Architekt in München für Gauben gesucht
Diskutiere Architekt in München für Gauben gesucht im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir suchen einen Architekten oder eine Architektin, der/die uns einen Bauantrag für den Dachausbau unserer Doppelhaushälfte in...
  1. #1 Legostein, 18.09.2022
    Legostein
    Legostein
    wir suchen einen Architekten oder eine Architektin, der/die uns einen Bauantrag für den Dachausbau unserer Doppelhaushälfte in München-Obersendling erstellt.
    Wir möchten zwei große Gauben (jeweils ca 5 Meter breit) nach Norden und Süden bauen lassen, ausserdem möchten wir das Dach dämmen und eine PV Anlage auf das Dach und die Gauben setzen. Eine neue Treppe ins Dachgeschoss brauchen wir auch.
    Wir haben schon mit einer Zimmermannsfirma aus der Gegend gesprochen, die uns die grundsätzliche Machbarkeit bestätigt hat. Leider kann das Architekturbüro, mit dem die Zimmermannsfirma normalerweise zusammenarbeitet, wegen Krankheit und Unterbesetzheit keinen Plan für uns erstellen.
    Unsere Doppelhausnachbarn würden dem Ausbau zustimmen, wenn Ihre Abstandsflächen eingehalten werden und der Ausbau halbwegs harmonisch zu ihrer Haushälfte passt.
    Das größte Problem dürfte wohl unsere derzeitige Dachhöhe sein: das Dach ist nur 250 cm hoch und unter den Kehlbalken ist gerade mal 210 cm Platz. Eventuell könnte man den First zwischen den Gauben leicht anheben (Dachreiter) oder die Gauben sehr flach ausführen? Wir brauchen keine offizielle Wohnflächenhöhe, aber der Platz sollte für ein Homeoffice halbwegs gut nutzbar sein.
    Vielleicht meldet sich hier ein Architekt, der uns helfen kann? Wir würden natürlich die normalen Gebührensätze für den Planung und den Bauantrag zahlen.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Die Schilderung klingt insgesamt nach dem Wunsch, einen Abstellspitzboden auf einem großen Teil der Breite auf eine volle Stehhöhe "auszubeulen". Nachbarzustimmung allein hilft da herzlich wenig. Die "Gaube" - sofern es denn überhaupt eine solche ist - wird vermutlich baurechtlich zu breit sein, technisch aufwendige Auswechslungen erfordern und nicht zuletzt: wo ein Aufenthaltsraum geschaffen wird, kommt auch das Thema "zweiter Rettungsweg" ins Spiel. Vermutlich sind die Architekturbüros gerade genau damit überlastet, vielen Leuten zu erklären, weshalb ihr neues Home Office eben nicht der vermutete Klacks ist.
  3. #3 Legostein, 18.09.2022
    Legostein
    Legostein
    Ja, das stimmt, die Dachhöhe ist nicht ideal, daher auch die Überlegung, den First zumindest mittig zwischen den Gauben höher zu setzen. Ich bin aber nicht sicher, ob das dann mit den Abstandsflächen noch funktioniert.
    Ein zweiter Rettungsweg ist bereits durch das vorhandene Giebelfenster gegeben.
    Sehr breite Gauben gibt es in der unmittelbaren Nachbarschaft, und weil wir ein §38-Gebiet sind, sollte das genehmigungsfähig sein. Dazu hatte ich schon mal beim Bauamt angerufen und eine positive Auskunft erhalten. Eine Firsterhöhung wäre grundsätzlich auch möglich, viele Nachbarhäuser sind höher.
    Unser Haus ist massiv gebaut mit Betondecken, von daher kann es hoffentlich eine schwerere/komplexere Dachkonstruktion tragen, aber das müsste natürlich statisch berechnet werden.
    Ich glaube nicht, dass der Ausbau ein Klacks ist, deshalb suchen wir ja einen Architekten.
  4. #4 Legostein, 19.09.2022
    Legostein
    Legostein
    Jemand noch einen Tipp oder eine Empfehlung für einen Architekten?
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Weiblich, aber mit männlicher Endung der Domain ... mit Sitz in Nürnberg und Berlin ... die Website zeigt einen Schwerpunkt auf Designerhäuser.
    Hier geht es um 2. schlichte Gauben 1. in München.
