Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt
Diskutiere Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine mit Perlit gefüllte Ziegelwand. Ich möchte dort nun einen Kabeldurchführung für ein LAN-Kabel und für ein NYM-Kabel haben,...
  1. #1 masterkey2, 18.04.2024
    masterkey2
    masterkey2
    Ingenieur
    Chieming
    ich habe eine mit Perlit gefüllte Ziegelwand. Ich möchte dort nun einen Kabeldurchführung für ein LAN-Kabel und für ein NYM-Kabel haben, da ich auf dem überdachten Balkon eine 230V Steckdose und einen LAN-Anschluss brauche. Beides ist auf der Innenseite vorhanden. Ich muss also einfach nur gerade durch die Wand.
    Wie mache ich da eine Kabeldurchführung für die beiden Kabel? Mit Leerrohr oder zwei kleine Löcher bohren und die Kabel so durchführen? Wenn ich ein Loch durch die Wand bohre rieselt das Perlit ja heraus. Wie dichte ich das am besten wieder ab?
    masterkey
  2. DVD
    DVD
    Hallo masterkey
    Natürlich gibt es da die verschiedensten Möglichkeiten von extrem aufwändig bis, wie du beschrieben hast einfach ein Loch bohren. Wenn dich ein einfaches Loch nicht stört (aus rein Optischen gründen) oder von außen eine Aufputzdose darüber kommt (und das Loch abdeckt) dann ist dies sicherlich der einfachste weg!
    Hier ein einfacher Lösungsansatz wie du das mit den Kabel machen kannst ohne Perlit zu verlieren. Wichtig (auch wenn die Terrasse überdacht ist) das Loch immer von Innen nach außen schräg nach untern bohren (einfach immer so angewöhnen dann spielt die Situation keine rolle).
    1. Nutze einen Bohrer der deutlich länger als die Wandstärke ist und der Durchmesser etwas (nicht zu viel) größer als das Kabel ist.
    2. Bohre nun dein Loch und lass den Bohrer nach Durchbruch in der Wand zuerst einmal stecken.
    3. bringe nun dein für die Durchführung gedachtes Kabel am Bohrer fest an. Achtung muss schon sehr fest verbunden sein, um auch bei leichten Zug nicht gleich abzureisen! Am besten auch von der Innenseite immer etwas nachdrücken (mit Vorsicht).
    4. Ziehe nun den Bohrer an der Außenseite inkl. dem Kabel durch das Loch. Am besten auch von der Innenseite immer etwas nachdrücken (mit Vorsicht).
    5. Die Löcher (die ja etwas größer sind) nun wieder Schließen. Z.b. mit Silikon und dann die Aufputzdose darüber (je nach optischen Anspruch).
    Das gleich nun mit dem 2. Kabel.
    Tipp: Am ende des Lochbohrens sehr vorsichtig sein (zeit nehmen!) damit das Loch außen nicht ausreißt/aufbricht (kein zu alten Bohrer nutzen und am ende ganz langsam bohren).
    Tipp2: Wenn der Bohrer sich von außen schwer herausziehen lässt, Dann (aber nur wenn es wirklich sehr schwer geht) das Kabel innen von der Rolle sehr großzügig abschneiden, den Bohrer außen ins Bohrfutter einspannen und mit großer Vorsicht und mit langsamer Umdrehung den Bohrer samt Kabel durchziehen.
    Ich hoffe das Hilft.
  3. #3 masterkey2, 18.04.2024
    masterkey2
    masterkey2
    Ingenieur
    Chieming
    Das hört sich schon mal sehr vernünftig an.
    Gibt es auch eine Möglichkeit mit einem Leerrohr? Oder bekomme ich das nicht mehr gescheit abgedichtet hinsichtlich Wärmedämmung?
  4. DVD
    DVD
    Ja. und zwar ganz genauso. Allerdings stellt sich die Frage Warum? Sicherlich ist ein Leerrohr im Normalfall immer vorzuziehen. Aber hier erschwert es die Installation (vor allem geriffeltes Leerrohr).
    Die Abdichtung am Anfang und am ende erfolgt ähnlich (muss aber noch gegen mechanisches verrutschen gesichert werden). Das Thema Wärmedämmung kann meines Erachtens bei einer kleinen Durchführung mit M16 oder M20 Leerrohren vernachlässigt werden und liegt eher im theoretischen Bereich.
    Da hat man immer gerne gesagt, "Da würde ich nun kein Büro aufmachen".
    grüße
Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau")
    Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau"): Hallo, ich möchte für eine kleine Photovoltaikanlage das 230 V-Kabel von der Anlage durch die Kellerwand in den Keller legen. Die Kellerwand ist...
  2. Kabeldurchführung außen abdichten
    Kabeldurchführung außen abdichten: Moin Zusammen, wir haben letztes Jahr gebaut und ich mache mich gerade an die Arbeit den Außenbereich zu gestalten. Hintern Haus baue ich gerade...
  3. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  4. Außenmauer Kabeldurchführung Abdichtung für späteres Nachziehen von weiteren Kabeln
    Außenmauer Kabeldurchführung Abdichtung für späteres Nachziehen von weiteren Kabeln: Hallo zusammen! Bei uns wird bald eine PV-Anlage montiert, wobei mehrere Kabel im Keller durch eine Außenmauer ins Freie geführt werden müssen....
  5. Ausbildung Innenecke und Kabeldurchführung bei freistehender Vorsatzschale (Knauf W626)
    Ausbildung Innenecke und Kabeldurchführung bei freistehender Vorsatzschale (Knauf W626): Hallo zusammen, ich möchte im Wohnbereich eine freistehende Vorsatzschale mit doppelter Beklankung nach Knauf W626 ziehen und derzeitig stellt...
