Tragende wand?
Diskutiere Tragende wand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, bin etwas unentschlossen, meine Schwester will sich ein Haus kaufen bzw. ist quasi schon dabei (Notar steht noch an). Sie war als...
  1. #1 Jonny0r, 19.04.2024
    Jonny0r
    Jonny0r
    Quality Analyst
    Saarland
    Hallo Leute,
    bin etwas unentschlossen, meine Schwester will sich ein Haus kaufen bzw. ist quasi schon dabei (Notar steht noch an). Sie war als einziges mit der Küche nicht so zufrieden, diese war etwas klein. Der Eigentümer meinte es wäre keine Tragende wand und diese könnte entfernt werden.
    Ich bin zwar jetzt kein Bauexperte, aber aus meinem Haus kenne ich es noch so die Tragenden wände doch einfach etwas dicker oder schraffiert gekennzeichnet wurden, aber hier sieht alles nach der gleichen Dicke aus (bis auf ein kleines Stück).
    Im Anhang ein Auszug vom Plan, habe die Wand Rot markiert. Es ist halt jetzt mehr oder weniger die Frage, das wenn die Wand Tragend ist, das ja doch dann der Aufwand doch ne Nummer größer ist oder vielleicht auch gar nicht möglich.
    Das Haus ist aus dem Jahr 2000
    Würde mich wirklich freuen wenn wer etwas besser bescheid weiß :)
    Vielen Dank!
    LG
    *PS: natürlich wird da nichts angefasst oder raus gerissen ohne einen experten zu fragen. Diese Frage dient rein nur zur vorab Einschätzung.
  2. #2 VollNormal, 19.04.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Schraffur kennzeichnet regelmäßig den Werkstoff, aus dem die Wand hergestellt werden soll, und sagt für sich allein nichts über die Tragfähigkeit oder statische Funktion aus.
    Einen ersten Hinweis könnte der Deckenplan geben. Falls das Deckenfeld über dieser Wand durchläuft, bestehen reelle Chancen, dass die mit wenig Aufwand entfernt werden kann. Abschließend kann das aber nur eine Tragwerksplanerin beurteilen.
    11ant und Jonny0r gefällt das.
  3. #3 nordanney, 19.04.2024
    Bin leider kein Statiker ;)
    Aber bei der Architektur und den Spannweiten bin ich davon sehr überzeugt, dass es keine tragende Wand ist. Stell doch noch das OG ein. Das hilft zur Tendenzfindung auch weiter (wenn z.B. keine Wand im OG auf dieser Stelle ist, untermauert es meine Vermutung).
  4. #4 Jonny0r, 19.04.2024
    Jonny0r
    Jonny0r
    Quality Analyst
    Saarland
    Hallo @nordanney @VollNormal ,
    Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen. Einen Decken Plan habe ich leider nicht. Den Keller und das erste Geschosse habe ich noch. :)
  5. Alex88
    Könnte aussteifend sein,Statiker fragen
    VollNormal und Jonny0r gefällt das.
  6. #6 nordanney, 19.04.2024
    Zumindest tragend würde ich ausschließen. Aussteifend glaube ich nicht - aufgrund der Pläne würde ICH diesen Stummel einfach so entfernen.
  7. #7 VollNormal, 19.04.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was ich in meinem Haus machen würde, verrate ich nicht - sonst kommt der TE noch auf dumme Gedanken. Und dann ist die Schwester sauer auf ihn, weil ihr die Bude zusammenkracht ...
  8. Alex88
    für den Glauben ist die Kirche zuständig, aber kein Expertenforum,
    als Fragesteller sollte man hier auch fachgerechte Antworten erwarte können
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Immer diese mit Zaubertinte geschriebenen Bilder :-(
Tragende wand?
Tragende wand? - Ähnliche Themen
  1. tragende Wand?
    tragende Wand?: Liebe Experten, hätte gerne Eure Meinung. DHH Bj 1936. Die Außenwände (36cm) und dickeren/tragenden Innenwände (25cm im EG; 12cm im OG) sind aus...
  2. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  5. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
