Hausdämmung bis zum Boden
Diskutiere Hausdämmung bis zum Boden im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Die Dämmung ist schon mehrere Jahre am Haus angebracht. Gerne würde ich diese prüfen lassen. Ich frage mich, ob die Dämmung am Haus so korrekt...
  1. 310163
    310163
    Kaufmann
    Duisburg
    Die Dämmung ist schon mehrere Jahre am Haus angebracht. Gerne würde ich diese prüfen lassen. Ich frage mich, ob die Dämmung am Haus so korrekt ist, da bei den meisten Häusern die Dämmung ca. 0,5m vor dem Boden endet.
    2. Frage Am Dachboden gibt es keine Feuchtigkeit, jedoch von außen ist bei jedem Feuchten Wetter dieser Streifen zu sehen. Ist hier der Dachüberstand zu kurz, oder sitzen die Dachziegel nicht mehr richtig.
    Danke für jede Anmerkung. Hoffe nur nicht, dass die Hausdämmung runter muss.
  2. BaUT
    Da läuft anscheinend Wasser auf die Unterspannbahn und von dort am Ortgang raus.
    Davon abgesehen ist die Überdeckung der Windfedern der Ortgangziegel über den Putz unzureichend.
Hausdämmung bis zum Boden - Ähnliche Themen
  1. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  2. defekte Hausdämmung ausbessern oder erneuern?
    defekte Hausdämmung ausbessern oder erneuern?: Die Hausdämmung ist auf mehreren Ebenen gerissen. Für mich stellt sich die Frage, ob diese ausgebessert werden kann, oder ob eine komplette...
  3. Hausdämmung
    Hausdämmung: Hallo, ich habe mal eine grundsätzliche Frage: Wie kann ich mein Haus am energieffizientesten bauen ? Danke schonmal im Vorraus :)
  4. Garderobe im unbeheizten Windfang (ausserhalb der Hausdämmung) - geht das? Sinnvoll?
    Garderobe im unbeheizten Windfang (ausserhalb der Hausdämmung) - geht das? Sinnvoll?: Hallo, ich überlege gerade, welche Räume ich in meinem neuen Haus haben möchte, damit ich beim Architekten dann meine Wünsche vortragen kann....
  5. Fertighaus Dämmung BJ 1978
    Fertighaus Dämmung BJ 1978: Hallo ert mal an alle. Bin neu hier und wollte mal fragen ist es sinnfoll ein Ferighaus aus dem Jahr 1978 zu Isolieren? DAS Haus wurde gebaut...
