen Sturz in meine Ytong Wand einzubringen habe. Da...
  1. damar
    damar
    Da ich hierüber nicht wirklich was gefunden habe, gehe ich davon aus, dass das wohl kein Act ist und ich einfach nur auf dem Schlauch stehe.
    Folgender Sachverhalt:
    Ich habe im Gartenschuppen eine Bims Mauer (17,5er) in U-Form (Bestand), darauf steht sozusagen ein geschweißtes Skelett (Stahlrahmen), welcher auch die Dachkonstruktion hält. Jetzt habe ich mir eine Schalung auf dem Bims erstellt und den Stahlrahmen mit Beton eingegossen, sodass ich wieder eine ebene Fläche für meine Maurerarbeiten habe. Hier bin ich jetzt mit Ytong am mauern/kleben.
    Meine Frage lautet: welche Art Sturz nehme ich hier für über der Fensteröffnung? Oberhalb der Fensteröffnung kommen noch 1 - 2 Ytong Reihen. Die Last des Daches liegt später NICHT auf den Wänden auf.
    Ich habe bisher nur Stürze gefunden, welche 11,3 oder 12,4cm hoch sind. Muss ich zwei Stück übereinander setzen, damit ich wieder die Steinhöhe von 25cm erreiche und eine saubere ebene Fläche zum weitermauern habe?
    Anbei nochmal zur Verdeutlichung ein Bild sowie eine Skizze.
    Vorab vielen Dank!
  2. #2 simon84, 23.04.2024
    einfach den ytong schneiden ??
  3. damar
    damar
    Dachte ich auch schon dran, jedoch bekomme ich doch keinen so sauberen Schnitt hin, dass ich die Fläche über dem Sturz mit Dünnbettmörtel sauber verklebt bekomme? Habe nur eine Ytong Handsäge. Oder darf der Kleber auch mal "dicker aufgetragen werden?
  4. #4 chris84, 23.04.2024
    chris84
    chris84
    Einfach Fenster halbe Steinreihe höher oder niedriger machen.
    Oder 2 stürze übereinander.
    Oder mit viel Geschick grade sägen. Man kann den Stein auch mit der Raspel nacharbeiten...
  5. #5 simon84, 23.04.2024
    Man kann sich doch mit zwei Holzlatten eine Führung fürs sägen machen, aber ganz ehrlich das sind doch bei dem Sturz eh bloss zwei drei Steine zu sägen, würde ich frei hand machen und dann ggf. nachbessern.
    Und ja, natürlich kannst du auch an der Stelle normalen Dünnbettmörtel nehmen oder bisschen dicker kleben. Auf den 1/10 mm kommt es nicht an, aber je genauer du arbeitest desto besser.
  6. #6 petra345, 23.04.2024
    Es gibt U-Steine in Porenbeton. In dieses U legt man zwei 12er Stäbe so ein, daß sie von allen Seiten mit Beton ummantelt sind. Fertig ist der Sturz von etwa 1,3 bis 1,5 m. Der Fertigsturz ist auch nichts anderes.
    Die Stäbe sind Zugstäbe, die die Zugkräfte im Sturz aufnehmen. Bei den Steinen darüber müsssen die Stoßfugen wegen der Druckkräfte bis in eine Höhe mit der halben lichten Öffnung vermörtelt werden
    Der Beton schützt die Stäbe vor Rost und überträgt die Kräfte auf die U-Schalen.
  7. damar
    damar
    vielen Dank für eure Expertise! Hat mir sehr geholfen. Ich habe jetzt einfach mittig ein bisschen Verschnitt und noch ein Stück Flachstahl gestapelt, als Stütze, dann einfach oben weiter geklebt.
    Schließlich werde ich unten und oben den halben Stein ausschneiden und oben dann einen Sturz einmörteln, wenn die letzten Reihen geklebt sind.
    Danke!
  8. #8 Ab in die Ruine, 25.04.2024
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    :wow Warum? :wow
    Warum nicht gleich den Sturz gesetzt. Jetzt hast Du eine Mordsarbeit die Mauer wieder aufzustemmen.
    simon84, Fridolin77 und msfox30 gefällt das.
  9. #9 simon84, 25.04.2024
    Hab ich auch nicht verstanden
  10. damar
    damar
    Hauptgrund hierfür war letztlich, dass ich den Sturz noch nicht habe. Aber den Ytong am Ende zurecht schneiden sollte nicht allzu schlimm werden, was den Aufwand betrifft...
  11. #11 petra345, 26.04.2024
    Heute werden die Fenster gerne bodentief eingebaut und wenn der Estrich drinn ist, sind einzelne nicht mehr aufgegangen.
    Besser ist es oben auf den Sturz zu verzichten, einen deckengleichen Unterzug einzubauen und das Fenster unter der Decke enden zu lassen. Das Licht geht sehr viel weiter in den Raum als bei einem tiefen Fenster.
Ytong Mauer Sturz einbauen?! - Ähnliche Themen
  1. Ytong vs. T&C bzw. kann man als Bürohengst selber mauern?
    Ytong vs. T&C bzw. kann man als Bürohengst selber mauern?: Liebes Forum, meine Lebensgefährtin und ich haben die Zusage für ein Grundstück erhalten. Mit den Vorgaben des Grundstücks zur First- und...
  2. Mauer Ytong oder Kalksandstein - Schallschutz im Garten
    Mauer Ytong oder Kalksandstein - Schallschutz im Garten: Hallo und noch frohe Restostern... ich bin neu hier angemeldet, recherchiere hier in diesem tollen Forum aber schon seit längerem zu den...
  3. Ytong Mauer vor Dachgaube Seitenteil HILFE
    Ytong Mauer vor Dachgaube Seitenteil HILFE: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Haus 83er Baujahr zu renovieren. Wir haben im Badezimmer eine Dachgaube bekommen und ich stehe vor einem...
  4. Treppengeländer mit Ytong Stein mauern
    Treppengeländer mit Ytong Stein mauern: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Wir haben ein Haus gekauft in dem sich eine typische 70er Jahre Steintreppe befindet. Das alte Geländer habe...
  5. Ytong Mauer ausbessern
    Ytong Mauer ausbessern: Hallo, wir haben ein ca. 50 Jahre altes Ferienhaus. Die Innenwände sind mit Ytongsteinen gemauert. Diese haben sich unten von dem Fundament...