    Ich melde mich trotzdem gern bei Ihnen, ArchitektInnen bundesweit tätig (letzteres bin ich als Bauherrenberater ja auch) kann man schließlich immer brauchen. Insofern meinerseits Danke für das Erregen meiner Aufmerksamkeit; allein den Nutzen für den konkreten hiesigen Threadersteller erkenne ich zumindest nicht.
  6. #6 ludwigmuc, 27.10.2022
    ludwigmuc
    ludwigmuc
    Wir haben mit dem Architekten Gunnar Petsch aus München/Menzing unser DH mit ELW in Trudering geplant. Wir hatten zuerst einen von unserem GU und waren damit sehr unzufrieden und wechselten dann zu Herrn Petsch. Das war das beste was uns passieren konnte. Wir waren sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Vielleicht kann er Dir bei deinen Problem helfen.
    11ant gefällt das.
  7. #7 simon84, 27.10.2022
    Einen Besuch auf der Bauma würde ich auch empfehlen:)
  8. #8 Legostein, 30.10.2022
    Legostein
    Legostein
    Danke für die Tipps! Wir haben inzwischen mit einem Architekten Kontakt aufgenommen und Gespräche geführt. Wahrscheinlich läuft es bei uns nun auf einen höheren Dachstuhl hinaus, da es mit den Gauben alleine nicht ideal ist.
    Man merkt auch langsam, dass der Bauboom der letzten Jahre abflaut und Baufirmen wieder Zeit für kleinere Projekte haben, was uns in diesem Fall entgegen kommt.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wie darf man sich das - wohlgemerkt: bei einem Doppelhaus - vorstellen ?
    Wollt Ihr dem Nachbarn ebenfalls eine steilere Dachneigung spendieren ?
  10. #10 Ab in die Ruine, 08.11.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Bei uns habe ich auch schon bei DDH zwei verschiedene Dachneigungen gesehen. Der Übergang ist dann wild mit Blech
    verkleidet worden. :wow
  11. #11 Legostein, 08.04.2024
    Legostein
    Legostein
    ich wollte nach eineinhalb Jahren ein Update geben: Unser neuer Dachstuhl mit zwei breiten Gauben wurde letzte Woche aufgestellt. Die Gesamthöhe des Daches wurde nicht verändert, aber durch eine andere Anordnung der Dachbalken (u.a. keine Kehlbalken mehr) haben wir nun 2,50 Meter Stehhöhe unter dem First und immerhin 2,20 Meter am Rand der Gauben. In ein paar Wochen werden die Fenster eingebaut und der Innenausbau beginnt.
    Wir haben den Bauantrag schlußendlich ohne Architeken erstellt, sondern mit einem sehr engagierten Zimmerermeister und einer Bauzeichnerin.
    Kriminelle, driver55, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
Architekt in München für Gauben gesucht - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Brauche ich einen Architekten/Bauleiter
    Anfängerfrage: Brauche ich einen Architekten/Bauleiter: Hallo Zusammen, ich bin absoluter Laie und Neuling im Haus-Bussines, aber wir träumen vom Eigenheim und haben was sehr passendes in konkreter...
  2. Empfehlung Architekten im Raum Stuttgart
    Empfehlung Architekten im Raum Stuttgart: Hallo zusammen Wir suchen für einen kleineren Innenausbau in Böblingen einen Architekten im der Ecke Süd Stuttgart/Böblingen. Wenn hier jemand...
  3. Kosten Architekt Ausschreibung
    Kosten Architekt Ausschreibung: Liebes Forum, wir haben mit unserem Architekten unseren Hof saniert. Es gab dabei einigen Baupfusch, der aber halbwegs glimpflich abgewickelt...
  4. Architekt in 2 Stunden Entfernung für Sanierung?
    Architekt in 2 Stunden Entfernung für Sanierung?: Liebe Forums-Gemeinde, wir möchten gerne ein Einfamilienhaus sanieren/modernisieren lassen (insb. Grundriss ändern, energetische Verbesserung,...
  5. Architekt für LPH5-9 großes Flachdach-EFH östlich von München gesucht
    Architekt für LPH5-9 großes Flachdach-EFH östlich von München gesucht: Hallo liebe Architekten, wir planen den Neubau eines EFH östlich von München im Landkreis Ebersberg, ca. 200 qm Wohnfläche zzgl. ca. 130 qm...
